ECU - cip, D16A6 swap SOHC VTEC
PříspěvekZaslal: 16.8.2010 , 23:02  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.8.2010 , 20:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, mám cívu 4g s d16a6 a chtěl bych řešit cip jednotky ecu. Je tady někdo z okolí Přerova kdo jí má nějak upravenou, popřípadě prodává? Chtěl bych ji koupit, ale předem bych chtěl znát efekt. Nebo mi pište vlastní zkušenosti s upravenou jednotkou, zda se to oplatí do toho investovat. Jaký je nárust koní, kroutáku a i ta spotřeba jak moc se změní... díky moc přátele
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 1:49   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
zkuz napsat neewmanovi z teplic ten dela chipy za rozumnou cenu
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 9:46   Citovat
vyhozeny prachy....investuj jinam sani svody Mrk
tot muj nazor offtopic
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 12:27   Citovat
jj, Neewman dělá chipy a já to mám i odskoušeno Úsměv jede to mnohem líp, od nižších otáček hlavně. Akorát mi praskla poloosa . Velmi šťastný
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 12:33   Citovat
Zkusil bych raději písty z D13B2 kouř ...ale výsledný CR jsem nepočítal Se stydím
A6 má vačici "ostrou" poměrně dost,ale nějaká jedovatější by taky nebyla na škodu Velmi šťastný .Ovšem to už bude pro tebe velká investice...potom bych teprve ladil mapy VTEC
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 12:34   Citovat
pngi napsal:
Ahoj,prosím tě a jaká byla cena?Klidně do SZ přátele
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 17:40   Citovat
Leke napsal:
jednu D16A6 vačku bych měl doma.
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 17:51   Citovat
sablos napsal:
Tu si dej do nejake D15B2 s ctyrbodem Velmi šťastný
On uz prave celou A6tku ma je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 17:55   Citovat
Leke napsal:
bohužel d15b2 došly ja už mam vteca tak mi je celkem na nic.
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 17:56   Citovat
sablos napsal:
Ja vim Se stydím Velmi šťastný
To jen tak pro ostatni... Mrk
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 22:06   Citovat
někdi s ciplou jednotkou, aby mi mohl povykládat dojmy...?
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 22:36   Citovat
Samotný odladěná jednotka na serii ti moc nepřidá.. chce to úpravy,upravy atd... Hihi
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:16   Citovat
tak dneska mi vlítl kousek drátěného sítka do sání, pral sem filtr a než se mi usuší tak abych mohl jezdit, sem si dal aspom drátěné sítko na saní a podtlak to roztrhal a kousek mi i chybí, takže to pochopitelně vlítlo do vnitř Smutný takže pech jak cip, asi to je znamení, že mám dát nový těsnění pod hlavu a když už tak i hlavu z něčeho jiného. Tak bych měl zájem o hlavu z vétéčka nebo co se tam dává...? Prodává to někdo?
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:26   Citovat
hlava se tam dává d16z6 z sohc vtec, jinak tvoji puvodni ECU PM6 upravit nelze, musel bys sehnat crxovou, kdyz swapnes hlavu tak to bude chtit ecu B16A1 nebo predelat ele na OBD 1 a k tomu odpovidajici ecu - P06, P28, P30 etc.
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:28   Citovat
jednotku mám z crxa, co rozdělovač? taky může být z céra? nebo nemá někdo na prodej celý set? nebo cokoliv z toho co potřebuji na sohc vtec?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:34  Naposledy upravil Brnďa dne 23.8.2010 , 20:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rozdelovac z cera tam nedas Úsměv) a dratene sitko to myslis co?Úsměv ti to muze nadelat peknou paseku v motoru, znicit olejovy cerpadlo, podre se ti vse co se toci a pak muzes motor zahodit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:36   Citovat
vtec swap jsem měl, teď mám doma jen P28 ecu a kabeláž k tomu
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:40   Citovat
byla to jakoby A4 formát z měděného materiálu, a jemný jak sítko. tak sem to hodil před sání at tam nevlítne náhodou list či něco a ono nakonec tam vlítlo to sítko, a vletělo tam tak o rozměru 10x10mm z jemnunkých měděných drátků upletený sítečko.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:44   Citovat
tak to s tim nejezdi moc at si to neoddelas nahodou OK
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 20:58   Citovat
ale tak já myslím že to prolítlo motorem, to je měkký a podtlak jak cip, to dofám mám ted v koncovým dílu výfuku... nebo kde to může uvíznout? na ventilu? na pístu?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:10   Citovat
vsude v motoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:16   Citovat
ještě že to je měd a fakt jemná, takže nenadělá takovou paseku jak ocel... ted není čas to řešit do pátku budu jezdit a pak na dovču a po ní na to vlítnu..
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:29   Citovat
aby ses nedivil Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:41   Citovat
a co ten sohc vtec swap???? je tu někdo kdo to už dělal a může mi říct více? nebo neprodává to někdo?
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:49   Citovat
minor za 15 tisic komplet
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:51   Citovat
Brnďa napsal:
...a dratene sitko to myslis co?Úsměv ti to muze nadelat peknou paseku v motoru, znicit olejovy cerpadlo, podre se ti vse co se toci a pak muzes motor zahodit Velmi šťastný
ak to tam vcuclo podtlakom cez sanie, tak si rad necham vysvetlit ako by to mohlo znicit olejove cerpadlo.
aj keby to padlo rovno do vane (co urcite nebude podtlakom) tak, cerpadlo mam saci kos na ktorom je dost jemne sitko aby to nenasalo bordel.
ja si myslim, ze ak to nasalo, tak uz je to davno aj vonku, pripadne kdesi vo vyfuku.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:55   Citovat
já to složil jen 2x ....
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:56   Citovat
vti [906team] napsal:
jo ja to zas domotal asi Úsměv) ono je neco jineho kdyby se to dostalo pod viko ventilu, ale ono se to dostalo do spalovaciho prosotoru takze to bude asi fakt venku
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 23:08   Citovat
Brnďa napsal:
Za 14 Úsměv
[ Čas: 0.1890s ][ Dotazy: 141 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
