D16Z6 - 2 litry oleje na 700 km??
Ondas je teď offline  Ondas
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 10:21   Citovat
Ahoj chlapy..po tydenim jezdenim jsem zjistil ze mi ubylo zhruba 2 litry oleje a uz jsem pod ryskou....je vubec mozne aby si motor vzal pul oleje co tam byl behem 700 ujetych km???....diky za nejakou radu přátele VTEC
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 10:28   Citovat
No bohužel to možné je..předpokládám, že tam nemáš nějaké netěsnosti atd...není za tebou tak trochu modro když tomu přiložíš ? Tady je to jednoduchý - pokud se nemýlím tak to budou buď kroužky nebo gufera na ventilech.. Tolik oleje mi nežralo ani nismo a to byl motor těsně před smrtí.. Sis to koupil někdy teď ?
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 10:36   Citovat
Jo mam targu tyden doma..minulou nedeli sem kupoval a bylo tam tak zhruba pulka...vcera kdyz jsem se podival tak sem malem spadl protoze tam bylo pod min. rysku!..samozrejme ze sem i zkousel tocit lechce ale jinak usporny jezdeni celkem..zkusim ted vylit zbytek...dat novej filtr a hodit tam novy 4 litry...spravna volba??...nebo to radsi rovnou otevrit??
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 10:58   Citovat
Ondas napsal:
Tak otevřít to je vždycky až poslední možnost (nejvíc práce, peněz, auto stojí) ale asi se tomu nevyhneš, taková spotřeba je mrtě... Nevim no..zkus vyměnit olej a filtr, a nalej tam třeba supercharger (od WYNNSu - taková plechovčička s gelem na benzince to mejvaj taky) ale i to bude podle mě dočasný řešení..buď to má nejetej nesmysl nebo tomu někdo nakládal za studena..což si myslím bude asi ono.. těžko ale říct, odborníci se tu ještě nevyjádřili.
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 10:59   Citovat
to že si měl olej pod ryskou neznamená,že ubyly 2 litry,já taky jezdil chvíli s olejem pod ryskou, když sem to zjistil, tak sem se úplně zděsil, ale bylo mi řečeno že rozmezí na rysce je asi jedna decka,takže když je suchá měrka,tak chyběj dvě max tři decky a to nic není pokud teda ta ryska není suchá rok Velmi šťastný jinak dej 10w4O já jezdim třeba shell oil a spokojenost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:01   Citovat
MalTake napsal:
rozmezi mezi ryskama je tak 1litr
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:05   Citovat
to asi dost těžko... protože před generálkou sem jezdil přes půl roku bez kontroly oilu,pak sem jí vytáhl úplně suchou... a nedolil sem ani tři možná ani dvě decky a byl sem zas na maximu Mrk
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:11   Citovat
MalTake napsal:
To myslíš vážně? Velmi šťastný od minima do maxima je minimálně litr rozdíl
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:15   Citovat
Ondas napsal:
Ahoj Kolego,
dovolím si reagovat, neboť jsem v roce 2006 koupil C5G EG5 a motor papal 0.5l na 700kmm, proběhla GO a motor bral 0,2-0,3l podle zatížení. Původně rosil trochu na 2 místech pod víkem a dole pod rozvody - též tekl od víka.
Závada je jasná:
1) stírací kroužky jsou v háji
2) gufera jsou v háji jak píše cocks - problém je, že přes kroužky toho půjde více.
3) opravdu je mezi ryskami cca 0,75-1l oleje
Před 3/4 rokem bohužel došlo k zadření na 3 válci a sehnali jsme motor s cca 46tkm a ten skoro, pokud nejedeš ve VTECu nebere olej. Mám od Wheelmana 2 litrovou bandasku s ryskami a mám přes 3tisíce km, když jsem prvních 500km jezdil bez VTECu lehkou nohou, ani "ň" oleje, pak jsem začal trochu motor trápit a nějaká ta deci zmizela. Včera sem kontroloval olej po dlouhé době a opět je u maxima. Tudíž tvůj motor, pokud nikde nejsou pod ním louže, nebo neteče z pod vany, víka či olejového filtru -> místa možných netěsností, tak fakt žere olej. Zkontroluj si výfuk, jestli na jeho okrajích není mastný povlak a to kouření z výfuku také. Pak to bude jasné.
Tak zkontroluj, dolej olej na max, projeď to a pak po 100km třeba zkontroluj a uvidíš.
přátele Honda
MalTake napsal:
tak mas asi merku z jineho auta HaHaaa
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:19   Citovat
no podle me "baj voko" je mezi min a max rozdil tak cca 0,5l (aspon teda co jsem dolyval do CRXka)
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:27   Citovat
jak říkám úplně suchá měrka a nedolil sem určitě víc jak 3 deci a byl sem na maximu... D16Z5 - dyt měrka nejde do motoru na kolmo zhora ale postupně zajíždí pod čím dál větším úhlem,tak aby se lépe dala udržet optimální hladina oleje Honda
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:46   Citovat
Diky borci..ale je pravda pokud mezi min. a max. na merce je jen litr rozdil...tak si motor toho pul litru vlastne mohl vzit vychazelo by to pod minimum...jako auto jezdi dle meho velice dobre,predchozi majitel daval 5W-30 castrol longlife,tak nevim jestli pokracovat nebo dat i klidne 10W-40...a filtr orginal nebo stgaci nejakej v kelly??...diky za radu..jste moc hodni Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:49   Citovat
Ondas napsal:
Long life? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
Bože, olej se u Hondy dle manuálu je-li to plná syntetika mění myslím po 6000km a když polosyntetika tak 10.000km. Za mne MOTUL 10W-40 a měnit dle stylu jízdy do 10.000km. Žádné delší výměny olejů. Jinak to snad ne to snad ne to snad ne
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:50   Citovat
určitě dej 10W 40 a filtr klidně origo je o kilo dražší než v kelly Úsměv nedávno tu někdo prodával origo filtry Mrk nebo nipparts z kelly no Honda
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 11:55   Citovat
tak joo..dopreji ji 10W-40 bud valvoline nebo motul...filtr bud origo od Roma nebo nippart z kelly Honda Lucy ...jeste jednou diky kluci!
