Problem se startovanim u P4G
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 19:06   Citovat
Zdravim vsechny, kamarad, kterymu jsem prodal Preludu ma takovej mensi problem, obcas blbne startovani. Starter toci, ale motor nechce naskocit, dela to obzvlast casto po natankovani benzinu, muze to mit nejakou spojitost? A nekdy jeste blika D4, i pri zarazene poloze P. Zatim vzdycky se nastartovat podarilo, ale az tak na popate. Je to vcelku otrava, kdyz stoji na benzince a za nim tri auta Mrk Budu rad za kazdy tipy, diky
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 22:45   Citovat
hlavní relé, je to stejný "problém" jako u Civica ... hledej v tématech Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.6.2010 , 23:14   Citovat
Tak jak pise Rom..Jukni na main rele.Je pod palubkou na strane ridice.Vycvakni ho s krabicky (mela by byt seda a mela by mit 6 nebo 8 dratu pokud se pamatuju dobre) a proletuj.Jinka jde to poznat i tak ze pokud otocis klicek do polohy kdy sviti kontrolky tak bys mel slyset cvyknuti a melo by hrcet cerpadlo a pak dalsi cvaknuti a cerpadlo by se melo zastavit.Pokud to udela tak je problem mozna nekde jinde ale pokud po oteceni nic necvakne tak je to studenak na main rele.
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 14:48   Citovat
OK, chlapi, diky za radu, mrknem na to Mrk
[ Čas: 0.0804s ][ Dotazy: 41 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
