Škrtící klapka
Jerry_J je teď offline  Jerry_J
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 17:20   Citovat
Zdarvim, jakou nejvetsi klapku(samozrejme po vybrouseni manifoldu) muzu pouzit na D16 aniz bych musel zasahovat do ECU? Diky za rady a zkusenosti...
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 17:54   Citovat
jakou největší nemám vyzkoušeno,ale 62mm + B vybroušený manifold + zvětšený kanály v hlavě a stále lehce bohatší OK
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 18:09   Citovat
...a budes mit dost vysokej volnobeh i v zime Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 18:19   Citovat
Leke napsal:
pořádnej výtlem
a to mám ten bypass zašroubovanej co to de (jedině zmenšit průměr obtoku pro FITV)
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 18:22   Citovat
RASTA napsal:
a jaky to melo dopad na vykon? tohle me zajimalo kdyz jsem mel jeste p4g...
PříspěvekZaslal: 29.5.2010 , 18:32   Citovat
krtekm napsal:
změřený to ještě nemám..ale celou dobu to umíralo 6.800 - 6.900
teďka to leze 7.200 kolikrát do toho povídá i slepička
necítim žádný propad,pěkně plynule to přidává (ne jako když sem měl pryč kat a vysoký otáčky byli na úkor spodku)
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 6:49   Citovat
Ja sem premejslel o 70,ale mam strach,ze uz to bude moc.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 9:11   Citovat
70mm klapka je zbytečná. Pokud teda nemáš nějak hardcore upravenej motor. Uplně v klidu ti stačí 58 nebo 60mm z B16A1 nebo A2. Větší průměr už bude na úkor regulovatelnosti otáček motoru. Navíc pokud by si rozšířil vstup manifoldu na 70mm, tak se nejspíš probrousíš až do obtokovýho kanálu.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:24   Citovat
LJay napsal:
JJ dik,o to mi slo... Jo a nevite o nekom z okoli Plzne kdo by mi vybrousil+opetovne svaril manifold
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:15   Citovat
Pokud chceš jen zvětšit vstup od klapky do manifoldu, tak ho rozřezávat nemusíš. Mužeš to vklidu udělat doma. Třeba vrtačkou s výkružníkem o patřičný velikosti, nebo to vybrousit třeba dremelem. Hlavně to po broušení pořádně vyčisti, aby ti nezůstaly v manifoldu nějaký nečistoty.
Jen tak pro informaci, B16ková klapka ti bez úprav na D16 manifold nebude moc dobře pasovat. Půjde ti uchytit tak na 3 šrouby a to ješte budeš muset trochu přibrousit otvory pro šrouby v klapce. Uložení čtvrtého šroubu se musí předělat. Koukni na můj topic, kde jsem to dělal.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:54   Citovat
No kdyz uz se to bude delat,tak bych chtel vybrat i vnitrek manifoldu..jinak dik za odkaz.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:09   Citovat
Pokud to budeš dělat, tak nejdůležitější je přebrousit přechody mezi komorou a parohama, tak aby na nich vznikly takový trumpetky. Lestění manifoldu jako takovýho už takový efekt nemá.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:27   Citovat
RASTA napsal:
A jak si resil vystup z manifoldu do bloku,pokud se nepletu ta D ma jinej nez B..?
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:41   Citovat
Dělá se to tak, že se použije příruba z B a na tu se navaří zbytek D manifoldu. Rasta sem někam dával i fotku.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:42   Citovat
Jerry_J napsal:
uřízl sem příruby a nechal tu D navařit na B manif.doladil sem kanály a přechody mezi manif. a hlavou
hodim sem zítra fotky,teď sem v háku
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:44   Citovat
ok,dik kazda rada pomuze...
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:53   Citovat
jinak se tim to sání zkrátí a trochu položí,musí se předělat držák manifoldu, prodloužit podtlak na brzdy,poupravit výstup z podtlakovýho reg.tlaku paliva,trochu konektor čidla teploty nas.vzduchu, trochujinak zapojit podtlaky, zapojit FITV, který má VTEC místo IACV a držkám spojkovýho bovdenu a držák plynovýho lanka
EDIT: a hlavně jak to řízneš a svaříš,musí se ta příruba srovnat, protože bude zkroucená o pár desetin mm
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 8:35   Citovat
Docela by mě zajímalo jaký je ve finále rozdíl mezi upraveným D sáním a převařenou B komorou na D přírubu. Podle mě je největší výhoda B sání ta, že má stejný délky všech čtyř sacích parohů a že jsou rovnější než u D to se tou převářkou nejspíš změní, tak jestli s tím nakonec není jen víc práce, než když se přeportuje origo komora.
