I : OBD1 Ecu - Honda 92-95 + kabeláž
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 20:05   Citovat
Zatím informativne , pro zjistšní ceny, sháním Hondí ECU , obd1 nebo OBD2 ( OBD1 by melo udajne být na hondách ideálně pokud bude z let 92-95 ale není podmínkou ).
Ideálně pokud bdue s celým příslušenstvím - kabeláží k motoru a čidly, rozdelovačem.
potřebuji to do jiného vozu a záleží na cene, jedná se o Lowend projekt, cílem je možnost přepisovat ECu..
pokud nekdo máte neco, nebo víte bližší info ( jste schopni poradit jakou vybírat ) jsem vděčnej za jakékoliv info.
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 20:48   Citovat
OBD2 raději ne, tam bys toho moc neupravil. Jistě, prý to jde taky, ale za moc penězÚsměv
Na výběr pak máš OBD1 ecu P28 sohc vtec a P30 dohc vtec, rozdělovač pak k dané ecu, i když po úpravách v ecu je to dost jedno. Spíš jde o uchycení na motor (rozdíl je v bodech uchycení).
P28 + patřičný rozdělovač mám, cena dohromady 5000.
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 21:11   Citovat
Minor napsal:
super, díky. byla by i čidla a kabeláž ( ideálně celej mot. svazek, pokud nebude tak aspone uřízlej s konektorem k ecu) ? čidla klidne KO jen abych mel čísla mohl sehnat ta o budou pasovat... )
Jinak jak dorazí od zákazníka peníze ( pokud do toho pujde ) tak se hned ozývám..
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 21:20   Citovat
Něco bych snad našel, ale takhle z fleku ti neručím za to, co tam všechno bude anebo co vůbec najdu.
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 21:26   Citovat
Minor napsal:
jeste jendou dík, zatím to nehoří až to bude aktuální tak se ozvu..
btw které modely/ motorizace používali OBD1 ecu?
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 21:38   Citovat
Klasika největší jsou ty dvě, ještě jde nějaká z preludky, ale tam už to přesněji nevím. Jsou to civicy 5G a targy asi do roku 95, pak se do nich dávaly už OBD2.
performance je teď offline  performance
Idaho napsal:
Civic 5G 92-95 a integra 94-95 pokiaľ viem, teda ak sa bavíme o P28/P30/P72 OBD1 ecu.
Příspěvky: 294 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 21:46   Citovat
mám kabeláž OBD1 z d15b7 ECU P06 a rozdělovač
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
[ Čas: 0.0847s ][ Dotazy: 57 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
