accord 2,2dtec 2009 slaba spojka 450Nm 190PS
palicz je teď offline  palicz
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 15:53   Citovat
Zdravim, naladil som si accord 2,2dtec na 450Nm pri 2300otmin a zacala mi presmykovat spojka..nevie my niekto poradit kde by som zohnal silnejsiu spojku?
software som musel vyladit do otacok,aby nezhorela,ale krutak dole trosku chyba pri akceleracii,motor znesie aj cez 500Nm...
Příspěvky: 2 H+ body: 0
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 21:19   Citovat
Ahoj, znám 3 majitele takhle upravených dieselů, je to 1 Acco a 2 CR-V a všichni mají ten samý problém jako ty - neudrží to spojka. Na tom jednom CRVčku zkoušel majitel i spojku od exedy (ale nevím přesně typ) a vydržela ještě míň než sériová. Snad by pomohlo ten točivý moment umírnit směrem k sériovýmu stavu.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 22:53   Citovat
area07 napsal:
Snad nejsem moc OT- kdo si nechal chipnout tyhle motory, vetsinou citelne narostl jenom jejich kroutici moment a vykon oproti tomu jenom minimalne, takze to prvni logicky odnese nejdriv spojka. Nemam s tim osobni zkusenost, ale docela jsem se po tom pidil na nemeckych Honda- forech, konkretne u 2,2i-CTDi. Kdo si nechal vykon motoru skutecne zmerit, tak vsem vysly hodnoty cca 150 k a 350 Nm pred chipem (oproti oficialne udavanym 140 k a 340 Nm) a po chipu vetsinou okolo 160 k a 400-420 Nm.
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 23:52   Citovat
[quote="Bully"]Snad nejsem moc OT- kdo si nechal chipnout tyhle motory, vetsinou citelne narostl jenom jejich kroutici moment a vykon oproti tomu jenom minimalne, takze to prvni logicky odnese nejdriv spojka. Nemam s tim osobni zkusenost, ale docela jsem se po tom pidil na nemeckych Honda- forech, konkretne u 2,2i-CTDi. Kdo si nechal vykon motoru skutecne zmerit, tak vsem vysly hodnoty cca 150 k a 350 Nm pred chipem (oproti oficialne udavanym 140 k a 340 Nm) a po chipu vetsinou okolo 160 k a 400-420 Nm.[/quo
no s tym vykonom sa daju robit divy...pri 4000otmin mam teraz 190k seria 150ps a to som ladil opatrne da sa tam ist cez 200ps uplne v pohode,len sa bojim,ze spalim spojku,pri 210ps smykala aj pri 3500ot..motor ide linearne az po 4000 po prerabke obmadzenia ot by som sa mal dostat na 240ps pri4500ot teda dufam,ze to tam dokopem fapfiltrom,nechce sa mi ho vyhadzovat...musim najprv zohnat spojku,alebo dat vyrobit...
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 17:05   Citovat
palicz napsal:
Tak pokud si to ladis sam tak ano, ja popisoval bezny oficialni chip-tuning. Mne zatim tesi to, ze Acco 7G v dieselu ma porad lepsi akceleraci a dynamiku (i kdyz o par km/h nizsi maximalku) nez dokonce 180k Acco 8G Type-S diesel Úsměv Po chipnuti tenhle model jezdi se stejnou nebo i lepsi dynamikou nez stejna generace 2.4i (benzin), jenom s neporovnatelnou spotrebou HaHaaa Ale mne osobne se do toho nechce, mam tohle auto prevazne na dlouhe dalnicni presuny s rodinou a ne na zabavu (Tourer) a asi si ho necham delsi dobu, takze mi jde predevsim o spolehlivost a nizke provozni naklady bez dalsich investic a rizika extra oprav kvuli zvyseni vykonu.
[ Čas: 0.0705s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
