Stracený D.O od centrálu
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 9:59   Citovat
Zdravíčko Honda
Co se stalo nestalo stratil jsem Dálková Ovladání od centrálu, a ted newim co dál? dá se nějak pořídit nové? jiné DO? nebo je potřeba vyměnit komplet centrál s novým DO?
Všem děkuji za pomoc Honda přátele
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 10:36   Citovat
A kdo ten centrál vyrobil? Zkusil bych kontaktovat výrobce, pokud to byl nějakej levnější, tak kouit ten samej tip a použít jenom ovládání.
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:00   Citovat
Stepa napsal:
právě že nemam vuebc tušení co je to za tip a výrobce Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:10   Citovat
aha tak to máš docela smolíka no, kdyby si věděl výrobce tak by se dali koupit ovladače a nakodovat k tvýmu centrálu.anebo pořid nějaký jiný.
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:18   Citovat
kdyz jsem nechaval dodelavat klic v Honda CL Lipex, tak se me ptali zdali chci DO. Bez nej byla za klic cena 2000, s nim by to bylo kolem 7mi. Takže dodělat další ovladač lze, ovšem počítej s 5000 Kč v trapu. To bych jej raději našel teda.
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:22   Citovat
master88 napsal:
no sakra to bych ho rači taky našel, ale marně Bueee
k centrálu co je v autě nelze udělat DO?
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:31   Citovat
Aliin napsal:
ty maš origo či dodělávaný??
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:36   Citovat
sablos napsal:
to bude dodělavaný
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:37   Citovat
Aliin napsal:
to bude dodělavaný
najdi krabičku rozdělej jí a podívej se na výrobce.
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:41   Citovat
sablos napsal:
dobrá pujdu to prozkoumat. A kdyš najdu výbŕobce pomuže mi to nějak? dokážou udělat jiný nebo to nějak nakodujou do jinýho DO?
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:47   Citovat
Najdi si krabičku centrálu, tipuju že bude někde za pojistkovou skříní pod palubkou, mrkni na výrobce a každej výrobce vyrábí náhradní ovladače, který si pak doprogramuješ. Manuál na programování určitě najdeš na netu. Měsíc z5 jsem si taky kupoval novou dálku protože ta ´původní mi vybíjela baterku OK
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 11:54   Citovat
Kdyz by mel ten nahradni ovladac stat x tisic, tak bych tam asi dal rovnou nejaky 2 way alarm i s odemykanim, da se v pohode sehnat za 2-3k.
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 12:09   Citovat
mrknu na to. diky moc chlapcí přátele OK
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 11:04   Citovat
Kdyztak ti muzu pomoct,v Plzni nebo na Hondayi - najit,zjistit nebo pak namontovat jinaci.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.7.2010 , 17:15   Citovat
Wayne napsal:
jo to by bylomco fajn... Je to tam. přátele dam ti vědět přes SZ až budu potřebovatt. děkujuuuuuuuuu
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 7:34  Naposledy upravil David.306 dne 13.8.2010 , 7:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2010 , 7:49   Citovat
Kluci dyž už sme utoho,mám k Preludě origo starý ovladač od Hondy,kde si můžu koupit nový?Páč ten puvodní někdy přemlouvám (špatný kontakt a vůbec),je starý.
12082010189.jpg, 445.18 kB
12082010190.jpg, 446.56 kB
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 7:47   Citovat
ahoj,chtel bych se zeptat,kdybych sehnal original dalkove ovladani centralu(treba vrakoviste),da se nejak naprogramovat?A jak?
CJMonty je teď offline  CJMonty
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 8:06   Citovat
MártyKL napsal:
Pokud je to origo Honda tak jedine v autorizovanym servisu. Kazdopadne pocitej silenou ranu. Mrk
Příspěvky: 1795 H+ body: 0 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 13.8.2010 , 17:16   Citovat
Jenom pro info...co jsem se ptal na ovladač pro C7G, tak mi v Hondě řekli cca 5k.
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 11:17   Citovat
nikdo neví???
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 11:57   Citovat
U accorda nevim, u civica to slo, navod tady.
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 22:22   Citovat
Zdar kluci, mam mozna blbej dotaz, ale presto se zeptam:
Koupil jsem cca pul roku spatky c6g, dalkovy central fungoval. Ale jen tak obcas. Tak jsem vymenil baterku v ovladaci a od te doby ani prd. Uz jsem to nerozchodil. Dioda na ovladaci jen tak slabe blikne ale auto nic neudela. Ten ovladac je trosku salatove vydani, ale fungoval. Cim by to mohlo byt? Dik za kazdou radu
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 15:30   Citovat
U některých ovladačů se stávalo, že se prostě při výměně baterie vymazaly. U jiných to chvíli trvá, když vyndáš baterii. Třeba jseš v tý první skupině...takže znovu naprogramovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:41   Citovat
naprogramovat jsem to zkousel, nejakym otacenim klicku a mackaninm tlacitka dle nejakyho navodu z netu..nepomohlo. Jak to jde naprogramovat?
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 0:41   Citovat
Programování D.O. k centralu atd je celkem složité. Musi se tzv. naprogramovat stejný algoritmus na stejne frekvenci aby se auto otevřelo. Plus ještě je v tom započítán ten tzv. plovoucí kod jako ochrana proti zneužití. Zkus na netu vyhledat stejný typ ovladace a vyrobce. Jinak musis volit nekoho profi kdo umi s temito vecickami. A to urcite nebude zadarmo!!! Ale urcite existuji zarizeni ktere umi zjistit pracovni frekvenci mozná i ten algorytmus. Ten by se dal teoreticky i vypocítat pokud ses bedna. Ale to uz je pro nekoho z Menzy co se tyce IQ.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
[ Čas: 0.1889s ][ Dotazy: 131 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
