Padaní otáček
XYURY je teď offline  XYURY
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 15:13   Citovat
Čau Hondaci mam problem v posledni době mi začlo auto dělat že jakmile sešlapnu spojku auto okamžitě spadnou otačky někdy uplně zdechne na volnoběh drži pěkně nevitě někdo co by mohl byt za problem diky moc!
Příspěvky: 334 H+ body: 0
Bouky je teď offline  Bouky
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 16:23   Citovat
mozna by pomohlo, co mas za auto? Úsměv
Ja mel opacny problem a vyresil jsem ho upravenim toho "srace" ktery tlaci na skrtici klapku na druhou stranu a je pripojen na membranu a sani.
ale je to b16
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 16:25   Citovat
Taky mam B16 civic 5G zkus to prosim trošku objasnit ja se vtom až tam nevyznam pomalu se stim seznamuju a docela je to nepřijemne při dojezdech na křižovatku Smutný
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 16:32   Citovat
No z moji zkusenosti:
Me to delalo to, ze se mi otacky zase po vyrazeni nebo vyslapnuti spojky strasne spatne dostavali na volnobeh - takze jsem zase stal na krizovatce a mel jsem tam porad treba 2k otacek.
Vtip byl v tomhle : kdyz se podivas na skrtici klapku, tak je na ni jeste takovej "curamedan" ve tvaru V na ktery je napojena takova tycka a ta je zastrcena do podtlakove membrany, ktera je pripojena na sani. A cela tahle sranda dela to, ze kdyz vyradis, tak tenhle "curamedan" tlaci na skrtici klapku a nedovoli ji, aby ihned padla na volnobeh. Proste ji zpomali - a jelikoz s klesajicima otackama klesa i podtlak v te memrane, tak to postupne prestava tlacit az to netlaci vubec = volnobeh.
Takze v tvem pripade bych se podival na tohle zarizeni, jestli pracuje spravne - jestli to nemas zaseknute, jestli funguje ta membrana - muzes odpojit ze sani a pusou zkusit.
(snad jsem to napsal srozumitelne - pokud ne, tak pridam nejake foto vecer)
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 16:35   Citovat
Srozumitelne to bude jen promě je to trošku španělská vesnice tak kdyby byly fotky byl by jsem moc vděčny:-) nejhorši je že jdyž vyředim tak v pohodě si to drži volnonoběh děla to jen když přeřazuju nebo podřazuju ....
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 16:37   Citovat
Aha, no pokud to dela pouze kdyz radis - tak nevim, jestli je to tahle zalezitost. To ti asi spis poradi nekdo znalejsi. Vyfotit ti to muzu samozrejme - vecer, az dorazim domu.
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 18:25   Citovat
nevadi kouknu na to každopadně diky moc!kdyby někdo měl jiny typ dejte prosim vědět diky moc!
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 8:37   Citovat
mám rovnaký problém, ale iný motor. všetci odporúčajú EACV ventil. je to ventil regulácie voľnobehu je zozadu na saní a ide do neho kanálik zo sania. keď ho rozoberieš má dnuka sitko, ktoré býva zadrbané. skús ho vyčistiť a uvidíš, každému to pomáha, len mne nie...Úsměv urobil som už snáď všetko a robí to stále. ono môže to robiť unikajúci tlak vody z niektorých hadíc (klapka je hnaná vodou), EACV ventil, senzory na klapke, zlé nastavenie voľnobehu či predzápalu (ale to by ti asi skákal aj voľnobeh). ešte môžeš skúsiť najprv resetovať ECU aj to zvykne pomôčť - návod je vo FAQ...
Příspěvky: 79 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 9:27   Citovat
Zanešený EACV ventil dělá často potíže, ale nějak pochybuju, že by zlobil jen při sešlápnuté spojce, zatímco při vyřazené rychlosti ne. Pokud má volnoběh v pořádku, tak si myslím, že problém souvisí s funkcí spojky. Domnívám se, že se mu zcela neodpojuje, čili rychlost zůstává částečně v záběru a protože při tom pochopitelně nedává plyn, auto chcípe. Jakmile pak vyřadí, lamela nemusí roztáčet zařazenou rychlost a problém se nekoná.
Možná by stačilo zkusit seštelovat chod spojky.
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 11:12   Citovat
Minor napsal:
Minore, to je svatá trojice hondy: reset ECU, main relé, IACV. Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 11:56   Citovat
No, pro mě za mě ať klidně resetuje, reléuje a reguluje (EACV) do aleluja:-)
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 21:04   Citovat
Minor napsal:
Jasně, ale já jsem se tomu přestal smát dnes. Viz. moje problémy s brzdama.
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 1:18   Citovat
Diky moc kluci za rady!!!Hodně lidi řikalo EACV ventil tak zkusim a uvidim připadně naky serviš nebo nějaky hodně obětavy člen HC z okoli ostravy co by mi pohl stou spojkou Smutný snad to nebude nic složiteho.
Padaní otáček
[ Čas: 0.1043s ][ Dotazy: 77 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
