CIvic 6g demontáž a repase motoru KDE,KOLIK....
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 10:52   Citovat
Cau hondari potreboval bych poradit s par vecma okolo 6g 1,5 VTEC VTEC nejdriv zacnu tou demontazi: SÁNÍ je pridelany zeshora 4 sroubama a ze zdola z kraju vidim 2 sou dole jeste nejake musí se kvuli tomu vyndat motor ? Druha otazka POLOOSY pokud chci sundat poloosy staci povolit srouby co drzej motor a vycuknout nebo se musi poloosy povolit na kolech a vytahnout motor i s poloosama ? Treti otazka KLIMATIZACE ta pri vyndani motoru staci pouze povolit par sroubu na kompresoru co je prisroubovan k motoru a motor de vyndat ? ... A TED REPASE zere mi to olej takze potrebuju vymenit gufera na ventilech a stírací krouzky pokud bych mel uz toto vse vyndane chtel bych okouknout šály na ojnicicích a zkontrolovat ojnici vyvažení ojnice ... tlaky ve valcích,lesteni sacich i vyfukovych kanalku... samozrejme tesneni pod hlavu a je potreba i koupit srouby k hlave novy ? Potrebovat bych poradit kde tuto repasi provest bydlim v okli JICIN,TURNOV.... CENA této repase ? Dekuji Odpovídam v co nejkratsim case ... papa
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 11:07   Citovat
motor vyndavat nemusis jen staci shodit hlavu a pak vanu a udelat to, ale je to lepsi mit motor venku to urcite Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
[ Čas: 0.0453s ][ Dotazy: 33 (0.0035s) ][ GZIP on - Debug on ]
