Bateriové svorky - průměry kabelů
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 13:38   Citovat
Potřebuju koupit nový bateriový svorky, řeším ale jaký mají asi tak průřezy kabely originální elektroinstalce, který vedou k baterii.
Konkrétně u Civicu 5g VTI - vedou tam 2, který jsou u svorky spojený do jedný svorky a pak tam vede další, kterej je napojenej na svorce pod jiným šroubem než ty 2 zbývající.
Nemáte někdo přehled jaký mají ty 3 kabely průřezy?
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 23:47   Citovat
sopta napsal:
Sopťo,
jestli to pomůže, tak ESi má:
- kostru cca 25mm2
- plus hlavní ccm35mm2 a ten manší by snad měl mít 10mm2.
Kupoval jsem svorky od partnera autoozvučení.cz hifil a mega1 a fajne sedly bateriové terminály s vstupy pro ty výše uvedené hodnoty.
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 12:14   Citovat
M@jk napsal:
Sopťo,
Nojo, jenže mě tam vedou kabely 3 - 2 z nich se teda u svorkovnice spojují v jeden, ale tohle by bylo asi lepší mít zapojený každý do samostatnýho terminálu...
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 16:05   Citovat
sopta napsal:
Sopťo,
to je v pořádku, ten plusový terminál má 3 vstupy: 35mm2, 2 x 10mm2 a 1x 25mm2, myslím, asi ti to nafotím, bo nyní jsem mimo, aby si měl představu. Nebo kukni na net na bateriové terminály ... k hifilovi mají tam fajne aji ceny. je to dobrý přátele Je to tam. A o přístupu nemluvě.
Honda
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 17:18   Citovat
Sopta: Terminálů jsou mraky typů.. Řekni si na kolik a jak velkých kabelů chceš připojit a já ti na HD přivezu něco, co ti bude vyhovovat.. Mrk přátele
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 10:29   Citovat
Hifil napsal:
No právě že se snažím dopátrat k tomu, jaký mají průřezy všechny ty kabely, abych se s tebou moch domluvit Úsměv
Já mám k audiu vedený od baterky plus i minus 35 qmm kabely. Teď ještě co to palubní napájení...
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 17:55   Citovat
sopta napsal:
TYHLE mám třeba já a jsou opravdu dobré. Kvalitní materiál - neoxiduje a dá se pěkně dotáhnout.. Mám na nich 1x35 a 1x20 mm kabely k zesíkům a ještě jsem se do nich vešel s origo kabelama prelude.. Myslím, že by ti mohly bezvadně vyhovovat.. Úsměv přátele Pokud použiješ výstupy na 35mm kabely na zesíky, tak ti na každém pólu zbyde ještě 20ka (větší kabel rozhodně origo v autě nemáš - možná 16ku) a 2x 8mm..
[ Čas: 0.0886s ][ Dotazy: 53 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
