teplota zadnich brzd
Hali je teď offline  Hali
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 15:44   Citovat
zdravim.
Uz dlouho resim zadni kotoucove brzdy. Muzou se vubec zahrivat a pokud ano je je nejaka hranice teploty? Vcera jsem po 40 km nemohl na kotoucich udrzet ruku a to si myslim ze jsem nejak moc nebrzdil. Je tam asi 14 dni nove oblozeni. repassi třemnu se zatim vyhybam. Díky za nazory
Příspěvky: 73 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 15:48   Citovat
chtělo by to alespoň udržbu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 15:54   Citovat
To, co popisuješ, není normální. Podle mě se ti koušou a přibržďujou.
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 17:32   Citovat
aha takze repase, nebo nove trmeny, vycistene to bylo nekolikrat a dela to porad, jeste me napada ze se hryze rucka
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 18:36   Citovat
Je možné, že ti váznou pístky, ale to chce, aby se ti na to podíval nějaký mechanik. Na dálku ti nikdo nic neřekne určitě.
PříspěvekZaslal: 29.7.2010 , 18:38   Citovat
a před výměnou obložení to dělalo?
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 12:01   Citovat
je mi jasne ze mi takhle asi nidko 100% nerekne ano tohle vymen a je bude to ok. kazdopadne diky.
delalo o i pred vymenou oblozeni
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:50   Citovat
pokud mas na kotouci vyrity drazky, tak chvili potrva nez si desticky sednou. Pac ted desticka vs kotouc funguje jako perovka, neni tam presna dosedaci plocha a to nevoni samostavu. Pokud ti to delalo i pred tim, tak bude problem v zarezlem pistku, nebo trmenu. Byva to castejc v pohyblivym cepu trmenu.
vycistit odmastit a dat novou vazelinku, ale POZOR! musi byt silikonova. Zkousel sem tam tu grafitovou (nebo co to je) od autokelly a stridanim teplot se zni stala hmota podobna zaschlimu silikonu a trmen se prestal pohybovat a zasekaval se.
I tak je nejlepsi vec poridit nove kotouce + desky, kotouce nemusi byt na zadku zadny extra, pac brzdna zatez je z 80% na predek - pokud nejezdis zavody teda Úsměv . Takze ivestice cca 1800.- kotouc + desky.
Udrzba pistku a trmenu je zaklad, to se nesmi podcenovat, pac az to vyrezne, tak je pruser kterej stoji cas a penize..
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:53   Citovat
a k otazce Velmi šťastný : pokud po jizde bez vetsiho namahani brzd neudrzis ruku na zadku tak je neco spatne a postupne to zapricini popraskani kotouce.
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 21:43   Citovat
běžně se mi zadní brzy zahřívaj tolik, že na kotouč nepoložíš ruku HaHaaa několikrát se mi i zabarvili kotouče do modra a z desek ATE se mi čmoudilo Mrk
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 1:33   Citovat
posero to myslis pri "normalni defenzivni" jizde? Úsměv to snad ne Úsměv teda nevim co u tebe ten pojem znamena...
Ja mel ty sami problemi (zadek porad rozpalenej), ale vymenil sem kotouce + desky a promazal vse potrebny a zadek se nehreje. (pokud teda nejedu kosu a ze si dopravam Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 1:34   Citovat
posero napsal:
mozna se cmoudilo s vazelinky, kde byla zanepotebi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 5:59   Citovat
ee hulilo se z desek Velmi šťastný z předních taky ale nakonec to vydejchli a dostali znovu meetallll
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 6:02   Citovat
VlastaFR napsal:
přinormální jízděš se mi to stalo, jezdil sem takovej kopec nahoru a dolů a po třetí už to moc nechtělo.... je to tam průměrně brždění ze 170 na 50 kousek rovně a znovu, režim jízdy bych označil jako VTEC já to jinak neumim
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 6:48   Citovat
Hali napsal:
zdravim.
Tohle se mi stalo taky. Dal jsem do zadu nové obložení a na jedné straně jsem špatně natočil pístek aby sedl čep na desce pěkně do drážky. Po několika km když jsem vystoupil z auta jsem cítil smrad od obložení a šáhnul na zadní kolo a neudržel na něm ruku. Po rozdělání jsem zjistil ,že jedna z desek co má ten čudlík se tam šprajcla a čudlík byl vyskočený mimo drážku a stále tlačil do desky a ta se sjížděla jen do jedné strany a kompletně šla do kopru. Takže pokud ti to nedělalo před výměnou tak to znovu rozdělej a podívej se jestli ti o náhodou nědělá to samé
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 7:58   Citovat
posero napsal:
Velmi šťastný je to dobrý
to pak o tom zadna Je to tam. VTEC Honda
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 9:29   Citovat
Kotouce jsou puvodni nebo stoceny?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 15:42   Citovat
javcera jel troske vic kotel, ale s nacipovanym toledem a zadni kotouce jsou zahral az do cervena a dymilo se z nich, jako bych hasil pozar pořádnej výtlem hold 19´´kola na seriove brzdy nic moc
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 16:20   Citovat
predni si mel cerveny Úsměv ? pokud ne, tak je stejnej problem Velmi šťastný
[ Čas: 0.1269s ][ Dotazy: 101 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
