pístní kroužky B16A2
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 12:50  Naposledy upravil R3S dne 18.8.2010 , 17:28, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdarec , chystal jsem se měnit pístní kroužky B16A2 . objednal jsem si je ale prisly mě kruhy ktere jsou maličko jine,originál jsou :
1) tesnící (jen seseklá hranka zevnitř kroužku) rozměr 3,1 x 1
2) polostírací (na spodni hraně zvenku je jakoby zásek v tom kroužku)nemůžu si vzpomenout jak se jím říká 3,3x1,2
3) stírací
a já mám
1) těsnící (mají nápis top, takže TOPem nahoru) 3,04x0,95
2) polostírací(nemá ten zásek jako OEM) 3,45x1,19
3) stírací stejné
Tedka moje otázka můžu je použít ??
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 13:34   Citovat
salat napsal:
3) stírací
a já mám
3) stírací stejné
Neodpovím ti páč nevím, ale co je to za značku a kolik to koštuje. Chystám se na to taky.
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 13:49   Citovat
CRXMANN napsal:
matroš cca 2500 značka power torque,
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 14:11   Citovat
Důležitá je výška...ta odpovídá, tak bych je tam klidně dal.
Ale pozor, co znamená to "top" jestli horní kloužek nebo stranu.
NPR co jsem montoval vypadají stejně jako OEM, vyjdou cca na 1000,- a vrchní strana je u nich vyznačena značkou "N" která je na konci kroužku.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 16:12   Citovat
Lukas napsal:
top znamena vrchní strana kroužku to vím nejen z hond.... spíš mě stve že tem polostěrák nemá stejnej tvar není polostírací ale obdélníkovej
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 16:52   Citovat
Lukas napsal:
kde vyjdu na cca 1000?
Příspěvky: 91 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 16:59   Citovat
tatohp napsal:
Měl jsem je v shopu odkaz za cca €50.
Ty na D-series šly hned za €60 a měl jsem i nějaká ložiska... Ale už jsem všechno prodal.
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 18:04   Citovat
salat napsal:
3) stírací
a já mám
3) stírací stejné
To nevim, ale kdyby ses rozhodl brat OEM, tak uz mam asi rok origo krouzky, ktere mi zbyly z moje GO
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 18:54   Citovat
infinity napsal:
Mysliš nove?
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 19:11   Citovat
salat napsal:
Mysliš nove?
jo, jsou v bazaru dole, tam asi nikdo nekouka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 19:23   Citovat
infinity napsal:
jooo tedka sem si jich všiml, ale to je na mě mooooc peněz....Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 19:48   Citovat
salat napsal:
Hele...dej je tam. Mrk Hlavně aby měly vůli.
OEM za čtyřku nebo NPR za litr se jeví jako nevýhodné možnosti.
Aspoň to testneš...a pak nám řekneš jak ti to žere/nežere olej. Velmi šťastný A co ovaliny, měřils??
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 19:50   Citovat
Lukas napsal:
blok je dobrej to bviš že měřil, 0.2 delam vule na kruhach
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 22:54   Citovat
Vyřešeno zakoupeny písty YCP z B16B komplet
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 23:13   Citovat
Dobra volba, i kdyz bych misto cinskych by spise volil japonske pisty za stejnou cenu kouř
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 23:29   Citovat
Uvidíme jak to bude s kvalitou ale drahé nebyly
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 8:20   Citovat
A duvod toho všeho?
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 17:26   Citovat
CRXMANN napsal:
A duvod toho všeho?
tak kompet GO všeho. a poslední dobou to kouřilo tak jsem chtěl odstranit všechny možný nejasnosti a pochybnosti. blok je dobrej takže jsem to řešil takhle.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 17:27   Citovat
koupeno vyřešeno prosím smazat.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 18:47   Citovat
salat napsal:
aha a tlaky si před tím měřil a po?
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 18:51   Citovat
CRXMANN napsal:
tlaky nemusi byt spatne ikdyz to zere olej...
btw. co budes delat s temi power torque?? Mam doma TODA pisty co maji jen jeden tesnici krouzek...tak bych ty tve mozna pouzil.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 18:55   Citovat
CRXMANN napsal:
před , po zatím ještě není.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 18:56   Citovat
Lukas napsal:
jo já vím.
Já řeším problém s tím že na třetím válci mám 8, zbytek 10,5 tak jestli mi pomůže překroužkovat...
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 18:57   Citovat
Lukas napsal:
tak vratil jsem je spátky ale pokud je chceš není problem stali asi 2300 + pošta k tobe.maj tam dvoje, na 81 a přebrusove o 50
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 19:11   Citovat
CRXMANN napsal:
jo já vím.
No mel bys zmerit supitem ovaliny valcu...to ti hodne napovi.
Na detekci spatnych krouzku se myslim nalije pres svicku olej a zmeri se tlaky vs. tlaky merene normalne. Ale tohle neni 100% info, nejsem automechanik.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 19:13   Citovat
Lukas napsal:
jj taky vím. Nemám čas auto stojí a nepojede dokud to nevyřeším.
ale díky OK
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 19:19   Citovat
CRXMANN napsal:
ale díky OK
Tak az to rozhodis a zmeris ty ovaliny... Pokud budou v norme podle manualu, tak je to OK. Staci ti krouzky. Pokud budou mimo limit, tak to chce vybrus a vybrusove pisty + krouzky.
Zde je opravdu vyhodna nabidka NPR B16B pisty + krouky.
Jeste me tak napadlo, pokud mas tento problem a ovaliny budou presto v limitu...mohlo by pomoct honovani.
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 19:49   Citovat
Lukas napsal:
za kolik mas písty s tema kruhama, nemyslim za kolik jsou ne E-bay
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 19:51   Citovat
CRXMANN napsal:
jo já vím.
no to ti to auto musi pekne na ho*no tahat Úsměv prekruzkovat sa ma ked su tlaky mensie ako 10 alebo je rozdiel medzi valcami 2 a viac. Ty mas rozdiel 2,5 a este ktomu pod 10 Úsměv a btw b16a2 ma mat tlaky 16 Mrk
Příspěvky: 301 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 18.8.2010 , 20:00   Citovat
salat napsal:
Jelikoz mi jeden clovek dluzi znacnou castku za dily, nemam tudis za co nakoupit dalsi, takze jsem s temihle kseftiky skoncil.
Nemam zadne pisty na prodej...myslel jsem ty z Ebay.
[ Čas: 0.2205s ][ Dotazy: 145 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
