Problémy se spojkovou hydraulikou
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 12:33   Citovat
Ahojte H+
včera se mi stala s autem když jsem jel velmi zvlášní věc, svádím to na spojkovou hydrauliku, ale potřeboval bych potvrdit svojí hypotézu. Takže:
jedu na druhej kvalt, noha na spojce neleží, ale auto začně cukat, jak když přimačkávám spojku. Jakmile jsem spojku vyšlápnul a zařadil dvojku znovu, už to bylo v pohodě, ale myslim si, že mám v hydralice vzduch. Už delší dobu mi při šešlápnutí spojka vrže.
Co si o tom myslíte?
Díky
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 15:59   Citovat
asi tě zklamu...jestliže jsi pedálem spojku nevystavoval(nestlačoval jsi ho) tak jsi nijak neovlivňoval a nebyl ovlivňován pístek co stlačuje ložisko a to prolamuje voštiny přítlačného talíře.i kdyby jsi neměl kapalinu nebo dokonce přívodní trubku tak prostě spojku máš stále seplou...
jestli ti vrže pedál ,tak vrže jen pedál
jestli ti píská při vystavení spojky "něco" tak to bude přidřené ,nebo vyběhané a tím pádem se přidírající taktéž ložisko,které ti buď probrušuje voštiny,a nebo ti je vyhřívá a nebo kombinace obého.
ted otázka,cukalo to z důvodů motorických,nebo že se ti již ložisko ve voštinách příčí a mohlo ji nechat částečně vystavenou
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 16:21   Citovat
no, já jsem si nejdřív myslel, že mi skutečně vrže jenom pedá, ale když třeba projíždím kolem svodidel a sešlápnu spojku, tak to zavrže, jak když otevírám vrata. Nehledně na to, že když už je motor ,,zahřátý'', tak to nevrže. Naštěstí to právě nepíská
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:03   Citovat
tak jako tak jestli nevíš kdy se naposledy měnila kapalina pro spojku ,tak ji tak jako tak vyměň ,intervali stejné jako u brzd,je namáhána nižším tlakem než v brzdách zato častěji .princip výměny podobný brzdám ...vysaješ nádobku vytřeš ji do čista doplníš novou brzdovkou,sešlápneš pedál někdo ti povolí šroub na pístku spojky (ten si pro jistotu před akcí kápni brzdovkou cca půl hoďky do předu a povol ho kvalitním oříškem ,né otevřeným klíčem,at si ho nestrhneš)pak už používáš jen klíč.)šrou utáhne ty pustíš nebo zvedneš pedál a zase sešlápneš držíš on zase povolí utáhne atak dokola až půjde čistá)nezapomeň si kontrolovat nádobku at nenasaješ vzduch.pak si mázni uložení pedálu a všechny mech pohyblivé spoje ke kterým se dostaneš.Pod manžetkou pístku aby jsi neměl sucho .
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 8:10   Citovat
Shodou okolností jsem měnil brzdovku ve spojce včera a můžu ti odpřísáhnout, že pokud máš vzduch ve spojkovém okruhu, tak se sekundární válec k vyšlápnutí spojky nepohne ani, když pedál sešlápneš na podlahu, natož, když na pedál nešlapeš OK
[ Čas: 0.0557s ][ Dotazy: 45 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
