Problém z chlazenim civic
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 12:16   Citovat
cus mam civica anglan 95 1.6 a kdyz to zenu po dalnici 200 km asi tak jak sni sjedu a zpomalim nebo vyradim tak mi strasne stoupne teplota a zjistil sem ze se mi vsechna voda z chladice natlacila do vyrovnavaci nadobky (skoro vsechna) a co se nevlezla postupne chcije pryc. muzete mi nekdo poradit? vubec nevim jak to funguje je to naky japonsky system Hihi doufam ze ne tesneni pod hlavou Velmi šťastný diky moc Honda
Příspěvky: 328 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 12:18   Citovat
Johanick napsal:
mne to delalo na C5g coupé a bylo to termostatem , se od tý teploty, nebo zanesením zasekl a pak to delalo tohle
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 12:21   Citovat
a nevite co se tam lije za voda ?japonci pry maji nakou jinou a kdyz je tam jina nez ma byt tak se muze zasirat chladic...
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 12:30   Citovat
Jeste to muze byt tesneni pod hlavou, zalezi jestli je voda smichana s olejem, nebo treba smrdi po benzinu
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 14:07   Citovat
Ahoj všíchni Úsměv Ja mam problem u sveho Civicu Aerodeck 1999 1.6 D16w3. Kolísá mi telota po zahřátí na půlku mezi ctvrtinou a pulkou a obcas to skokove spadne na nulu a pak zase vyskoči ( nikdy ne nad pulku ) Uz jsem 2x vymenil termostat a nevim cim to muze byt. Necham jeste vymenit cidlo teploty. Budu rad za kazdou radu. Predem dekuji
Příspěvky: 131 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 14:44   Citovat
Johanick : bud te lasky a prestan pouzivat vyrazy chcije,zasirat...atakdale,lidi si tady jednou odhlasovali udrzovani jiste stabni kultury a jestli ja nemam naladu ti dat "varovani" a zkusim to vyresit domluvou,nekdo dalsi kompetentni se uz rozpakovat priste treba nebude.Doporucuju ti precist si pravidla fora.Dat to v jeden den jeste do jednoho topicu,tomu rikam odvaha nebo nerozum...
georgin : zkus si ty termostaty podle postupu v manualu (test horkou vodou),protoze to porad vypada na termostat to mi hlava nebere
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:04   Citovat
ja by som skontroloval aj tesnenie na víčku chladiča, ak je prasknuté, bude pri zdvihnutej teplote chladiaca kvapalina prepadávať do vyrovnávacej nádobky, ale tým že nie je podtlak v chladiči, pri jej ochladení sa táto už spať z vyrovnávacej nádobky do chladiča nevráti...
teda do chladiča budeš stále dolievať a vyrovnávacou nádobkou Ti bude vždy odtekať... Velmi šťastný
a neviem o tom že by som tam mal liať nejakú špeciálnu chladiacu zmes to mi hlava nebere
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 21:35   Citovat
johanick: tesnenie pod hlavou - 100%
georgin: termostat - 50%, nemam predstavu Ble - 50%
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 21:36   Citovat
zkusim vymenit cidlo teploty motoru a uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 13:32   Citovat
[quote="Wayne"]Johanick : bud te lasky a prestan pouzivat vyrazy chcije,zasirat...atakdale,lidi si tady jednou odhlasovali udrzovani jiste stabni kultury a jestli ja nemam naladu ti dat "varovani" a zkusim to vyresit domluvou,nekdo dalsi kompetentni se uz rozpakovat priste treba nebude.Doporucuju ti precist si pravidla fora.Dat to v jeden den jeste do jednoho topicu,tomu rikam odvaha nebo nerozum...
omlouvam se Mrk
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 13:36   Citovat
bordel napsal:
nejak se mi nezda ze by pribyval olej nebo tak neco. ,ale peni mi kapalina v chladici a kdyz se podivam prez vicko do chladice a sahnu prstem tak je tam bily povlak a nezda se mi ze by to byl jen vodni kamen ,spis jestli to neni smes na utesneni chladice(dlouho to auto nemam) mohlo by to byt tim ze je to tam nekde ucpane?
pajo napsal:
proc si tim tak jisty?
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 13:43   Citovat
lebo som sam robil 4 auta s presne rovnakymi priznakmi a v diskusiach najdes kopu dalsich
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 23:01   Citovat
Tak podle mechanika to byl nejaky prechodovy odpor na snimaci teploty motoru, tak jsem zvedav Úsměv Pry je to uz v poradku Úsměv V patek si pro hondičku jedu, tak ji poradne vyzkousim Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 11:41   Citovat
pajo napsal:
vymenil jsem termostat,procistil chladic a potrubi a vse jee v poradku.kde si vzal tu jistotu nevim ,ale dik za snahu.
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 19:49   Citovat
Johanick napsal:
tak mas asi stesti Úsměv tak nech ti vydrzi, aj ked to trochu poprehanas Mrk
[ Čas: 0.1180s ][ Dotazy: 89 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
