Pískající sání
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:26   Citovat
Zdravím Honda ři
Mám "sportovní filtr" Tenzo-R přidělaný na originál chobot co vede k manifoldu. Už mi to pěkně leze krkem, protože auto zhruba do 2,5t otáček píská jako kdybych měl ve výfuku píšťalku a po překročení těchto otáček už je zvuk normálně brumlavý. Mám 55kw verzi, dělali jsme na sání novou vložku s otvorem na 66kw tka nevím jestli by to nemohla třeba způsobovat ona vložka..třeba nepřesně vyřezaná. Zvuk je opravdu otravný, říkal jsem si že filtr oddělám, ale když jsem viděl cenu K&N vložky do érboxu, tak se mi Tak to valím bulvy
ps: vyhledávání nějak hapruje nebo jej neumím používat, protože dám "pískající sportovní filtr sání" a najde mi to kdejakej topic kterej s tím nesouvisí
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:33   Citovat
me to delalo taky, taky sem to resil a prej je to normalni, delala mi to fujita a mel sem to na origo hadici, asi to nekde prisavalo, kdys sem to spojil pers pvc trubku tak byl klid Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:36   Citovat
Takže se mám stavit v nějakým bau, koupit koleno, trubku a dát to místo chobotu? Přidělání ke klapce jsi měl jak? přes nějakou silikonovou nebo gumovou přechodku? přátele
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:41   Citovat
.:Generic:. napsal:
ne nechal sem origo, ale k tomu sem koupil asi 20 cm pvc a poradne to pritahl a bylo po piskotu, kdys sem to eml jen na chobotu, tak to piskalo asi jak to prisavalo
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:47   Citovat
aha tak už asi vím co to dělá, protože kus pvc roury jsem taky zkoušel dát mezi filtr a chobot a pořád to pískalo..bude to tím že to nemám stažený, akorát tou pružinkou nebo jak to nazvat, která je hodně low Velmi šťastný ..takže ok, koupím stahovací kroužek a nějak to na bejka utáhnu Úsměv díky za rady, máš ode mě "+" protože to není poprvé co mi něco vysvětluješ OK
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:48   Citovat
.:Generic:. napsal:
no jen aby to bylo ono, pak budu mit u tebe minus Velmi šťastný ne ja to resil taky, protoze me to delalo na accu stejne jak tobe, byl sem z toho nestastny ale tady mi kdysi psali ze ej to pry ok, ze proto je to otevrenej filta ze ten zvuk musi byt nejak poznat Velmi šťastný ale me to nedalo, tak sem to zkusil, poradne dotahl a bylo po piskotu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:54   Citovat
Právě, ten zvuk je fakt otřesnej..když potřebuješ jet, s někým se bavit.. no však jsi to taky poznal cože cože ? a když už jsme u toho sání, mám ten filtr u díry, kde vedla normálně trubka airboxu..nasává to dost vzduchu, nebo by bylo lepší tomu nějak pomoc a přivést čerstvej luft? sem to zkoušel tou stříbrnou natahovací trubkou, od spolujezdcovyho krytu mlhovek, ale ta trubka se tam nevejde..musel bych jedine udelat ďuru v boku nárazníku a od tama to táhnout, nebo zepředu, za saharou a před svodama..nad tím taky laboruju to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 22:59   Citovat
.:Generic:. napsal:
no ja to znam, ja se stydel slapnout na plyn Velmi šťastný jinak ja bych to asi neresil a nechal to v miste puvodniho aiurboxu a jen to odstinil ten filtr od motoru
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 23:24   Citovat
tak už jsem si našel i odstínění Velmi šťastný zítra si koupím nějakej hezkej odpadkáč, ať mi ladí k laku Velmi šťastný
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 23:45   Citovat
.:Generic:. napsal:
ten hokus pokus s odpadkacem je husty Velmi šťastný co to ma presne za vyznam? nejde tam teplo od motoru? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 23:49   Citovat
jo, tuhle f-ci by to mělo plnit..odstínit teplo motoru od filtru
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 18:24   Citovat
dneska jsem na bejka přitáhl chobot k pvc trubce a filtr k pvc trubce..nastartuju, dám za jedna..rozjezd a..pořád to píská naštvanej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 18:27   Citovat
.:Generic:. napsal:
