Civic 1.5 VTEC-e Škubání motoru,ztráta výkonu
  Strana 1 z 4
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 14:21   Citovat
Cau hondaři nemel uz nahodou nekdo problem s timto autem ? Svicky sou davany novy,do otacek to toci bez problemů jen pri otackach 1000-2500 skubani motoru ztrata vykonu potom se uz vytoci pekne ale nekdy netoci vis nez 120 pak omezeni vykonu a i pri plnym plynu uz se ani nehne. Muze to byt tim ze to zere docela dost olej ? Nebo ze tam jsou tuningovy svody a lamdasonda je tim padem dal a nestaci se ohrat zacne to blbnout spise kdyz se auto ohreje .... samozrejme muze byt spatny jen nejaky snímac zahada je to ze nekdy to nedela vubec Bueee a pri prerazeni na 2 stupen to strasne zaskube jo a blbe spojku nepoustim jezdil sem i snasi fabií Velmi šťastný
Příspěvky: 172 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 16:31   Citovat
Co palivak, vzduchac, svicky sou tam ty co maji byt?
Obecne neni dobry chodit pod 2tis, neni to diesel, v tom nizkym spektru se to nechova moc dobre.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 16:38   Citovat
Palivovej filtr to bejt nemuze to by nevytocilo do otacek pokud dam 1 plnej 2 plnej tak 100 uplne v poho vytocim bez problemu,vzduvevej filtr tam byl origo uplne novej ted tam mam tuning filtr furt stejny,svicky tam byli to tam meli bejt delalo to dal sem tam svicky Denso iridium furt to samy Smutný Tohle bude zavada prave nekde jinde Smutný ale do tech 2000 to muze byt tim ze to zere olej a preplnuje se to olejem ty valce ne ? olej mizi slusne rychle .... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 16:50   Citovat
To by to tam muselo asi tyct hodne zostra. Kolik si vezme, kolik mas najeto?
popis presne kdy ti to skube, zacinam se v tom ztracet HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 16:59   Citovat
toho oleje si to veme docela dost kdyz doplnim po max tam asi po 1000 km je vsechen olej pryc najeto by to melo mit 205 tisic priblizne v tom aute neni nic delanyho nebo tak ze by byla chyba v montazi nebo tak motor vypada vhledove v poho a komplet prostor v prostoru .... skube to v mensich otackach a nejvic kdyz prijizdim ke krizovatce na 3 stupen vidim ze nic nejede tak podradim na 2 a nehorazne to zacne skubat a nebo v mensich otackach to ztrati vykon ze pokud jedu stalou rychlosti zacne to skubat a po pridani plnyho plynu je docela doba nez se to vzpomatuje musim treba podradit a je to v poho tezko se to vysvetluje ale asi nak takhle Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:08   Citovat
Mam najeto stejne a jestli mi vezme 2dcl za 8tis, tak to bude moc. Vubec me nenapada cim by to mohlo byt, zkusel si jeste reset ECU? jinak odkud ses?
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:18   Citovat
Napis uzivateli Silenec. Mel - ma podobny problem.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:19   Citovat
jo pokud mas taky 1,5 vtec kde mas prosimte lambdasondu ? hned nekde ve svodech nebo az pod autem ? sem kousem od jicina jestli znas jinak hradec kralove nebo turnov sou pobliz ... reset ECU myslis jak je na netu ten navod ohrat na provozni teplotu odpojit baterku pripojit a nechat 5 min bezet na volnobeh ? jinam nevim co myslis ....
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:22   Citovat
Skin3r napsal:
vim kde je jicin, jsem z cesky lipy. Ten reset jak pises, takze si to asi delal.
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:24   Citovat
Ja ji mel mezi svodama, kde to taky hodne casto praskalo. Ve FAQ najdes podrobne navody jak treba na reset ECU.
ten reset sem nedelal jen jsem o tom cetl a co ta lambdasonda ? ale asi ten reset zkusim zatim jedina moznost ...
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:25   Citovat
svody tam sou novy nejaky tuningovy ale nedaval sem je tam ja ...
