swap do c4g
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 16:15   Citovat
zdravim mam c4g s motorem D15B2 a chtel bych tam dat hlavu z 1.6 tusum D16Z2(jedna se o jedna sestku co delali do c4g a mam 110 koni)a chci se zeptat zda vse sedi na 15tkovej blok nebo se musi neco upravovat pokud by byl nejakej detailni navod moc bych ho uvital ja nic nenasel.a chci se zeptat co vse budu ke swapu potrebovat a jakej to bude mit cca vykon dekuju za rady.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 16:28   Citovat
za 1) máš 1.5 s čtyřbodovým vstřikem nebo dvoubodovým ?
za 2) hlava je konstrukčně stejná s tou co je na 1.5 úplně (liší se ve vačce a má o trošku tvrdší pružiny - 1.5 od r.v. 1993 je maji už stejný)
za 3) pokud je odpověď v bodě za 1) 1.5 s dvoubodovým vstřikem tak nemá smysl měnit celou hlavu protože
- budeš muset hlavu nechat otlakovat, srovnat a koupit těsnění
- vačka ti nebude sedět protože 1.6 má vyšší blok a budeš potřebovat stavitelný rozvod kolo
- když to uděláš tak tím nic nezískáš
za 4) pokud máš čtyřbod tak tu hlavu neměň pokud to nejni nutný např. stará je poškozená jinak tam nainstaluj jen čtyřbodovej vstřik
za 5) hlava sedí naprosto přesně bez problémů, na 1.5 podle stavu budeš mít cca 100-105 hp
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 16:34   Citovat
Destak napsal:
mam dvou bod a cele auto je rv 91.takze mam sehnat jen swap na ctyrbod a ne celou 16 hlavu?me jde o to jestli ta sestnactkova hlava jde bez problemu na blok z moji d15b2 a nemusim menit nic krom elektroniky a ecu..
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 16:46   Citovat
marty89ul napsal:
pro tvůj účel d16z2 = d15b2 takže jestli ti jde o tohle sháněj čtyřbodovej vstřik samotnej bez hlavy, jinak ta hlava tam samozřejmě pasuje jako by byla odtaď Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 22:23   Citovat
a tys psal ze ma ta sestnacka jinou vacku takze asi trosku ,,ostrejsi´´ nez mam ja ne? a kdybych sehnal teda swap na ctyrbod tak by sla zamenit moje stavajici vacka za tu z 1.6 bez uprav?nebo vymena vacek se na vykonu zas tak neprojevi?
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 22:28   Citovat
měl bych doma vačku z D16A6.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 9:54   Citovat
marty89ul napsal:
kdybys použil vačku z 1.6 tak bys potřeboval stavitelný rozvodový kolo, a ta vačka se neliší o tolik abys na tom něco poznal Mrk
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:07   Citovat
Destak napsal:
dobre takze sezenu jen ctyrbod a jen jestli bys mi vysvetlil proc bych musel mit stavitelny kolo?takze kdyz davam jinou nez origo vacku tak musim dat stavitelny kolo:a k cemu je vubec dobry?
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:10   Citovat
hele měl bych doma čtyřbod maniflod jednotku D15B7 ale nemám k tomu el. jinak bych měl mít vše myslím že bychom se dohodli za nějakou symbolickou cenu tak 1000kč ale musel by jsi si sehnat tu el. no je to dobrý. Jsem z Mostu
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:11   Citovat
marty89ul napsal:
potřebuješ aby se ti ventily otevíraly ve správnou chvíli na správně dlouhou dobu, proto bys potřeboval stavitelný kolo, protože 1.6 má vyšší blok a nevychází to pak do řemenu proto se stavitelný kolo používá
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:12   Citovat
kojak napsal:
to by sme se asi dohodůi a co vse mas?a tu elektriku bych musel sehnat primo z motoru D15b7 nebo z jakyho koliv ctyrbodu?
Destak napsal:
aha tak dekuju moc za vysvetleni ted uz budu shanet ten ctyrbod.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:13   Citovat
kojak napsal:
myslim že litr je regulérní cena spíš Mrk btw v profilu ma c4g takže spíš bude koukat po obd 0 čtyřbodu
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:14   Citovat
marty89ul napsal:
myslím že by to šlo i z jiných modelu ale to by jsi musel ověřit od zkušenějších jinak měl bych mít vše kromě té el.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:15   Citovat
Destak napsal:
a to sou ze kterych mototu obd0?a to musim sehnat i s elektrikou a ecu?nebo co vse vlastne budu ke swapu potrebovat?
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:18   Citovat
Destak napsal:
jo to já nevím proto říkám musí si zjistit u starších Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:20   Citovat
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:21   Citovat
obd 0 je z c4g, shuttla, crx2g ale tam zas nesedí manifold
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:24   Citovat
Destak napsal:
takze kdyz bych sehnal i ecu a el. treba z ty D15B7 tak to pujde?
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 10:55   Citovat
marty89ul napsal:
půjde leccos, jen to bude o něco složitější
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 11:37   Citovat
Destak napsal:
takze ctyrbod uz mam sehnanej jen se domluvime kdy se sejdem a ted bych se chtel zeptat zda tu je nekdo kdo by mi pomohl ten swap dat nejak do hromady pac vubec nemam paru jak na to.nejlepe z usti nad labem a okoli.financne se odmenim za pomoc
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 11:51   Citovat
marty89ul napsal:
jojo kojak me informoval že už čtyřbod máš, povídej odkud jsi a já ti povim jestli ti pomůžu Úsměv)
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 11:52   Citovat
jsem z usti nad labem ale muzu klidne i prijet nekam rozumne
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:46   Citovat
marty89ul napsal:
mam uplne stejny problem jak ty, 4bod jsem uz sehnal, ale taky vubec nevim jak na to HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:52   Citovat
jsem z pelhřimova, takže to ústí úplně nedávám Úsměv
kojak napsal:
elektriku z d15b7 mám stejně tak i rozdělovač i ECU Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 12:55   Citovat
marty89ul napsal:
mohl bych ti doporučit juru, je z mostu.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 13:02   Citovat
sablos napsal:
kdo pozdě chodí Úsměv)
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 13:08   Citovat
Destak napsal:
jen sem koukal že kojak nabizel manifold z d15b7 tak sem se nabid nic vic.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 14:37   Citovat
sablos napsal:
diky za nabidku ale uz mam sehnanou i elktriku ted uz jen shanim nekoho kdo mi stim pomuze nejlepe z okoli usti nad lebem nebo okoli 100km
swap do c4g
[ Čas: 0.2520s ][ Dotazy: 145 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
