Lítají mi otáčky sami od sebe od 800 do 2000 u hondy accord
Neni...
pouze k tématu
75%
 75%  [ 6 ]
pouze k tématu
25%
 25%  [ 2 ]
Hlasovalo : 8
Celkem hlasů : 8
Type R je teď offline  Type R
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:15   Citovat
[align=justify]
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:31   Citovat
Honda
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:33   Citovat
Potřeboval bych poradit od všech Hondařů co s tímto samým problémem mají zkušenosti. Jde o to že sami od sebe lítají otáčky od 800 do 2000 když je motor studený a když se zahřeje lítá to jen od 800 do 1200 otáček. A to u modelu Honda Accord 2.0i s rokem výroby 1996. Díky moc všem Úsměv
Leke je teď offline  Leke
pořádnej výtlem Dobre Ty...hlasuju pro moznost a).
Mrkni do manualu,pouzij tlacitko hledat tady anebo UTFG Mrk
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:45   Citovat
Zkus vyčistit EACV ventil na komoře sání. U tebe se už možná jmenuje IAC.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:51   Citovat
...ale vycistit vevnitr,zvenci to pry nepomaha Mrk
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 6:16   Citovat
seřídit volnoběh
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Sten-li je teď offline  Sten-li
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 7:15   Citovat
Pořádně prohlídni sání a všechno kolem, jestli tam nemáš díru. A vyčistit klapku. Dost možná to přisává falešnej vzduch. Mě tohle kdysi dělalo na MX 3 a pomohlo právě to vyčištění klapky a volnoběžného ventilu pod klapkou. A známému na Alfě to dělala trhlina na v sání.
kandik je teď offline  kandik
a hlavne bych doporucoval zjistit, jestli mas dost chladici kapaliny, potazmo deravej chladic. Chlazenim pak cestujou bubliny s jinou teplotou, a na to reaguje teplomer sani a sytic a otacky ti pak litaj.....
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 9:24   Citovat
Minor napsal:
také mám podezření na toto..ale pozor..ani sebedůkladným vyčištěním se to nemusí zlepšit i pokud by to bylo tím ventilem..mě ho ani PK neopravil a to jsem myslel že je banalita.
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 9:27   Citovat
cocks napsal:
Což o to, vyčistit jde, ale pak se může stát, že už bude mít někde vůli - buď se plně nezavírá, nebo se plně neotevírá. Pak už to není ono a je potřeba dát nový.
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 13:29   Citovat
zkusil bych, jak píše Monty, seřídit volnoběh a pak přemýšlel dál..muže být třeba ucpaný sítko eacv nebo už může mít svý za sebou.. Velmi šťastný
jinak bych zkontroloval ještě všechny podtlakový hadičky..
v IAC nebo v FITV bych chybu neviděl, nevim který z nich má acco, ale mají nastarosti studený starty,takže pokud ti z těch 2000 spadnou na 1200,tak snad fungujou (kdyby ne,tak se otáčky drží výš)
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 13:52   Citovat
jojo, prubni vsechny tydle písmena a pak se podivej do toho chladice Úsměv
stalo se mi osobne- je ale pravda, ze zahratej motor uz to zpravidla nedelal.....
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:21   Citovat
mě dělala přesně tohle hadice ci jde z ventilového víka do komory sání...měl jsem ji rotrženou...tak na ni koukni jestli nevypadla nebo není porušená Mrk
Příspěvky: 534 1999 Accord Type-R
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:19   Citovat
na 90% zavzdušněné vedení chladicí kapaliny, bud jsi nedávno dolíval vodu, nebo ti nekde uniká...
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 22:53   Citovat
Idaho napsal:
jak rikaš no mne to extremne litalo 0-2000 otacek dokud se motor nezahral alep odoliti nastartuji udelato asi cca 5krat takhle a pak uz nic nevim jestli tam je bublina nekde se vzduchem dela mi to uz po slozeni motoru po generalce....
Příspěvky: 832 1992 Civic
Milhausik je teď offline  Milhausik
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 1:21   Citovat
CZento napsal:
jj nám se to na civicu take oběvilo po generálce motoru a ještě se nám to nepodařilo vyřešit. Za studena to dělá a po zahřátí už ok. Nejvíc cítit v zimě. Otáčky sem seřizoval podle manuálu a nic Smutný snad to bylo dobře ????
Příspěvky: 36 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 9:34   Citovat
jj a ted jeste k tomu mi to litaji otačky a pak jakoby chtel motor uz zdechnout rozsviti se kontrolka dobijeni a pak hned zhasne uz se stalo ze jedu vyradim a motor uplne zhasl a jakoby chci se rozjet na jednicku a ten motor se zakuckava a kdyz nejedu vic jak 3000 otaček tak ten motor netahne vubec.
[ Čas: 0.1352s ][ Dotazy: 100 (0.0277s) ][ GZIP on - Debug on ]