MalTake napsal:
Origo HONDA, nippart anebo německý KNECHT též nejsou špatné ...
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 12:24   Citovat
M@jk napsal:
tak tak..žádný "lepší" oleje..dej tam co tam má bejt, ten MOTUL je asi nejlepší volba..a 10W-40 a měnit po 10 000 max ..
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 12:33   Citovat
Zdravim všechny Úsměv Jsem tu novej a chtěl bych se zeptat na několik drobností. Po nehodě jsem musel dát svou Corollu pryc a rozhodl jsem se, že si koupim hondu. Pořídil jsem si Civic Aerodeck s motorem 1.6 D16W3 85kw a chtěl bych se zeptat, zda někdo máte s tímto motorem zkušenosti. Moc informací jsem o motoru nesehnal. Šlape hezky, má trochu větší spotřebu oleje ( tad 1-2dcl na 1000 ) nez ma byvala Toyota, ale co jsem to tu pročítal, tak by to mělo být v normě. Když jsem ji kupoval, majitel říkal že olej vydží od výměny do výměny, pak jsem se nestačil divit, kdyz jsem si auto privezl a olej nebyl ani na merce ( mazaní neblikalo, motor slapal hezky)Dolil jsem litr motulu 10W40 na dojezdeni co mi zustal po rolce ( olej na horní dirce merky). Olej 5W40 po domluve s Idahem jsem nahradil za Motul 10W40 6100 ( filtr union japan ), tak olej hlidam a uvidim jak to bude papat Úsměv
Budu rad, kdyz mi povite, na co si davat pozor a tak Úsměv
Ani jsem tu nenasel, jakej ma motor kroutak Ble
Příspěvky: 131 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 12:37   Citovat
jeste dotaz:D...bude vadit kdyz ten zbytek oleje 5W-30 doliju litrem 10W-40 na dojeti???tusim totiz jak tam doliju ten litr bude tam zas ryska na max...
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 12:43   Citovat
Ondas napsal:
Ahoj,
správně by si to míchal neměl. Jestli chceš opravdu ten motor nějak dělat, tak to neřeš, stejně tomu nepomůžeš. Ale pokud je to na dojetí a pak dělat GO, tak je to už myslím jedno.
JEDINÉ, CO MNE NAPDALO:
- NECH ZKRONTROLOVAT TLAKY MOTORU
- SEŽEŇ NĚBO NAKUP SADU tec2000 - VÝPLACH MOTORU: 1) PALIVOVÁ SOUSTAVA A 2) DO MOTORU, PAK TO PŘED VÝMĚNOU OLEJE NAVRKNEŠ NA 10 AŽ 15MINUT A TROCHU JEMNĚ ZATÍŽÍŠ A VYPUSTÍŠ TEN SAJRAJT A 3) PO VÝMĚNĚ OLEJE DÁŠ 3) LUBRIKACI - ZŮSTÁVÁ PO STEČENÍ OLEJE NA TŘECÍCH PLOCHÁCH, TUDÍŽ, SE TOLIK NENIČÍ.
- ZNOVU ZMĚŘ TLAKY
DOST TI TO NAPOVÍ O STAVU MOTORU. A PAK JSEM DEJ FOTKY MĚŘENÍ. JÁ TI PAK ŘEKNU, SÁM TO MÁM ZA SEBOU je to dobrý přátele Je to tam. Honda
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 12:51   Citovat
kup si raději kvalitu než něco horšího
doporučuji Receptura 501 na vyčištění motoru
a pak výměnu, nevyplatí se dávat něco jinýho...aditivum do oleje se spálí s olejem hrozně rychle
mě to kleslo z 1,5 litru oleje na 1,2 litru oleje na tis km....moc málo takže budu přetěsnovat Smutný
skoda ze ted na to nemam:)..nejdriv udelam tu vymenu a uvidim...dam vedet jestli si to porad tak bere!! Honda meetallll
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:04   Citovat
Lukas28 napsal:
www.bishopsoriginal.cz
urco rade kup tec2000 jak psal majk, a men olej ttreba po 2000km at se ti to procisti, treba 4 vymeny
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:06   Citovat
A to sis pri koupi nevsiml modreho dymu z vyfuku??
Kdyz to tolik zere, zkus dat ruku za vyfuk...a at ti nekdo proslapne plyn. Budes ji mit hned pekne cernou.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:12   Citovat
myslim ze zadny kour ani modry dym se neobjevuje...ale zavru obchod a jdu to zkusit...dam hned vedet.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:16   Citovat
Brnďa napsal:
pokud to není na bázi chloru tak proč ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:38   Citovat
Tak trochu dymu se objevilo az pri vysokych otackach,pri normalni jizde zadny kour nic....
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:45   Citovat
A ruka spinava nebo cista?? Pokud se bojis tak tam dej papir...
Staci to nekolikrat proturovat.
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 13:49   Citovat
na papir to udelalo mirnej cernej poprasek -turoval sem to tak do 5000 max....Úsměv
[ Čas: 0.1954s ][ Dotazy: 145 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
