d16z6 problém, asi lambda?
PříspěvekZaslal: 4.7.2010 , 21:24   Citovat
ahoj, na d16z6mám problém se spotřebou, jezdim kolem 10/100 sice 90% město ale stejně.. občas se se auto dusí a nechce do otáček, jako by nebyl benzín nebo vzduch(pal. filtr?) po delší jízdě se rozsvítí kontrolka ecu. chyba 43. (fuel esembly system, myslim). vtec funguje. takže pokud mi to někdo nevyvrátí tak potřebuju novou lamdu a ptám se kde sehnat levnou nebo jestli nemá někdo za lidovku jetou ale 100% funkční?
díky hoši..
Příspěvky: 588 H+ body: 0
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 20:49   Citovat
Tohle mi taky delalo, udajne to casto dela ucpany palivovy filtr, tak jsem koupil novy a od druheho dne se mi to nikdy nerozsvitilo. Po nastartovani nic a po nejakej chvili a bylo jedno v jakem rezimu jizdy, ci teploty se rosvitila kontrolka, ale auto jelo porad stejne. Delalo to spis kdyz auto pres noc stalo...
Spotreba taky kolem 9-10 je normalni a mel jsem ji i s kontrolkou. Lambda je jine cislo chyby.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 21:02   Citovat
43 je zavada v obvodu dodavky paliva, takze ten filtr jak pise bordel zkus a uvidis
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:35   Citovat
případně bych měl 4 drát lambdu.
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 17:59   Citovat
tak já zkusim jen ten filtr a uvidim.. jinak co mam udělat pro to abych nebyl celej od benzínu až ho budu měnit? na c4g když jsem ho povoloval, tak to docela stříkalo i když byla baterka odpojená
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 18:37   Citovat
shaman23 napsal:
no tak to nevim, me nikdy nic nestrikalo, povolil sem a trosku vyteklo ale nic nestrikalo
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 18:42   Citovat
Hlavně použij na povolení starého filtru opravdu slušný nářadí. Mě se podařilo s běžnými klíči a následně sikovkama pěkně ožvejkat matku držící benzínovou hadičku v příchodu do filtru..
EDIT: Servisní manuál zmiňuje, ať se pod ten filtr při povolování dá hadr. Je to vhodné Úsměv trošku vyteče, obzvlášť při povolování té horní matky nalevo.
[ Čas: 1.7790s ][ Dotazy: 53 (1.6807s) ][ GZIP on - Debug on ]
