Chyba 43, B16A1
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 11:06   Citovat
Fuel supply system - popis závady. Umi nekdo priblizit? Kde hledat neco spatne atd?? Dekuju Crx Vt b16A1
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 12:00   Citovat
Quiksilver napsal:
závada v obvodu dodávky paliva co treba palivovy filtr??
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 12:05   Citovat
Brnďa napsal:
)Ju ten vymenim, ze by se z niceho nic stala takova chyba?
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 12:22   Citovat
može to byť aj problém s lambda sondou
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 12:33   Citovat
pepo crx napsal:
treba jaky? Mam tam dve, muzou byt prehozene??Asi blbost.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:21   Citovat
keby bol problém v oboch, vyhadzovalo by Ti to pravdepodobne aj chybu 44. už neviem presne ktorá je ktorá ale je podľa mňa možné že Ti jedna z nich odišla...
ndex je teď offline  ndex
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:22   Citovat
Taky mi to hlasilo tuto chybu ale jen kdyz sem ujel treba pres 100km. PreludeZ mi doporucil vymenit Lambda sondu.
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:26   Citovat
pepo crx napsal:
joo! Hazi to i 44.. Takze lambda odesla?? Jak to zjistim? Vymenou lambdy se odstani obe vady?
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:30   Citovat
tak to neviem chlape, obidve naraz by hádam neodišli to mi hlava nebere skús možno trošku popísať jak sa Ti to stalo, či si niečo na aute predtým menil alebo tak než Ti to začalo vyhadzovať tieto chyby...
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:43   Citovat
Jasne.. Takze menil jsem komoru sani..ale nova komora nemela vyvod na teplotni cidlo.tak to cidlo jen volne lezelo v prostoru..pri nastartovani chyba ani nezhasla,problemy s autem jsem nezpozoroval ptze jsem nezkousel co to dela a nedela,jen jsem dojel domu v klidu.. druhy den jsem menil svody..a pak zkousel tedy jak to jede..auto ve spodnich otackach od 2 do 5 cca skubalo,vynechavalo,nezrychlovalo plynule.. nainstalovali jsme cidlo, a dela to to stejne,akorat kontrolka se rozsviti az po nejake chvili, pri zahratem motoru,i kdyz cidlo uz je na miste..
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:48   Citovat
menil svody za nejaky neoriginalni? mas lambda sondy na stejnem miste jako jsi je mel doted nebo jsou nekam presunute? Tim ze nebylo cidlo teploty nasavaneho vzduchu na svem miste mohlo mit auto bohatou smes a lambda sondy klidne znicit.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:56   Citovat
ninja napsal:
Ano neoriginalni, by Minor.. Lambdy jsou tam,kde maji byt podle Minora.. Beru na vedomi, zkontroluji lambdy..
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 14:10   Citovat
nektere neoriginalni svody delaji takovehle problemy, ze potom lambdy hlasi prave chybu 43 a 44 (a ne 1 a 2). Lambdu nezmeris jinak jak osciloskopem. Musis zjistit jestli pulzuje. To obyc multimetrem nezmeris.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 14:11   Citovat
skontroluj aj či sú lambdy správne zapojené.
a napr. ja som mal na šport. zvodoch jednu lambdu cca. o 2-3 cm ďalej ako druhú a už sa mi to v ECU bilo a hlásilo ako chybu... Mal ich Minor na aute alebo len predával? že či vieme že na predchádzajúcom aute tie zvody ozaj fungovali a ani lambdy neprotestovali...
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 19:37   Citovat
Ty svody jsou už nevím jaká značka a měl je předtím Eso na sprintovacím civicovi, co mu Fany zbořil. Motor z toho civica mám v autě a protože jsem měl svoje svody, tyhle mi vybyly.
Netuším, jestli u něj byl stejný problém, spíš si myslím, že ne.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 19:52   Citovat
minor: mohl mit v tom "zavodnim" civicu pevny mapy a v takovem pripade jsou lambdy vypnute. Chyba se vubec neprojevi.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 19:56   Citovat
tak to by tu mohla byť ešte možnosť napojiť to z jednej lambdy, volakedy som to tu riešil (heh, boli to moje začiatky tu na fóre) a už cca. 3 roky mi to tak fpoho funguje, myslím že návod je celý vo FAQ je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 19:59   Citovat
ninja napsal:
Máš pravdu. Musel bych Quicksilverovi půjčit ecu, která k tomu motoru byla, bohužel jsem ji už na honday půjčil Ramikovi.
Takže těžko říct.
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 20:04   Citovat
Takze co to pro me znamena?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 20:13   Citovat
Quiksilver napsal:
ze to mas rozbity Úsměv
Quiksilver napsal:
ze nejspis svody muzou za to ze sviti chyba 43 a 44
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 20:16   Citovat
ninja napsal:
a nejake reseni bylo by??
PříspěvekZaslal: 6.8.2010 , 14:24   Citovat
no, skús si požičať od niekoho funkčnú lambdu, skús ju prepojiť podľa tej mojej schémy z FAQ a vyskúšaj či to nepomože. alebo ak zoženieš lambdy dve, tak to prepájať nemusíš.
a nahoď ešte dáke fota aby sme videli kde na zvodoch a ako tam tie lambdy sú je to dobrý
pak budeme hádam múdrejší...
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 15:29   Citovat
Takze po dnesnim zjistovani, obe lambdy jsou kaput Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:34   Citovat
Ako si to zisťoval?
inak neva, nová jednodrátová lambda nestojí tak moc, myslím že medzi 500 a 700 Kč by sa mala dať zohnať a buď to napojíš cez ten odpor na oba káble alebo kúpiš dve lambdy, hlavne aby znova neodišli ak je problém ešte aj niekde inde... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 18:54   Citovat
pepo crx napsal:
Ako si to zisťoval?
Tak zjistoval to asi osciloskopem kdyz to vi tak jasne, to da rozum ne? Mrk
(s nadsazkou)
PříspěvekZaslal: 8.8.2010 , 20:54   Citovat
Zjistil to muj kamarad "mechanik" , vyndali jsme je a zatrepali, obe cinkaly jak zvonecek. To je pry dukaz ze je spatna uz.JA nevim jak to je, rekl to on Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 5:53   Citovat
Quiksilver napsal:
cinká pokud má rozpadenej vnitřek,což je celkem běžný u lambd co jsou blízko hlavy , hodně se přehřívaj.Zkoušel jsem u jedněch takovejch uříznout ten krycí plech a pod ním to bylo rozpadlý na kusy
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 11:45   Citovat
Takze kdyz cinka, tak nemusi byt spatna??
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 12:41   Citovat
Quiksilver napsal:
samozřejmě je špatná ( když píšu,že je to vevnitř rozpadlý tak mě nenapadlo ,že by někdo čekal že i tak bude fungovat ) Velmi šťastný Úsměv
Chyba 43, B16A1
[ Čas: 0.2371s ][ Dotazy: 145 (0.0336s) ][ GZIP on - Debug on ]