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:26   Citovat
Skin3r napsal:
lambdu mam hnedka nahore, skoro jako na originale, mam tam taky jiny svody
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:28   Citovat
prave jestli to neni muj problem ty tuningovy svody a lambda je moc daleko a neohreje se .. Tak to valím bulvy mam ji az pod autem
PříspěvekZaslal: 19.7.2010 , 17:35   Citovat
tak sem koukal na profil toho silence a ten ma vse origo i svody vsechno a dela mu to stejne motor uplne nablejskanej to mi hlava nebere sakra Bueee
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 17:19   Citovat
nejspis vyreseno VTEC
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 21:18   Citovat
a prozradis cim to bylo? Se stydím
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 7:26   Citovat
Psal sem nejspis vyreseno ne vyreseno Velmi šťastný Velmi šťastný ale co by melo byt tou hlavni pricinou tak vycisteni EGR ventilu,a cesticek k EGR co jsou pod vstrikama staci povolit jen 2 matky sundat vstriky a pak tu listu pod tim vycistit samozrejme az po povoelni asi 6 sroubku na ty liste Velmi šťastný jinak poradil me to uzivatel silenec OK a prej mu to prestalo delat jinak ja to jeste nemam 100 odzkousene jestli to uz nedela vubec ale je to o dost lepsi ... jinak mi to zere olej,tuningovy svody takze lambda daleko od motoru atd atd timhle to vsim muze byt dale .... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 12:17   Citovat
Jen doplnim jak to asi v realu vypada .. omluvte foto foceno jen cihlou..vrele doporucuju lidem co maji origo rozperu tak nejdriv sundat..tezko se tam pak dostava na 2 zadni srouby pres paliv.listu.. jinak srouby nejdou moc zlehka..chce to aspn trochu sily a vhodne naradi .. i tak sem rozlomil jednu cast naradi se kterou sem to zkousel kdyz se mi nechtelo sundavat tu rozperu Úsměv
jinak jak je jakstaks videt na foto tak nektere dirky co vedou do sani nebyli temer videt pod karbonem to snad ne
13052011(002).jpg, 134.18 kB
13052011(003).jpg, 144.2 kB
13052011.jpg, 157.02 kB
13052011(001).jpg, 157.8 kB
13052011(004).jpg, 197.49 kB
13052011(005).jpg, 135.16 kB
13052011(006).jpg, 133.41 kB
13052011(009).jpg, 120.18 kB
13052011(010).jpg, 145.66 kB
13052011(012).jpg, 201.51 kB
13052011(013).jpg, 175.05 kB
13052011(015).jpg, 152.71 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 21:46   Citovat
jak tak na to koukam, taky to zitra vycistim :hehe:
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 6:25   Citovat
Becky napsal:
OK mam pocit,ze to tam budes mit jeste o neco krasnesi nez ja Úsměv rekneme ,ze mas o polovic natecono vic nez ja ..urcite takova udrzba autu neuskodi přátele
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 13:00   Citovat
Ty jo ... mám 188tkm, to bych mohl zkusit taky Velmi šťastný
Nemělo by se to těsnění vyměnit raději ?
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 14:03   Citovat
Hlavator napsal:
tak to kluci pořešte a pak mi dejte vědět na co si dát bacha a klidně mi i popište jak to udělat Velmi šťastný mám 240tis a pochybuju že to někdy někdo dělal pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 21:05   Citovat
Daver napsal:
s tim tesnenim mas pravdu, to by me taky zajimalo jestli by nebylo lepsi ho rovnou vymenit
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 22:35   Citovat
ja osobne bych to tesneni vymenil nebo podmazl silikonem pokud je drahy
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 23:07   Citovat
Stojí kolem 550,- ... levný to upe není, ale zase se to nedělá každej rok
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 15:26   Citovat
Nemyslim,ze je potreba to tesneni menit..je to plechovy a neni to nejak vymackany a neni tam nic co by melo omezovat jeho funkci si myslim..
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 15:42   Citovat
Ja ho nemenil, zatim neni problem a nemyslim ze bude...
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 20:54   Citovat
tak ja mam taky vycisteno, ani rozpera nesla dolu Hihi
bylo to pekne zapeceny, trochu carlanu a je to zase jako novy
Fotografie0083.jpg, 210.77 kB
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 18:31   Citovat
Becky napsal:
njn..jenze ja mam toho naradi na vyber podstatne uzsi vyber nez ty Úsměv velka racna s orechem tam fkt nesla
jinak taky si to mel peknej kentus..to tesneni fkt nema cenu menit..nevidim jediny duvod proc ho menit-max.kdybych chtel vyhodit do kanalu 5kilo HaHaaa
[ Čas: 0.2296s ][ Dotazy: 147 (0.0319s) ][ GZIP on - Debug on ]
