D15B2 - občas nenastartuje
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 14:22   Citovat
špatně startuje. většinou chytne motor hned, jindy nechce vůbec chytit ani na 10x. Svíčky jsou nové, kabely také. Může to ovlivňovat špatná komprese(vůle ventilů, špatné kroužky), nebo spíš elektrika? Nebo se to přechlastá?
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 14:25   Citovat
modul zapalovani, pokud ti to nestartuje po zahrati
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 14:30   Citovat
Cvakne Ti otočení klíčkem relé, aby spustilo pumpu?
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 17:42   Citovat
TRUcKER napsal:
jo dela to spis po zahřátí. a ten modul zapalování je kde? v rozdělovači?
cvakne
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 18:04   Citovat
Jo,v rozdelovaci.
To hlavne rele by stalo za to propajet!!! Mrk
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 21:20   Citovat
Nějak nechápu. V rozdělovači nemá co cvakat ani v něm není žádné relé.
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:58   Citovat
Minor napsal:
ze je v rozdelovaci modul zap. jestli jsem to dobře pochopil. a rele cvaka vevnitř...
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 11:27   Citovat
Aha:) Už chápu:) Já to chápal jako reakci na "cvakne" HaHaaa
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 17:44   Citovat
TRUcKER napsal:
jak vyzkoušet, zda je špatnej modul zapalování? co se s ním stane? auto ale jinak jede v pohodě když nastartuje....
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 23:24   Citovat
odos napsal:
nech si změřit v servise jestli ti dává rozdělovač jistku jakou má,občas může dávat víc nebo mín,proto ti obřas nenastartuje...
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 4:25   Citovat
Lukas28 napsal:
na servis kaslu. ti neumí nic. jak si chces zmerit jiskru? pokud je cívka ok, což odporově je, tak i jiskra musí být ok. to poznas i podle barvy jiskry, ale tohle je chyba nahodilá a já nevím kdy nastane. dojedu do "servisu" a pojede to normálně. propájím hlavní relé, vyměním rozdělovač a bude otestováno. miluju slovo servis... nikdy mi nic nevyřešili, ale prachy chtěli... VTEC
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 13:58   Citovat
odos napsal:
tak zjistili to až v druhým venkovským po týdnu Velmi šťastný
dobrej nápad s výměnou rozdělovače OK
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 13:04   Citovat
čau chtěl bych poradit.Když je to studený tak to startuje v pohodě hned ale jak se to ohřeje nebo tomu občas trošku dám tak to pak nechce chytit.chytne to třeba jen na 2 sekundy pak to chcípne a už nespíná relé,po dalším několikátým otočením klíčku pak relé zase začne cvakat.a když to po tý době zase chytne tak kolísaj otáčky třeba na 400 ot/min.jinak auto jezdí uplně normálně.děkuju za odúpovědi
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 15:36   Citovat
eecak napsal:
propajet rele resilo se to uz 100x kazdej to paji. nebo se da koupit nove kdyz to chces top stav. myslim ze tady nekdo prodava Mrk
[ Čas: 0.1421s ][ Dotazy: 85 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
