Akú hrúbku steny na laminátovú ozvučnicu?
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 16:58   Citovat
Ahojte, laminujem si novú bedňu na woofer do auta, bude v rohu kufra, 3 steny z MDF hrúbky 22 mm & štvrtá- laminátová stena bude vypuklá a oblá, v nej osadený woofer aj basreflex, žiadny veľký kaliber, 25 cm jednocievkový hertz, basoval celkom pekne už v drevenej ozvučnici čo som mal doteraz ale kvoli miestu chcem efektívnejšie využiť priestor. Aká by mala byť hrúbka tej laminátovej steny, aby to ako tak dobre fungovalo? to mi hlava nebere
Predom díky za odpovede přátele
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 17:04   Citovat
peter, neblazni s tema ducduc bednama, pak ti to nepojede a dostanes VTEC pořádnej výtlem
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 17:06   Citovat
Ahoj..
Čím více, tím lépe - ale to asi víš. Úsměv Záleží na tom, jak velká plocha to bude. Čím větší plocha, tím silnější stěna by měla být.. Každopádně bych laminoval do té doby, než by celá stěna při poklepání přestala doznívat a pak bych ještě možná vrstvičku přidal. Laminátovou stěnu bych pak zevnitř ještě zatlumil bitumenem, nebo nějakým tlumícím gelem, či pastou..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 18:09   Citovat
Přesně tak...ozvučnice MUSÍ být tuhá! Hifil napsal správný postup...ostatně kdo jinej by taky měl OK Ale k tomu bitumenu bych se tak neklonil...předpokládám, že když tam bude repro a BR nátrubek, tak tam nezbyde moc místa(nákres by to vyjasnil), takže to něčím patlat může být i zbytečný.
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 19:13   Citovat
díky chlapi, to som veru aj tušil... Velmi šťastný
no, ozvučnica bude mať cca. 20-25 litrov & tá predná- laminátová stena bude v podstate najvačšia, ale tým že bude oblá a to všetkými smermi tak počítam že na pevnosti jej to pridá & reprák aj BR bude osadený v obručiach vyrezaných z tej 22 mm MDFky a tie budú zalaminované napevno v tej stene.
Myslíte že by som mal ísť hrúbkou tej laminátovej steny až na tých povedzme 20-22mm ako je aj MDFka?
Jeden známi mi to tak spomínal tak že či ozaj... to mi hlava nebere
Jo a ešte možno trošku pre obraz, v povodnej ozvučnici hral ten reprák nejakých 133 dB & rád by som sa zas tak nejak dostal aj s touto novou... svatoušek
to exxsodus: vozil som muziku aj predtým & rýchly som bol aj tak dosť... Velmi šťastný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 19:20   Citovat
rozhodne bych tam dal dreveny mdf krouzek do ktereho budes reproduktor sroubovat - on to pomerne dost vyztuzi, ale to jsi mel predpokladam v planu... jinak tak jak pise hifil... je pomerne dost materialu na vyber, pokud spravna vyberes usnadnis si tim praci napr. v tudy odkaz
pak hod fotku jak jsi dopadl Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 19:56   Citovat
pepo crx napsal:
Není nad to, dozvědět se spoustu nových informací.. Velmi šťastný
Myslím ale, že když použiješ dobrý materiál a jednotlivé vrstvy budou dobře spojené a bude to vyztužené MDF jak píšeš a kvalitně spojené s ostatními MDF deskami , tak se na těch 20mm dostat nemusíš.. Zas tak velká deska to při tom objemu být nemůže.. Odhadl bych to tak na 10 - 12 mm..
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 20:04   Citovat
Díky za rady přátele
tých 10-12 už znie lepšie.. Velmi šťastný možno to potiahnem na nejakých 15, ale to už ozaj hádam max... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 20:07   Citovat
a čo by ste mi hoši poradili za materiály? v tom linku vidím že je epoxidov viac, typov vlákien/tkanín asi tiež, čo z toho vybrať? alebo kľudne aj z inej stránky...
staré zásoby sa totiž domíňali a už akosi niesom v obraze... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.6830s ][ Dotazy: 61 (0.6076s) ][ GZIP on - Debug on ]
