dost se hřeje
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 10:39   Citovat
voda je zahřátá na provozní teplotu jakmile, ale auto buď delší dobu stojí nebo i když motor pracuje ve vyšším režimu se ručička od ukazatele teploty vody dostane až za půlku někdy až do 3/4 a až pak sepne chlezení. Není to pozdě? co je špatně poraďte díky CRX D16Z5 Tak to valím bulvy
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 10:42   Citovat
Vamp napsal:
třeba vadný termostat.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 10:45   Citovat
tak možné to je ale ty příznaky se mi nějak nezdají když sem měl špatný termostat tak ručička od vody byla pořád spadená dole.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 10:55   Citovat
Vamp napsal:
on ten termostat může zůstávat i při otevřenej. nemáš třeba zaprasenej chladič nebo trubky co do něj vedou?
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:02   Citovat
zkontroluj jesi máš vodu v chladiči...to že je v expanzce neznamená že je i v chladiči...měl sem to ted taky a myslel sem že je to termostat HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:41   Citovat
fajn zkontroloval jsem vodu v chladiči a je tam málo neviděl sem ani hladinku takže doliju a snad to bude dobré Úsměv
díky za rady je to dobrý Honda VTEC
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:50   Citovat
Jeste by nebylo od veci zjistit,proc se z expanzky nedostava do chladice Mrk
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:56   Citovat
Vamp napsal:
A odvzdušni... Úsměv
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 11:58   Citovat
áno paňe Mrk
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:00   Citovat
už sem to panu bratrovi řikal a musime odvzdušnit OK
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:27  Naposledy upravil MalTake dne 30.5.2010 , 12:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vamp napsal:
to je docela lolec co Velmi šťastný ? jako zajímavý je že v expanzce se mi hladina nehla od generálky a z chladiče to zmizelo,čím otm ůže být ? jinak sem do toho dolil 2 litry Velmi šťastný btw jak se to odvzdušňuje,mě říkal mechanik že se tohle odvzdušní samo,jak to teda je ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:32   Citovat
MalTake napsal:
prosakuje ti chladic Úsměv)
Leke napsal:
z expanzky se nema dostavat do chladice ne? to je jen prepad z chladice.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:40   Citovat
Brnďa napsal:
já měl zato že by si měl chladič přesát zpět zase Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:46   Citovat
MalTake napsal:
no ja prave taky nevim urco jak to funguje Úsměv))
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:51   Citovat
Brnďa napsal:
u expanzky je hadička až na dno, a když si sundaš vičko naleješ vodu a nastartuješ tak když otevře termostat(či šlápneš na plyn tim se roztočí pumpa) tak si to cucne a pak zase vráti takže mělo by si to brát a i vracet do expanzky.
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 12:53   Citovat
sablos napsal:
to by asi mělo ale očividně ne když mi chyběly 2 litry v chladiči,tak si to nic nenasálo a proto sem myslel že je voda vchladiči když expanzka měla furt stejně Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:25   Citovat
sablos napsal:
co já si pamatuju,tak mě si to z expanzky taky nevzalo
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:34   Citovat
MalTake napsal:
možna aj kecám blbosti, neni ta trubička nad tim gumovým uzávěrem ve víčku? takže když to bude mit tlak tak to odfoukne?(přetlačí tu gumu a odteče) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:39   Citovat
sablos napsal:
zhora chladiče je hadice na hořejšek expanzky z toho de trubička dolu do kapaliny v expanzce
PříspěvekZaslal: 30.5.2010 , 13:46   Citovat
z chladiče to jde nad gumou víčka (přes pružinku) takže předtlak povolí,ale obráceně podle mě nepustí..
je to normál jen přepadovka..proto se dá tak lehce vyndat,aby si z ní mohl ulívat..
dost se hřeje
[ Čas: 0.1490s ][ Dotazy: 109 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