tak to dela hold hribek no, zkus ho vymenit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:10   Citovat
jinak, mohl by se k tomu někdo ještě vyjádřit? to všichni co máte CAI, tak jezdíte s pískajícím autem? Možná že je ten hříbek moc velkej, nevím..ale co jsem teď hledal na zahraničních fórech, tak je to prý normální zmatenej
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:41   Citovat
.:Generic:. napsal:
tak zkus jeste tu gumovou hadici nahradi PVC a uvidis Úsměv neprisava ti to neikde falesny vzduch? neni spatny to sani? jak jsem jiz psal, me zde rekli taky ze je to normalni, ale po dotazeni sem mel vse ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:45   Citovat
No nenapadá mě kde by to mohlo přisávat falešnej vzduch..objímky dotažený a čidlo teploty s odvětráváním taky drží na místě.. no a filtr poškozeně nebo nějak špinavě nevypadá, nemá ani moc najeto. zítra to tam ještě zkusím nějak nabejčit s kamošem a uvidíme. kdyžtak frknu pro kolena a poskládám si to z toho cože cože ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:47   Citovat
.:Generic:. napsal:
a co to je za filtr?Úsměv neni to nakej noname?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:55   Citovat
Tuten
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:59   Citovat
.:Generic:. napsal:
Tuten
a neni to tim filtrem?Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 22:04   Citovat
Já nevím, neptal jsem se ho Velmi šťastný podle čeho mám poznat, jestli to tím filtrem je? půjčit si od někoho jinej a vyzkoušet to? Asi takhle že?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 22:09   Citovat
.:Generic:. napsal:
asi tak Úsměv pujcit jinej a zkusit Úsměv treba je fakt vadnej Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 13:31   Citovat
Tak filtr nejspíš vadnej nebude. Dali jsme chobot s filtrem z mýho auta na kamošovu EJ9 a nepíská.. takže si ho ode mě koupil a jeli jsme do Lipůvky pro chobot..chtěl za něj 500,- mravenec
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 20:00   Citovat
může to mít na svědomí asi i klapka....možná
není tam třeba nějaká nečistota?
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 20:20   Citovat
.:Generic:. napsal:
v Lipůvce sem se na pár věcí taky ptal, ale ty jejich ceny mě odradili ...
Příspěvky: 546 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 20:28   Citovat
.:Generic:. napsal:
tak ti to musi neke prisavat no ale otazka kde Úsměv
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 23:04   Citovat
Celou diskuzi jsem nečetl,ale mě pískal orig.filtr po vyndání jakési plastové orig.trubky,která měla za úkol rovnoměrně navádět nasávaný vzduch do prostřed filtru...
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 3.7.2010 , 14:35   Citovat
mam odskrtene na 66 ale origo tesnenim.. piskne mi to pri urcitej polohe klapky, cize piska mi vlastne klapka.. a to aj po vymene celeho sana daval sem sanize d16z6.. ale ked sem natahel sisku az do naraznika, neni to tolko pocut.. ale nepiskalo mi to hodne len pri urcitych otackach a urcitej polohe klapky.. a nebylo to ani moc pocut..
u teba bude zrada na klapke si myslim, to tesneni co ste prerobili, asi nejak viri ten vzduch proto to asi piska..
ono to totiz piska stale, mozno u teba aj tym prerabanym tesnenim, ale pri origo rure z rezonatorem to proste asi neni pocut.. cez tu sisku to proste pocut je..
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 12:23   Citovat
ano ano, problém odhalen v klapce. sundali jsem filtr a pořád to piští a zvuk jde od klapky.. takže asi udělat dlouhý sání až do nárazníku, aby to nebylo tolik slyšet?
Odkaz
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 13:02   Citovat
urob si dlhe sani, je to podla mna lepsi.. nehuci to tolko, respektive nen ito v nutri pocut..
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 13:09   Citovat
Oukej, díky za radu..ten zvuk je fakt vytáčející. Přitom kamošovo odškrcená D14A3 nepiští naštvanej
Díval jsem se ti do garáže a ty máš to sání udělaný z pvc trubek?
Pískající sání
[ Čas: 0.2077s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
