DOHC hlavu na D15B2
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:27   Citovat
implantoval z vás někdo hlavu DOHC (crx I) na motor D15B2 ???? je možné dat na blok D15B2 nějakou hlavu DOHC ???
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:42   Citovat
Ričrd s cčg dával dohc hlavu na 1.5 blok, předělával se tam tuším jeden šteft v hlavě
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 12:46   Citovat
Jj,zavari se a vyvrta kousek vedle
A nahod nejaky fota OK
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 13:10   Citovat
Leke napsal:
fota nahodim jak budou...
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 13:12   Citovat
vy myslite jakou DOHC hlavu? z CRX-2G nebo CRX-1G. vim ze ta z CRX-2G je lepsi, ale nesedi. asi ty stefty. ale nikdo z vas to nema udělané že??? nic bude se laborovat
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 13:21   Citovat
Tady máte o ZC celý forum
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 15:09   Citovat
Jojo nesedí šteft na na čtvrtým válci pod sácí vačkou.cca 5 mm.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 15:44   Citovat
a je potřeba upravit olejové dva kanály
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 21:28   Citovat
a naco je to cele dobre ?
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 21:33   Citovat
Jaky bude vysledny kompresni pomer?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 5:57   Citovat
Destak napsal:
a co mi rikal monty tak i upravit mazaci kanalek
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 6:16   Citovat
Doomm napsal:
to je to co píše pako ,stačí si položit těsnění na sebe.kanály kudy stíká olej z hlavy do vany nelícujou na pár místech se překrývaj jen o cca 2mm ,bez upravy je velká pravděpodobnost že to tam bude týct.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 6:26   Citovat
vodní kanály na sebe sedí ???
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 7:40   Citovat
pánové já mu dám jednu radu ,bud si zde požádej at ti někdo oskenuje tesnění na sohc a dohc a nebo si stáhni v katalozích obrázky těsnění a ve stejném měřítku si je překryj...budeš moudřejší...
Ps,u toho oilu by to chtělo na jedné straně upravit a druhý kanál by chtěl návarek a pak úpravu,vznikla by totiž dost slabá stěna co by mohla při tlakování havarovat
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 7:43   Citovat
Rom. napsal:
už je to dýl co jsem to prohlížel , ale myslím že jo , jen jsou prostřihy pro prostup těsněním do hlavy v jinejch místech,vrtání je stejný,prostřihy jsou v mezeře mezi blokem a válcem , takže při použití těsnění adekvátního k hlavě by to bylo v pořádku.jestli si odpoledne vzpomenu tak to na sebe můžu zas položit.
ještě je potřeba vyměnit rozvodový kolečko dole na klice , dohc má menší kola na vačkách takže by neseděl převod , no a nevím jak vyjde rozvoďák -předpokládám dohcčkovej.jo + samozřejmě vyřešit rozdělovač , buď sohcčkovej nějak přidělat a nebo vyměnit za dohc s odděleným cyl senzorem a předrátovat.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 7:48   Citovat
jj když jsem si ji na to kdysy usazoval tak řemen dohc(kladka to doladí) rozvod kolo na klice je jasná výměna jak píše monty .ale je potřeba dát časovaná horní rozvodová kola
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 9:09   Citovat
Destak napsal:
jako ze nesedi stefty z bloku s dirama v hlave? Hlavove srouby?
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 9:56   Citovat
cau. koupili sme čtvrtou hondu na závody. Civic 4x4. byl tam motor D16A6 a na jeho bloku je hlava DOHC asi z CRX1G(stejna jako v akura integra 1,6)motor měl místo elektronického vstřiku 4 karburátory WEBER. samozdřejmě sme ho koupili s dírou v bloku. asi to někdo přetočil. sháněl jsem doposud motor kompletní D16A8, A9 nebo Z5, ale nepodařilo se. kamarád mi teď nabídl D15B2 i s elektrikou, pač to chci mít se vstřikováním, ale nejsem si jistej, jestli ho můžu sestavit jako ten první bastard co tam byl (D16A6).jednodušší otázka. je blok D16A6 stejnej jako D15B2 co se týč těsnění? na netu když jsem hledal díly mi to řeklo, že ano. 1,5ka se liší od 1,6ky jen ve zdvihu, nebo i ve vrtání? je to hodně zamotané. takže jak jsem pochopil, kdybych chtěl použít novější hlavu CRX2G, tak se musí hodně upravovat.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:22   Citovat
PreludeZ napsal:
jen jeden šroub nesedí krajovej buď u cylu nebo u rozdělovače je kvůli uložení vačky posunutej. jde ho ale převrtat a použít šroub s malou hlavou , torx nebo imbus a excentrickou podložku.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:26   Citovat
Existuje i možnost, že to byl jiný motor, třeba ZC, takže by tam ta hlava patřila už z výroby, ale motor byl kvůli shodě s TP přeznačen na D16A6.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:30   Citovat
odos napsal:
aha takhle máš psát rovnou oco jde -v serii jsou d 16a6 a d15b2 identický, vrtání je 75mm , rozdíl dělá klika. No otázka je co s ním musel udělat aby tam tu hlavu dostal (nevím jakej je rozdíl mezi "novou" dohc a zc)pro d16z5 atp platí 100% viz příspěvky výš ,tzn návarky na bloku a použití dohc těsnění.
citace:
OK tak tak , muže to být sohc jen podle čísla
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:54   Citovat
vti [906team] napsal:
Taky netusim, kdyz na jakykoliv sohc blok sedne z6 hlava
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
DOHC hlavu na D15B2
[ Čas: 0.1556s ][ Dotazy: 113 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
