HondaProg pro P28 P30 ECO kdo by do toho šel ?
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 13:12   Citovat
Je zde někdo kdo by do toho šel ? tudy odkaz píše že při více kusech by byla výrazná sleva. Napsal jsem mu o cenu na 10 kusů tak uvidíme co odpoví.
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 15:25   Citovat
když tam budeš mít tohle a uděláš úpravy,budeš vědět kde kolik čeho přidat ubrat atd? myslím že k tomu potřebuješ víc věcí ale jako počinek dobrý.. Myslím že spousta zkušenejch ladičů tady od tuď ti k tomu řekne víc.
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 18:17   Citovat
Pokud chce někdo chipovat myslím si že je to rozhodně lepší než to dělat přes RS323 a potom mazat UV Úsměv otázka je jak moc často se v tomhle člověk hrabe a navíc u verze RS323 se mi líbí možnost přepinání na DEFAULT nastavení Úsměv ale to si myslím že by se tam taky mohlo dodělat Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 18:27   Citovat
Jasně to je v pohodě ale třeba dejme tomu já mám Preludu 3g v který byla uplně jiná jednotka a teďka tam je P72 kuli možnosti ladění páč mám určitý úpravy. jenže od čeho se chytit když to je původem z H22, takže nesedí mapa předstihu, vstřikování prostě nic.. bez dalších vychytávek se nečapeš.. Odladil mě ji Monty,za což mu patří veliký dík. Kdo o tom nic neví myslím že tou pomůckou víc skazí než získá..
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 19:14   Citovat
Tak je jasné že je to jen pro lidi co tomu rozumí ale myslím si že takovejch je tady celkem dost Úsměv A kdo od toho čeká že si to nainstaluje připojí notebook a majednou má o 100 koní víc tak je lehce najivní Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 19:52   Citovat
to je přesný.. ono podle normál lambdy moc přesně nepoznáš jak přesnou máš směs.. jinak vychtávka dobrá.. Monty nám k tomu žekne víc až se ukáže na tohle je expert kterej ví co dělá.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 20:20   Citovat
RobiXman napsal:
ten link nefunguje
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 21:55   Citovat
vasa napsal:
ten link nefunguje
mě celkem jede Úsměv tak to zkus vypsat w ww.mbng.wz.cz/proj_hprog.html (ta mezera je tam záměrně)
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 17:28   Citovat
kdybych to viděl v realu fungovat tak bych možná do toho šel.
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 17:57   Citovat
nevidim v tom problém aby ti nějakej ladič odsud očipoval třeba P28, ale bez úprav motoru na to zapomeň papa
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 17:59   Citovat
OsekSpider napsal:
a kdo říkal že to bude na serii???
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 18:03   Citovat
sablos napsal:
pokud nějaké sání či svody tak jen do toho, ale chce to hodně času a nervů a přesné nalazení na brzdě taky není zadarmo Smutný
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 18:08   Citovat
OsekSpider napsal:
ano do příštiho HD chci nakej setup no, v plánu jsou svody, sani, vačka atd
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 7:51   Citovat
no z kterýho konce to vzít...
je to zajímavej počin , akorát to je tak nějak trochu k ničemu.navazuje to na starý technologie tzn přenos datalogu přes seriovou linku !rs232!(ne 323)a uv mazatelný epromky 27c256 -oproti tomuhle je to pokrok ,ale ... mezitím šel vývoj kupředu a kdo se tím nějak víc zabývá tak za 1 přešel na eepromky nebo flashepromy ( rychlejší mazání a spolehlivost-z 10 ks 27c256 jsem po prvním přemazání uv lampou 7ks vyhodil), za 2 při ladění používá nektěrý z emulátorů epromek (pro ecu se to "tváří" jako eprom ,ale je na to rychlejší přístup po usb + se k tomu vážou další možnosti)a pamět už používá jen pro uložení finální mapy no a za 3 pro datalog používá kabel s usb .
tohle vybavení v součinnosti s podporou v softwaru (např crome v pro verzi)umožnuje upravovat mapu v reálným čase (realtime) tzn v tabulce změním hodnotu a skoro okamžitě na ni jedu,takže např při hledání správný dávky paliva si stoupnu na pole z kterýho ecu momentálně bere informaci a během pár kliků pomocí zpětný vazby z širokopásmový lambdy znám správnou hodnotu v tom poli-s tím souvisí i další funkce -zvýraznění toho pole ze kterýho ecu zrovna hodnotu bere případně funkce " stopování" ,kdy je přístupné jen tohle pole a pomocí +a- jednoduše měním hodnoty.všechno tohle enormně zjednodušší a zrychlí práci.
aby bylo tohle možný je ale nutný mít zároveń funkční jak emulátor tak i datalog -což podle popisu tenhle obvod neumí , při zapnutí klíčku se z emulace přepne na datalog a zase nejde přistupovat na mapu , tzn každou změnu znamená vypnout klíček , uložit do emulátoru tj 20s čekat , zapnout klíček nastartovat ověřit ji v datalogu atd pořád dokola.navíc záznam datalogu probíhá v jiným programu než uprava ecu tzn jej nutný dohledávat správný pole ručně .
