Prechod 15w40 -> 10w40
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:07   Citovat
Ahoj, c6g 55kw asi d14a4 blboun tam lil 15cku, jak nejsetrneji prejit na 10w? Diky moc.. přátele
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:09   Citovat
Vypustit, nalít, víc bych v tom nehledal. Prostě jako u výměny oleje.
vencakapa napsal:
vypustit 15ku a nalit 10ku OK
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:18   Citovat
Minor napsal:
Oki cekal jsem nejake komplikace, nebylo tam 2x moc oleje tak sem dolil 10w a nasledne se dozvedel ze lil 15w ... Tak to necham cca 50-100 km a udelam vymenu.
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 14:37   Citovat
já původně měl od předchozího majitele 15W40, nalil jsem tam 10W40 a do výměny (nakonec asi 12000km) to sežralo přes litr. další výměna už v pohodě. tak se nelekni, když to trochu vypije, nemusí to být trvalé.
a na 10W40 to o dost ochotněji startuje Úsměv (C5g)
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 16:41   Citovat
Parada dekuji za komentare, bal jsem se jestli to nebude mit nejake fatalni ucinky :] Klidne by jsem to tu zamkl, resilo to uz vic mojich kamaradu, tak pro dalsi. je to dobrý
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 18:16   Citovat
Jak je libo,rock around a cLOCK OK
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:29   Citovat
Dovolil jsem si téma zase odemknout, protože k tomuto mám trošku jinou informaci a sice že pokud měníš horší olej za lepší (nutně nemusí znamenat 15W -> 10W, ale třeba i značku), může se taky stát, že nový olej obsahující funkčnější rozpouštědla usazenin tyto rozpustí a olej se znehodnotí.
Já bych teda doporučil vylejt, chemickou dekarbonizaci a nalejt novej
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:38   Citovat
Pokud "lepsi olej" pravidelne menis o hodne driv,dokud vyplavuje usady vic nez obvykle,tak bych dekarbo nevidel jako nezbytne nutnou...
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:46   Citovat
Otázka je, co vyjde levněji to mi hlava nebere ... 4 litry kvalitního oleje bratru dobrých 1200,-, když máš známe tak lehce pod litr. Decarbo sada stojí cca 700,- ne ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:48   Citovat
Tak dokonce 4 kilča TEC 2000
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 19:52   Citovat
Je videt,ze neznas nikoho,kdo si "lepsi olej" nakrade v praci a do kolonky vymena oleje napise Yes wc ,ovsem nikoho takeho neznam osobne,asi bych nebyl jeho kamarad.
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:51   Citovat
Daver napsal:
nemuze se stat nic. Tohle platilo v dobach kdy nektere oleje detergenty nemely a nektere mely. Pak se mohlo stat ze se ti ucpal saci kos rozpustenym bordelem. Dneska jsou silne detergentni oleje uplne vsechny. Kdyz sundas viko ventilu tak uvidis kolik usad v motoru je. Spis bych se bal nalit tu chemii do motoru kdyby vypadal jako ta preluda co koupila Myst protoze tam by to hromadne uvolneni a zacpani saciho kose opravdu hrozilo. Lepsi je podle me na vycisteni motoru zkratit vymenne intervaly a nechat to postupne uvolnit a odplavit...
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:56   Citovat
Jo to by odpovídalo, už to bude tak 10 let, co sem slyšel tu informaci a od pána v pokročilém věku ... HaHaaa
Díky za upřesnění je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 10:17   Citovat
Úsměv myslim ze detergenty se zacaly standartne michat do vsech oleju aspon tak pred 20ti lety Úsměv
[ Čas: 0.1161s ][ Dotazy: 85 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