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 10:40   Citovat
JJ na to sem se chtel zeptat taky,bude s tim urcite min prace a myslim si ze rozdil v tom tak velkej nebude,ale mozna se pletu... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 14:00   Citovat
LJay napsal:
tak co se tý rovnosti sacích parohů týče,vzhledem k tomu,že je sání víc položený,je i o něco rovnější a díky pasování na D přírubu i kratší..komora je prostornější..celkově B je podle mě větší,co do objemu..a sací potrubý má tvar trumpety od komory až po hlavu (pěkně se to zužuje směrem k hlavě)-díky rozřezání a zkrácení to šlo vybrousit komplet..a příruba kopíruje sací kanály hlavy
EDIT:jinak za tu přestavbu může nefunkční čidlo polohy škrtící klapky pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 21:39   Citovat
ja mam tez technicky dotaz, jak pri montazi skrtici klapky z ITR na D-series sani resite vystup do nadobky s aktivnim uhlim? mam tady klapku z VTi ktera ten vyvod ma a z ITR kde prave neni...mam ho dodelat? Jak to vlastne funguje? Jen pres ty dve dirky jdou vypary do nadobky??
IMG_1405 2.JPG, 165.04 kB
IMG_1406 2.JPG, 152.89 kB
IMG_1407 2.JPG, 156.24 kB
IMG_1408 2.JPG, 152.3 kB
IMG_1409 2.JPG, 141.64 kB
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 21:50   Citovat
A budes tam tu nadobku s aktivnim uhlim vubec davat?
Vypary z nadrze se diky podtlaku nasavaji do te nadobky a kdyz ecu vyhodnoti spravny okamzik,otevre selenoidem pruchod do sani,kde je podtlak a to nashromazdene palivo se nacucne do sani-proste se to ve vhodne chvilce profoukne cerstvym vzduchem.
Ja bych tohle cele zrusil (v ECU zamitl-nebo jak se to dela) a kanalky v klapce nejak bezpecne zalepil treba dvouslozkovym epoxidem a prebrousil Mrk
Je to ciste ekologicka zalezitost (a taky ekonomicka) aby se ,treba v lete, odpareny benzin zbytecne nedostaval do atmosfery.
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 21:54   Citovat
Leke napsal:
ahaaaa, takze ono je i celkem jedno, kde ten vystup k nadobce je umisteny...cili jestli pred nebo za klapkou? proste kdekoliv kde je podtlak?
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:11   Citovat
Noo jenze pred klapkou neni podtlak,nybrz atmosfericky tlak (mozna jemne snizeny restrikcema v sani v podobe nejakeho rezonatoru/bludiste/zaneseneho filtru).
A dirky jsou na jednom telese skr. klapky pred i za?
Jako ze by kanalkem pred klapkou to slo do nadobky a z nadobky (selenoidu) zpet do sani do prostoru za klapkou to mi hlava nebere
Mrkni pls do manualu,takhle tady spekulovat je sice zabavne,ale... Velmi šťastný Se stydím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:18   Citovat
ty dve dirky jsou prave tesne pred klapkou:) obe:)
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:25   Citovat
Leke napsal:
dírky jsou na jednom tělese a obě jsou před,jen ta jedna trochu tečuje klapku
takže,když nepočítám obtoky,tak podtlak je tam až při otevření klapky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:32   Citovat
tak a ted jedna otazka ode me kdyz uz sme u toho tak ta vrchni klapa je moje a ma vyusteni na hadicku k nadobce s aktivnim uhlim a kdyz ji tam nemam muzu to nejak zaslepit anebo tam tu nadobku nejak dodat co?
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:45   Citovat
Hondik napsal:
No ja myslim,ze to lze jednoduse taslepit jak na konci te trubky z nadrze,tak na klapce a nadobku atd hodit do pryc-a usetris mozna 1kg vahy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 22:49   Citovat
Leke napsal:
no to je sice vtipne ale ja tam tu nadobku uz nemam ale mam na klape vyvod a tak kdyz to zaslepim tak jestli to nebude delat bordel
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 23:04  Naposledy upravil RASTA dne 1.6.2010 , 23:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ta nádoba je normálně otevřená a zavírá se při přidání plynu..tim,že se udělá vetší podtlak v prostoru těch dvou direk..v tu chvíli solenoid otevírá a zavírá,aby řídil množství par vedených do komory sání
EDIT:pokud je to jinak,tak mě opravte je to dobrý
Škrtící klapka
[ Čas: 0.2085s ][ Dotazy: 147 (0.0306s) ][ GZIP on - Debug on ]
