radio - problém vypíná zvuk
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 16:22   Citovat
už jsem zkousel asi 10 kusu radii a porad to dela to same, prepajel sem iso konektory, poradn e zaizoloval a porad zadna zmena. Problem je takovy, ze kdys je fakt hic opravdu, ze v aute je treba 50 stupnu a vice, tak po chvilce jízdy začne prskat zadní reproduktor a pak je najednou ticho a nejede zadny reprak, radio pritom nevypne a jede si dal, pak staci radio vypnout a zapnout a jede to v poho dal. muze to byt tema vedrama ?? nebo nekde nejaky skrat?
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 17:58   Citovat
Přejdi celý kabel, který vede k tomu prskajícímu reproduktoru - může být někde poškozený a vlivem tepelné roztažnosti se to projevuje při vedru.. To co popisuješ je vypnutí vestavěného zesilovače rádia - ten se vypne při přetížení - snížení odporu na nějakém reproduktoru.. Pokud se v rádiu sepne ochrana proti přehřátí, tak se většinou vypíná celé rádio.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:14   Citovat
Hifil napsal:
a nemuze to nejak poskodit autoradio ne? ja premyslim ze nakoupim kabely a nataham je novy a silenjsi.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:20   Citovat
Brnďa napsal:
tim urcite nic nezkazis kdyz to udelas nove
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:25   Citovat
Hondik napsal:
to vim ze s tim nic nezkazim, ale me jde o to, zda se neco nestane s radiem ze to prska a pak to vypne?
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 18:56   Citovat
Brnďa napsal:
Pokud to někde opravdu zkratuje, tak jednoho dne nestihne ochrana zareagovat a je po rádiu... Chápeš!
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 19:03   Citovat
Hifil napsal:
ok tak mrknu hlavne u toho repraku vzadu co to dela Úsměv)
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 19:05   Citovat
Brnďa napsal:
jj. V podstatě to může dělat i volnější fastonek u repráku.. V teple se uvolní ještě víc - rádio je z toho zblblý a vypne se... Začni tam a jdi po kabelu až k rádiu.
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 19:09   Citovat
Hifil napsal:
no problem je, ze ty kabely vedou kdesi v elektru zamotany a ja najdu jen u radia a pak vzadu u repraku
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 19:30   Citovat
Brnďa napsal:
Tak pokud nenajdeš problém ve spojích kabelů a repra, tak ten kabel odpoj, nech ho tam někde zamotanej a natáhni novej.. To je asi i jednodušší Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 20:05   Citovat
Hifil napsal:
tak sem na to prisel, zadni reprak to mel na svedomi prave ten co prskal, je nasroubovan na plastovym ramecku orig honda, no a maji to blbe vyreseny docela, ten ramecek drzi na 3ech okrajich a jeden je ve vzduchu, asi jak bylo teplo, plast zmekl a lepe pruzil, no a ty fastonky skratovali o kastli, muze to byt pricina ze? uz jak jsem srouboval tak to prskalo, tak sem reprak otocil aby fastonakama byly do toho volenjsiho mista a poradne vse zaizoloval.
jinak dalsi rada, ale ne pro me, jak se da na pioneerovi ulozit stanice naladena , kdys neni ovladac a panel neka cisla, ktere stacili podrzet a stanice se ulozila??
PříspěvekZaslal: 9.6.2010 , 11:39   Citovat
Tak je dobře, že jsi to našel včas a rádio přežilo! Úsměv Stanici uložíš tak, že zmáčkněs tlačítko pro listování (LIST, nebo lupa), otočným ovladačem vybereš pozici pro uložení a potvrdíš stiskem a podržením otočného ovladače.
[ Čas: 0.1049s ][ Dotazy: 73 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
