Par otazek k Legendu 1G Coupe
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 15:42   Citovat
Zdravim. Snazim se vychytat na tomhle aute vsechny mouchy tak se chci optat.
1. Pri brzdeni motorem se po chvilce rozsviti kontrolka motoru. Po nastartovani opet nesviti.
2. Spojka jde ztuha, vrze a je citliva. Cuka to pri rozjizdeni. Je tam hydraulicka.
3. Ukazatel paliva se odlepi od zeme pri natankovani cca za 500, driv ho to nezajima. Po ujeti 30 km zase lezi.
4. Kontrolka rezervy se rozsvici podle nalady.
5. Posilovac jde hrozne zlehka a i ve vyssi rychlosti.
6. Nejde tempomat. Pojistky a rele sem prohlidnul.
7. Pri cca ctvrtce plynu piska sani/klapka, je tam sportovni filtr.
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 16:07   Citovat
wisastar napsal:
1. to bude lambada hochu
2. zkus spojku odvzdusnit a dat novou kapalinu, jinak cukani pri rozjizdeni mi na acco delal krivej pritlacak nebo spojka neco z toho Úsměv)
3. co budiky nejsou KO, a co plovak?
4. vyndej zarovicku a mas klid
5. zkus novou servo kapalinu, melo by se to zlepsi, pak leda nechat postelovat hreben, jinak to ze jde zlehka, posilovac se vypina pri urcite rychlosti, nemas spatny nejaky cidlo rychlostni?
6. merak a promerit tlacitko a elektriku, pak mrknout asi jen na tempomat v motoru zda neni seklej nebo neco?
7. dej origo box a mas klid, nebo hledej kde ti to priosava falesnej vzduch
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 17:33   Citovat
s tim cukanim to neni spojkou ale jako kdyz pri rozjedu dupes a pustis plyn... proste cukcuk s autem Úsměv
jinak plovak je ok tak nevim no..... spojku zkusim ovzdusnit a dat novou kapalinu. nevis kde je ovzdusnovak? Ten tempomat je asi nejaky podtlakovy neco co... vedou k nemu hadicky. kdyz zapnu tlacitko tak to sviti ale tlacitka na volantu nereaguji....
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 17:36   Citovat
wisastar napsal:
ajo tak to pak nejaky silentbloky motoru unaveny nebo potrhany Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 19:50   Citovat
Na tomhle videu je videt ze mela acura legend palubni pc. Mela to i honda legend?
[ Čas: 0.4508s ][ Dotazy: 45 (0.3610s) ][ GZIP on - Debug on ]
