Rozdílnost zadnich brzd Accord Aero rv 87 a Prelude 86-89
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 11:36   Citovat
Zdravím všechny Hondaře a Hondařky.Potřeboval bych zjistit jaký je rozdil mezi brzdou na Accordu Aerodecku rv 87 tedy 3G a preludem z rv 86-89.Dotaz je smerovan na zadni kotoucovou brzdu.Zda jsou identické ci ne.Popripadne zda by sa daly zamenit.Diky vsem za odpovědi.Mejte se fajne a Hondám zdar!!
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 19:18   Citovat
UP
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 19:34   Citovat
Muzes to porovnat podle obrazku v e-shop katalogu treba v Kelly,mam za to,ze trmen jako takovy by pasovat mohl,jen uchyt (cehosi,co jsem uz zapomnel) je tam jednou nazad a podruhe nahore...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 12:14   Citovat
Tak jsem to porovnával a nesedi to jsou tam odlisnosti.Da se nejak zrepasovat trmen ve kterém je zarezlý píst nebo uz je to predem prohraný boj.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 13:23   Citovat
Cajz napsal:
píst dostat ven, nový píst, nové prachovky..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 17:16   Citovat
Paklize se jeste pistek na aute pri slapani na pedal jakztakz hybe ven,zkusil bych repas.To poznas sam,jestli jsou stycny plochy ve trmenu poskozeny nebo ne,pripadne muzes dat fotku k posouzeni sem.Taky ted delam predky,pist vykvetly a narostly,ale stena jen zabarvena,ne poskozena.
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 23:09   Citovat
Pruser je ze nove pist nemuzu sehnat nikde.A kupovat novej trmen+pist je ted mimo me financni moznosti.Jeste jsem uvazoval ze bych to nechal nekde vysoustruzit.A kdosi mi odpovidal na podobnej topic ze se to da dati z favorita ten pist.Ale to nevim nevim.Potrebuju aby to brzdilo pac tam chci dat nove kotouce a desky.V zadu uz je vsecko sjete.A nutne zhanim ten pist nebo trmen s dobrým pistem pouzitej.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 15:50   Citovat
Muzes se zkusit zeptat tady majitele hned nekolika Aerodecku po sobe,nikdy nevis,kdo te spasi.
Pokud ti jde jen o pistky dozadu,tak by mely byt stejny i v te Prelude,mohl bys sehnat cely trmen a pouzit jen pistky.Teoreticky muzou byt stejny i z CRX,ale nevim,jsetli se mi bude chtit i dnes prohlizet katalogy.Pistky z Favorita nepujdou,ten vzadu nema kotouce a zapomnel jsi upresnit,ze je to zadni trmen,ne predni...
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 21:00   Citovat
Tak jsem se dival do katalogu autodilu accord ma prumet pistu 30,19mm a CRX má 30,2mm takze to by mohlo sedet.Otazkou zda by sedel trnen z CRX na Accord.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 8:23   Citovat
Trmen jako takovy nejspis ne,ale pistek by mel...telo trmenu se menilo podle potreby (jine uchyty),ale pistek nebylo potreba vyrabet jiny.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 14:20   Citovat
uchyty jsou jine ale pistek by mel sedet, mel by nekdo na CRX 2 gen?Nejaký zachovalý???
[ Čas: 0.2126s ][ Dotazy: 69 (0.1371s) ][ GZIP on - Debug on ]
