Prelude 5G H22A5 BB6, olej, spotreba, tempomat, ERG
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 11:22   Citovat
Ahoj, protoze jsem novym majitelem a tak mam par dotazu, ktere potrebuji konzultnout:
1) olej nejake doporuceni ohledne znacky? (Texaco, Motul, Mobil, Valvoline atd...) jine znacky me nenapadaji vic se priklanim k Valovline 5W30 nebo ten jejich raicing oil ? V mem pripade i podle manualu me ceka vymena oleje kazdych 5000km Úsměv kdyz nejezdim zrovna do prace tak si tu jizdu uzivam a pak sem tam planuji jezdit zavody ale to az casem...
2) kolik Vam to papne oleje pri extremni delsi jizde od 6000 a vice? Kdyz jesdim jako clovek predpisove papapa kolem 3k tak si to nevezme skoro nic na 500km nula ale pokud si dopravam VTEC tak uz to neco chroupne nebo mam takovy pocit. PS pokud ji honim tak si papne 15,5L benzinku :hehe:
Jinak je neco na co mam kouknout hned co asi tak nejcasteji odejde?
Jo zaslepit ci nechat byt ERG pripadne tam soupnout filtr na oddech motoru?
Posledni vec neprisel jsem na to jak zprovoznit tempomat....zmacknu cruise vedle mlhovek a pak se jen podrzi delsi dobu SET na volantu a vic nic ne? Samozrejme jedu vic jak 40km/h a mam tak 4 stupen...
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 12:31   Citovat
Majlou napsal:
dokud nejezdis ty zavody tak je to jedno, proste dodrzuj specifikace a intervaly vymeny a je to. Az budes jezdit zavody tak doporucuju treba Motul nebo Red Line.
Ve vysokych otackach motory obecne zerou vic oleje protoze stiraci krouzky nestaci odstranit stejne mnozstvi oleje ze sten valcu jak pri nizkych otackach.
Myslim ze u P5G nic tragicky neodchazi, pravidelne kontroluj olej, brzdy a chladici kapalinu, zkontroluj si poradne cely auto a dej mu poradnou udrzbu a budes bez problemu.
Na zaslepovani EGRu se vykasli, je tam jen kvuli emisim ktery se merej na volnobeh a pri 3000rpm, jakmile slapnes na plyn trochu vic tak se hned zavre. Na oddech se taky vykasli, je tam PCV ventil a dokud vse funguje v poradku tak neni duvod na to smatat, stejne tim zadny vykon nepridas
na ovladani tempomatu se podivej do FAQ odkaz jsou na zacatku kazde technicke sekce.
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 12:33   Citovat
Supr diky tak nejak jsem si predstavoval odpoved Úsměv
jo a preludari maji svoje tema jeste v pokecu o autech odkaz tam se da najit taky spousta info OK
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 22:52   Citovat
No pokud chces P5G prohanet casteji tak me doporuceni je-PRESTAVET NAPINANI ROZVOUDU NA PEVNO A NENECHAVAT TAM AUTOMAT.NAPINAK.Uz se to par lidem vymstilo.Jinak olej menit o malinko driv jak pise manual.Nic tim nepokazis a jen prodlouzis zivotnost motoru.
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 10:53   Citovat
Tak ja ho teda v tech 100000km nahradim a nastavim na pevno. Olej chci menit tech kazdych 5000km, lejt tam budu valvoline vr1 racing synpower 5w50, filtr uz mam k&n na olej tak snad to bude slapat dobre.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 11:10   Citovat
Prelude napsal:
Vyborna rada. Skoda, ze jsem ji take nedostal drive VTEC
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 11:49   Citovat
Prelude napsal:
Mmmm, zajimavy, zajimavy...ma neco takovyho i P4G? Jak je to slozita operace, prestaveni toho napinani na pevno? Úsměv
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:44   Citovat
Buchtak napsal:
P4G i P5G ale pouze H22 maji hydraulicky napinak
H23 maji mechanicky
na prestavbu potrebujes dily z H23 motoru
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:58   Citovat
odkaz na prestavbu tudy odkaz
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 15:08   Citovat
PreludeZ napsal:
H23 maji mechanicky
Preludu sice nemám, ale mám pocit, že H22 v P4G má taky mechanický napínák, ale třeba se pletu Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 15:49   Citovat
rotker napsal:
vsechny H22 maji automaticky napinak Úsměv
kukej, totok je z P4G manualu
2010-06-15 15 47 44.jpg, 125.06 kB
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 15:53   Citovat
Aha, tak se omlouvám a beru zpět HaHaaa Všechny H22 mají auto tensioner Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 16:44   Citovat
rotker napsal:
v pohode Úsměv
Proc to tam teda davali kdyz se to nejak nevim jak mrvilo. Jaka je pravdepodobnost nebo proste kdy to doporucujete vyndat? Predpokladam ze kdyz to hydraulicke udelatko bude blbe napinat tak to muze skocit o zoubek? 100% budu mit jeste puvodni...nestaci to treba jen casteji menit misto po 100tis. tak po 50tis.?
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 16:47   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak jeste jednou dnes, diky a info Úsměv
Jeste takova otazka, z jakyho duvodu vymenit ten napinak? Úsměv))
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 20:49   Citovat
Hrozí přeskočení rozvodového řemene a tím pádem v nejhorším případě se ti to může potkat. Rozhodně to je to první, co bych na VTEC preludě dělal Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 21:08   Citovat
Majlou napsal:
proste nektery veci se ukazou az po case. Tenkrat o tom nikdo nevedel a v prubehu let se mechanicky napinak ukazal jako spolehlivejsi nez automaticky...
[ Čas: 0.1742s ][ Dotazy: 99 (0.0285s) ][ GZIP on - Debug on ]
