dirka v katalizatoru, plech a maticky 8x1.25
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 6:44   Citovat
Zdar,
Koupil jsem nedavno od borce katalizator z c6g 1.4 a nasel jsem v nem malou dirku cca 2cm za prirubou - v obalu (sitko vypada byt v poho). Mam to zavarit? nebo staci sroubek s tmelem?
Dale kolem toho katu jsou normalne plechy. Jeden z nich je uplne kaput. Mam shanet novy? nebo bude kat fungovat i bez toho?
Objednal jsem si spojovaci material ale chybi matky 8x1.25 (na svody a na srouby s pruzinkama) nevite kde by se dali jednoduse sehnat?
8x1.25.JPG, 126.32 kB
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 9:16   Citovat
posvik napsal:
Zdar,
Plech tam funguje jako tepelný štít. KAT musí být zahřátý aby fungoval správně. Já mám třeba sportovní bez plechů a trvá mu dost dlouho než začne fungovat (teplo se vyzáří do okolí). Na emisích pravidelné tůrování motoru...
Ty šrouby - jestli nemají metrický závit (což asi nemají), tak mně napadá jedině Ferona. Ale to je asi jenom v Ostravě.
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 12:54   Citovat
ten plech to resili ze je tam fakt na to aby kdys dojedes tak kat je tak rozpalenej tak ten stit ti zabrani aby ti nechytla trava pod autem a tak, ale ja to nemel ani na jednom aute a bylo to ok, jinak ty matky kup od nekoho na foru, urco je nekdo bude mit
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 14:00   Citovat
ty matice na svody kup origo bud v Honde, z vrakace nebo od nekoho. Kdyz tam das obyc tak se ti budou porad povolovat, origo jsou totiz samosvorne.
a ty srouby s pruzinama jsou myslim M10 ne?
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 14:22   Citovat
Úsměv nemate ty matky nekdo? pobliz brna?
muzu teda pouzit puvodni, ale klidne se muze stat, ze nepujdou dolu, jak budou rezave. a pak co? Velmi šťastný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 15:24   Citovat
Kdyz nepujdou dolu,tak pujdou i se steftem ven z hlavy.Pak je tam muzes zase klidne vratit zpatky.Jen by nebylo fajn,kdybys nejaky steft zalomil,ale da se i bez jednoho nebo dvou normalne jezdit...
Dirku muzes zkusit zabit tmelem na vyfuky,pokud se presto za provozu vysype,tak "zakapnout" pristrojem pana Uhliciteho.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 16:29   Citovat
myslis svarit CO-ckem ? Velmi šťastný
Jinak ty srouby u pruzinek jsou 8x1.25
untitled.JPG, 72.36 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 19:37   Citovat
Zvlastni,kdyz jsem neco delal na Integre ´93 nebo Civicu ´88,byly tam srouby se zavitem M8x1,5 to mi hlava nebere a daly se sehnat v Honde za 270 za kus nebo za oba,uz nevim.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 9:05   Citovat
skusim pouzit puvodni samosvorne matky, snad pomoci nejakeho spreje nakonec povoli.. pokud by se puvodni matky nedali pouzit, tak beru tyhle,
a zatahnu je protisobe, to by snad melo drzet, ne? (kontramatky, )
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 9:49   Citovat
Muzes je zkusit mirne naklepat,ale jak rikam,nemusi nutne jit ze steftu,muzes vysroubovat cely steft z hlavy.Nejakou puvodni matici bych asi dohledal,mozna i necelou sadu,v Brne budu za 3 tydny.Ale ze by prirezly ke steftu,tomu moc neverim,muselo by na ne prset apod.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 11:02   Citovat
jo ja myslim ze ty z hlavy motoru pujdou (i diky tomu ze jsou na seftu.), ja mam spis strach o ty co jsou pod autem u vyfuku. Dikes
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 11:29   Citovat
Aha,tak u vyfuku se to da resit klasickym sroubem s velkou podlozkou,tam na tom az tak nezalezi,hlavne kdyz tam zustanou pruziny (a videl jsem uz i napevno sesroubeny,holt da se taky tak).Nekdo kontramatky dava,nekdo ne.Ted jsem to resil na Integre a koupil jsem vse z nerezu,i podlozky.
[ Čas: 0.1068s ][ Dotazy: 75 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
