Hlava d16a6 na blok zc1 ?
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 13:48   Citovat
jelikož sem sw na foru redpepperracing.com dočetl že starčí d series (zc1) měla většé spalovací komoru než novější (d16a6, z5) při zhruba stejné kompresi tak by mě zajímalo jestli někdo nezkoušel dávat na blok zc1 hlavu třeba z d16a6 protože kdyby to šlo tak by byla za levno větší komprese a třeba ještě vtec Úsměv. vím že jedno je dohc a jedno sohc ale třeba na blok ew4 (sohc) jde dát hlava ze zc1 (dohc).. neví někdo jestli to je nebo nezkoušel to někdo ??
čerpal jsem z tohodle: tudy odkaz
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 15:51   Citovat
ááá zase se tu kombinuje D lego Mr. Green
Nejde to, nesedí šteft a olejový kanálek. Ten menší spalovák A6ky, Z6ky je lákavý pro dvouvačkáře, stejně tak sou lákavé domečkové písty z CRX DOHC pro nahánění komprese u jednovačice.
Dávat palicu z jednovačky je krok zpátky, máš tam menší ventily (sice o chlup ale i to se počítá) a u dvouvačky můžeš honit vyšší otáčky, pač tam nejsou vahadla.
Navíc ZC motor jede už tak jak z praku, takže můžu poradit leda nižší těsnění nebo snížit hlavu, pro hardcore kompresi sehnat ještě vypuklejší písty (cca 5000,-)
PříspěvekZaslal: 5.8.2010 , 16:17   Citovat
ok dikec Úsměv
[ Čas: 0.0521s ][ Dotazy: 37 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
