Nestartuje
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 17:02   Citovat
Vytahoval jsem rozdělovač a snímač, abych je naleštil, když jsem to dal zpět, nemůžu nastartovat. Startér točí jak má, benz. čerpadlo jede. svíčky jsem očistil, kabely k tozdělovači by měly být v pořádku. Napadá vás, čím by to mohlo být? už si s tím nevím rady Smutný díky
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 17:12   Citovat
foto
S5001512.JPG, 426.82 kB
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 17:56   Citovat
pořádnej výtlem no podle fotky ti tam chybí rozdělovač a cyl snímač pořádnej výtlem pořádnej výtlem
sorry , neudržel jsem se , máš to nasazený správně ? Nacvaklý dobře konektory ? hází to při startování jiskru ? nemáš přeházený pořadí kabelů ke svíčkám? 1-3-4-2
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 18:23   Citovat
však jo Úsměv jsem to ten rozdělovač a snímač vymontoval,očistil a dal zpátky...všechno jsem zapojil jak bylo. konektory jsem nacvakl správně... 1 3 4 2 rozdělovač ... a na svíčkách 4 3 2 1
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 22:57   Citovat
no moze to byt rozdelovac (hriadel) otoceny o 180° - aj ked byt to nemalo ist kvoli excentrickej drazke, ide to, aj ked nie tak lahko ako normalne, ale fakt to ide Úsměv))
alebo potom este raz skontroluj poriadne konektory k rozdelovacu, mne sa stalo ze sa pri spajani konektorov vytlacil jeden pin a 2 dni som hladal chybu Mrk
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 23:01   Citovat
alebo inducka Velmi šťastný vobec by som sa necudoval keby sa pototok kouř
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 10:52   Citovat
pajo napsal:
ta hřídel by se neměla hnout,ne? kua nestraš Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 10:53   Citovat
2Bera napsal:
novou nemám... jde nějak zjistit, že je ta stará špatná? bez toho aniž bych ji měnil za novou samozřejmě Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 15:58   Citovat
svíčky jiskru hází Smutný tak už fakt nevím...
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 17:24   Citovat
ten rozdelovač si rozebiral?
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 19:50   Citovat
FastCivic napsal:
nerozebíral, už to všechno šlape...chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, hlavně Minorovi.
Rozdělovač byl uvnitř otočen o 180 stupňů, jak psal Pajo.
A snímač totéž, takže jsem pro příště chytřejší Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 20:12   Citovat
peca.gt napsal:
nechapu jak se mohl sám otocit kdyz si ho nerozebiral...
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 20:33   Citovat
rozdělovač se uvnitř točí samovolně...můžeš ho natočit jak chceš,aniž by jsi ho rezbral
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 20:52   Citovat
fastcivic, v mieste kde sa spaja hridel rozdelovaca s vackovou hriadelou je taka excentricka drazka, excentricka kvoli tomu, aby sa rozdelova, resp. jeho hriadel nedala otocit. pri troche snahy sa to vsak pod urcitym uhlom otocit da Smutný
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 20:57   Citovat
pajo napsal:
mě se to točí normálně volně,nemusím se vůbec snažit...mám ještě jeden náhradní rozdělovač a tam to dělá taky
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 22:19   Citovat
pajo napsal:
jo táák, takze on to tam rval rval az to tam narval pořádnej výtlem Tak to potm jo, ja myslel ze se kazdy nejdriv podiva, jak co prijde nez to tam zacne cpat...sem pak nechapal kdyz rozdelovac sundal a dal ho zpatky jak ma byt ze mu to nechtelo naskocit, a kdyz byl otoceny o 180° tak sem myslel ze ho nekdo rozebral, a spatne slozil...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 22:25   Citovat
jo to se mi stalo taky jak mi to kamos menil civku mel vytahnuty cely rozdelovac dali sme civku novu pak zpatky a nic neslo nakopnout.jiskru davalo.no a bylo to otocene o 180° takze pohoda:)
PříspěvekZaslal: 29.12.2007 , 22:42   Citovat
peca.gt napsal:
ty jsi ale rabiát Je to tam.
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 22:08   Citovat
nechci zakladat novy vlakno , tak se prifarim , mam d15b2 .. dneska vecer to za jizdy chviplo a nic , byla tma a ja potreboval dojet 100km na kolej ... motor toci nestartuje , pojistky ok , svicky cca 500km , cerpadlo jede , baterka skoro nova , jiskru jsem nemel moznost zkontrolovat , vacka se toci , nejaky napady ?
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 19.10.2008 , 22:20   Citovat
Destak napsal:
skus ci dava iskru ked ne tak podla mna inducka Úsměv
Nestartuje
[ Čas: 0.1553s ][ Dotazy: 107 (0.0312s) ][ GZIP on - Debug on ]
