prosim o radu stržený zavit na víku ventylu
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:05   Citovat
potřebuji poradit prvni věc ze nechci sundavat hlavu a nekam ji vozit na soustruh a podobně mam strženy zavit na dvou sroubech na ventilovem viku koupil jsme hlavu na swap a pozdeji si vsiml ze nejak dobre nedrži a ted uz vubec jak sroubuji tak se protaci a nedrzi vsudemi tece s pod vika olej co doporucujete jak to opravit skusit vytocit novy zavit zavitnikem M6 maticovym zavitnikem a dan nove srouby mam i original koupene nove srouby nepouzite ale je tam spatny zavit tak je tam nemuzu nasroubovat Smutný docela to spechap otrebuj jakoukoliv dobrou radu... Smutný Smutný Tak to valím bulvy
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 21:37   Citovat
není tam taková teplota a tah, zkusil bych to opravit lepidlem na hliník
CZento napsal:
je strhnuty zavit na tech steftech nebo v hlave? predpokladam ze v hlave kdyz ji nechces sundavat...
zavitnikem tam nema cenu sahat kdyz uz je to strzene neni tam material ve kterem by ten zavit drzel...
resenim pro tebe budou zavitove vlozky treba helicoil nebo treba samorezne zavitove vlozky od fabory. Vyvrtas vetsi diru, udelas vhodny zavit, nasroubujes a zalepis vlozku a pak nasroubujes puvodni steft.
sezen nekoho kdo ma celou sadu i s nastrojema na instalaci a nech to udelat OK
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 22:04   Citovat
PreludeZ napsal:
jj oresne je strzeny zavit v hlave tak to je super ted najit nejakou firmu kdo by to udelal sam se nebudu pousted do toho vubec neamm s tim skusenosti.
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 23:10   Citovat
hlavně čistota je prioritou ,i při sundavání víka ted by jsi měl dávat pozor aby zbytky závitu se ti nenatrousili do makovice i když s velkou pravděpodobností odtokovím kanálem zkončí ve vaně
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 23:37   Citovat
PAKO napsal:
sundam viko a udela se zavit pomoci te vlozky nebo jak je zavit dlo hlavy jak se sroubuje skrz on nema zadny doraz jako konec to je naskrz? zbytek zakryju at se nikam nic nedostane.... a oblepi....
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 7:02   Citovat
tie 3ks kratke sroby nie su upevnene v hlave ale v drziaku vacky, ktory sa da relativne jednoducho zhodit dole. ale da sa to uplne v pohode spravit aj na aute, treba zohnat napr. V-Coil sadu na sroby M6x1 a za 10minut je to hotove.
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 7:05   Citovat
není to nazkrz ,ale při opracování to dělá špony a už při stržení taktéž,připrav si vysavač,lepší jak hadr a pokoušet se ho vyndat se šponama a po odvrtání si udělej z trubičky slabé odsávačku a vysaj díru
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 14:15   Citovat
jj dekuji za cenne rady napišu jak sem to opravil pokusim se najit nejakou firmu co by to dokazala.... sam nemam potrebne naradi.... Smutný
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 10.8.2010 , 21:27   Citovat
CZento napsal:
zkus autorizovanou škodovku. vím,že ty závitové vložky se dávají u škodovek na nějaký závit na těhlici. tak tam je celkem pravděpodobnost, že by to mohli mít. Pak to často mývají i opraváři tera vari a sekaček, protože často vyvvložkovávají plastové úchyty svíček, nebo tak nějak je to tam vyřešené. anebo mít štěestí a narazit na mechanika co to dělá
[ Čas: 0.7954s ][ Dotazy: 65 (0.6957s) ][ GZIP on - Debug on ]
