Info motory H/F písty,ojnice, atd.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 9:04  Naposledy upravil Destak dne 15.6.2010 , 13:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Při hledání na netu jsem našel info o motorech H/F třeba se někomu bude hodit, rozměry v mm Úsměv
BLOK
typ bloku
H22A4 Block = Open Deck
H22A block = Closed Deck
H23A block = Open Deck
H23A1 block = Closed Deck
F22 block = Open Deck
F23 block = Open Deck
F20B block = Open Deck
výška bloku
H22A4 Block = 219,5 mm
H22A block = 219,5 mm
H23A block = 219,5 mm
H23A1 block = 219,5 mm
F22 block = 219,5 mm
F23 block = 219,5 mm
F20B block = 219,5 mm
vrtání válců
H22A4 Block = 87 mm
H22A block = 87 mm
H23A block = 87 mm
H23A1 block = 87 mm
F22 block = 85 mm
F23 block = 86 mm
F20B = 85 mm
OJNICE
délka ojnice
H22A4 = 143 mm
H22A = 143 mm
H23A = 141,5 mm
H23A1 = 141,5 mm
F22 = 141,5 mm
F23 = 141 mm
F20B = 145 mm
šířka ojnice
H22A4 = 23,7 mm
H22A = 23,7 mm
H23A = 23,7 mm
H23A1 = 23,7 mm
F22 = 23,7 mm
F23 = 19,8 mm
F20B = 23,7 mm
velký průměr ojnice
H22A4 = 51 mm
H22A = 51 mm
H23A = 51 mm
H23A1 = 51 mm
F22 = 51 mm
F23 = 48 mm
F20B = 48 mm
malý průměr ojnice
H22A4 =
H22A = 21,968 - 21,981 mm
H23A =
H23A1 = 21,968 - 21,981 mm
F22 = 21,968 - 21,981 mm
F23 = 21,968 - 21,981 mm
F20B =
PÍST
kopresní výška
H22A4 = 31 mm
H22A = 31 mm
H23A = 31 mm
H23A1 = 31 mm
F22A1 = 31 mm
F22A4 = 31 mm
F23A1 = 30 mm
F20B = 31 mm
obejm vybrání v pístu
H22A4 =
H22A =
H23A =
H23A1 =
F22A1 =
F22A4 =
F23A1 =
F23A4 =
F23A5 = -18cc
F20B =
průměr pístního čepu
H22A4 = 22 mm
H22A = 22 mm
H23A = 22 mm
H23A1 = 22 mm
F22 = 22 mm
F23 = 22 mm
F20B = 22 mm
KLIKOVÝ HŘÍDEL
zdvih klikového hřídele
H22A4 = 90.7 mm
H22A = 90.7 mm
H23A = 95 mm
H23A1 = 95 mm
F22 = 95 mm
F23 = 97 mm
F20B = 88 mm
průměr hlavních ložisek
H22A4 = 55 mm
H22A4 = 50 mm (1997 Only)
H22A = 50 mm
H23A = 55 mm
H23A1 = 50 mm
F22 = 50 mm
F23 = 55 mm
F20B = 55 mm
průměr ojničních ložisek
H22A4 = 47,95 mm
H22A = 47,95 mm
H23A = 47,95 mm
H23A1 = 47,95 mm
F22 = 45 mm
F23 = 47,95 mm
F20B = 45 mm
HLAVA
objem spalovacího prostoru
H22A4 = 53.8cc
H22A = 53.8cc
H23A = 53.8cc
H23A1 = 50cc
F22A1 = 50cc
F22A4 = 50cc
F23A1 = 50cc
F23A4 = 50cc
F23A5 = 50cc
F20B =
průměr sacího ventilu
H22A4 = 35mm
H22A = 35mm
H23A = 35mm
H23A1 = 34mm
F22 = 34mm
F23 = 34mm
F20B = 34mm
průměr výfukového ventilu
H22A4 = 30mm
H22A = 30mm
H23A = 30mm
H23A1 = 29mm
F22 = 29mm
F23 = 29mm
F20B = 29mm
TĚSNĚNÍ
průměr těsnění pod hlavu
H22A4 = 88mm
H22A = 88mm
H23A = 88mm
H23A1 = 88mm
F22 = 86mm
F23 = 87mm
F20B = 86mm
tloušťka těsnění pod hlavu
H22A4 = 0,66 mm
H22A = 0,66 mm
H23A = 0,66 mm
H23A1 = 0,66 mm
F22 = 0,66 mm
F23 = 0,66 mm
F20B = 0,66 mm
LOŽISKA
šířka hlavní ložisek
H22A4 = 19,9 mm
H22A = 19,9 mm
H23A = 19,9 mm
H23A1 = 19,9 mm
F22A1 = 19,9 mm
F22A4= 19,9 mm
F23A1 = 19,9 mm
F23A4 = 19,9 mm
F23A5 = 19,9 mm
F20B = 19,9 mm
šířka ojničních ložisek
H22A4 = 19,35 mm
H22A = 19,35 mm
H23A = 19,35 mm
H23A1 = 19,35 mm
F22A1 = 19,35 mm
F22A4 = 19,35 mm
F23A1 = 17,53 mm
F23A4 = 17,53 mm
F23A5 = 17,53 mm
F20B = 19,35 mm
v případě nesrovnalostí dejte vědět Mrk
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 9:24   Citovat
na Honda-Tech.com jsou dobre informace to jo ale v palcich je nam to k nicemu. Nechce se ti to predelat na milimetry?
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:03   Citovat
PreludeZ napsal:
tak jsem něco pokutil 2. vydání ...
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:20   Citovat
Destak napsal:
Super, jeste jsem to trochu upravil/doplnil OK
FAQed ! přátele
[ Čas: 0.0662s ][ Dotazy: 41 (0.0051s) ][ GZIP on - Debug on ]