Pokud to shrnu tak uvedenej obvod je vhodnej pro někoho kdo si s tím chce pohrávat bez nějakejch větších investic-v podstatě za cenu programátoru, epromky a datalog kabelu má jeden obvod kterej zahrnuje tohle všechno. bohužel pokud bude časem chtít jít dál , dokoupit si např licenci na crome bude mu to v podstatě nanic ,funkce viz výše mu to neumožní a bude je muset řešit znovu "standartně", uvedenej obvod by pak stejně jen nahradil epromku , co by bylo + tak možnost v něm přehrát mapu virtuálně oproti standartní fyzický výměně epromky.otázka jestli pro běžnýho uživatele to má smysl, kdo bude každou chvíli měnit mapu ? nač ? kdo si nechá na jeden motor odladit několik map?
samozřejmě je to cenovej rozdíl , 1700,- oproti několika tisícový investici za věci co jsem popsal výše (např emulátor ostrich $175,00 - tudy odkaz ) , ovšem záleží pak na tom co dál.jestli není lepší si postavit motor , odladit na něj mapu a hotovo,zásahy do mapy bez znalostí budou spíš na škodu ,viz posouvání vtecu , omezovače bez nějakýho opodstatnění.jiný zásahy -do paliva , předstihu bez možnosti ověřit si to přes wb a bez zkušeností co a proč jsou v podstatě žádostí o odrovnání motoru ,v lepším případě jen o snížení výkonu nebo zmršení jeho křivky.
můj názor pokud s tím někdo chce pracovat je spíš vhodnější pročíst si trochu pgmfi.org zjistit co a jak , místo tohohle pořídit programátor , datalog kabel a eepromku-y(investice +- stejná jak hondaprog) a pak časem dokoupit emulátor a pak případně licenci na některý z programů (crome,ectune) pro obd 1 , pro obd 0 jak turboedit tak bre jsou free.
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 14:24   Citovat
chapem ze niekto chce vymysliet lacnejsie koleso, ale stale to bude len koleso.
podla mna ostrich nie je az taky drahy (inak jeden mam na predaj) a uz je aj vylepsena vecicka - moates demon, vies komunikovat s emulatorom aj dataloging cez jeden kabel na rychlostiach ovela vyssich ako rs232 a hlavne je to nativne podporovane vo vsetkych poriadnych tuner softoch pri live tuningu.
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:26   Citovat
Tak koukám že tenhle setup bude asi k ničemu tak prosím prosím co by jste doporučili na ECU OBD1 ??? Ideální by bylo kdyby to mnělo i přepínání na defualt jako setup přes RS232 Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:37   Citovat
RobiXman napsal:
jaky default ? myslis tym seriovu mapu ? lebo to sa robi nezavislym prepinacom.
riesenie som uz napisal - Moates Ostrich alebo Moates Demon
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:51   Citovat
vti [906team] napsal:
jj přesně sériovou mapu Úsměv OK jdu to pohledat btw ne že bych byl línej ale nemáš na něco odkaz ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:01   Citovat
RobiXman napsal:
co chces pohladat ?
toto ?
ja mam na predaj ostrich, akciova cena 100eur
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:18   Citovat
co chces pohladat ?
toto ?
Chápu to tak že se do ECU napájí ten "černej rámeček" pro paměti na ten se připojí kabelem ten Ostrich a ten se spojí s notebooku přes USB a můžu tak v reálném čase měnit hodnoty ?
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:21   Citovat
Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:43   Citovat
RobiXman napsal:
skoro tak. okrem toho 'ramecku' treba napajkovat do ECU aj nejake dalsie malickosti.
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 16:04   Citovat
skusel si us Demon?nevim cim mam delat svoj auto ectune nebo neptune?mas skusenossti s obe?
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 6:35   Citovat
dimitar napsal:
demon nemam, ale v principe je to ostrich+datalog cez jeden kabel a vsetko mas v riadiacke tak ako to robi hondata s300. neptune som neskusal, ectune je fajn.
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 14:03   Citovat
když na to koukám je to kopie Ostrichu za docela snušnej peníz, otázkou je zda je to připojení na stejné kvalitě a zda nejsou problémy s kompabilitou s různým ladícím sw mě třeba bohatě stačí dataloging ale kdyby to mělo možnost i přepsat program v epromce stačil by mi třeba shift light protože do map vrtat nebudu Ble
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 7:55   Citovat
OsekSpider napsal:
aby nevznikla mýlka -tohle bych nenazval kopií ostrichu -ten umožnuje realtime ladění ,tohle ne , tohle je náhrada za sestavu eprom + programátor +datalog kabel.což solo vychází +- finančně na stejno jen je k tomuhle o chlup rychlejší přístup po usb.Ale shiftlight si s tím přepíšeš(stejně ho přepíšeš v crome nebo jiným softu,pomocí tohohle to jen dostaneš do ecu).
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 11:38   Citovat
ok ale k přepsání sgift light stejně potřebuju čtečku epromek nebo Ostrich, takže si zatím počtu nějaké informace na pgmfi jak si psal a časem se uvidí, ten ostrich asi jinde levnější neseženu že? Na ebay je ještě dražší o dopravě nemluvěSmutný
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:44   Citovat
OsekSpider napsal:
na tohle co chceš je ostrich luxus ,levnější leda jetej od někoho-na přepsání potřebuješ epromku co se dá přemazat např UV mazanou 27c256( to snad ne nepoužívám) nebo líp elektricky mazanou nebo přepisovatelnou - 29f256/512, 28c256 atp a programátor např willeprom tudy odkaz -dá sehnat i líp
v crome pak uděláš s mapou co chceš ,uložíš a pak si ji načteč do ovládacího softu programátoru (nastavíš samozřejmě správně dipy na desce programátoru ,jak ti ukáže ) no a vypálíš do epromky. end +vyzkoušíš v ecu
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:50   Citovat
ta čtečka by pro mě byla lepší že to umí i švába co se dáva to pc desky na bios, zase biosy zas tak často nebourám tak se pořád vyplatí ten ostrich a myslim že tuhle čtečku má Fish, z ní mi snad upravoval ecu
[ Čas: 0.2364s ][ Dotazy: 141 (0.0521s) ][ GZIP on - Debug on ]
