C5G HB D13B2 dvou bod-jak dál?
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 0:21   Citovat
ahoj
Dostal jsem se do stavu, kdy honda začíná vypadat pomalinku jako auto. Poslední ND objednány (ložisko, kotouče) co jsou potřeba. Dodělám kapotu do RAT style a přidělám lip.Zadělat dvě dirky v prahu a spodku. Víc už nic...
Jenže co s motorem?
Nabízí se několik variant
1. nechat být tak jak je a přetěsnit protože si pápně olej (litr na 2 tis km)
2. čtyřbod
3. jinej motor
4. čtyřbod s vtec hlavou
chtělo by to radu, prosím o rady typu co a proč ano/ne...díkys
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 0:30   Citovat
Ahoj Lukáši,
no a nebo ještě dvě varianty:
1)prodat a koupit jiné auto
2)koupit B18C4/K20 a swapnout ...
nebo
3) turbo Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 0:35   Citovat
1) Majku prodat to nechci, už jsem se s tím natrápil dost Úsměv
2) tak tenhle motor jedině tak na sprinty, kdo by to živil v provozu Velmi šťastný
a turbíčko na motor po GO, vyztužený karoserii a tyče k tomu Úsměv až nakonec Úsměv
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 1:37   Citovat
MOT tedka prodava komplet swap JDM H22A Lucy Lucy
PříspěvekZaslal: 17.8.2010 , 11:48   Citovat
Leke napsal:
to za pár let narvu do C4G až se nebudu mít včem rejpat Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 17:10   Citovat
to mi neřikejte že nikdo si s tím nelámal hlavu Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 17:46   Citovat
sežen elektriku a věci z hatche a přehazej to udělej 4 bod a pak vteca(až budeš mít ready spodek jinak budeš jen sypat peníze)
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 18:27  Naposledy upravil Lukas28 dne 24.2.2011 , 16:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
up
Mira250f je teď offline  Mira250f
PříspěvekZaslal: 19.8.2010 , 21:40   Citovat
Taky mam D13 a resim stejnej problem...taky chci víc koni ale auto se mi menit nechce...
Premejslel sem o Dualcarb z D14A1 (myslim)...ale prej to pak moc zere...pak tam nekdo daval ctyrbod z D16z5 (myslim) a prej to jede pekne a ani to tolik nezere... Úsměv
Příspěvky: 184 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 13:03  Naposledy upravil Lukas28 dne 24.2.2011 , 16:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 13:05   Citovat
úplně nejlepší varianta jak získat víc koní je prodej auta a koupě silnějšího Úsměv)
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 13:16   Citovat
našel jsem svoje staré vlákno tak se poptám tady...
Někde na foru, jsem četl, že bloky D13B2 a D15B2 jsou totožné a liší se pouze vnitřek? víte o tom více?
takže by mělo jít přeházet D15ctku kliku do D13 atd...
názor,rady
děkuji
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 15:40  Naposledy upravil Lukas28 dne 24.2.2011 , 16:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 16:30   Citovat
Takže by si chtěl mít D15 s karburátorem?
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 16:39   Citovat
Mira250f napsal:
už v názvu topicu máš napsáno =C5G HB D13B2 dvou bod-jak dál?
to znamená, že na autě KARBEC NENÍ! mám dvoubod z D15B2
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 16:48   Citovat
Aha tak to sem přehlídl,omlouvám se:-)
každopádně od jednoho kluka kterej měl D15B2 tak říkal že d13 jezdila skoro stejně...Úsměv ale nevím jen sem to slyšel...Úsměv To bych tam radši zkusil dát 4bod...
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 16:59   Citovat
Mira250f napsal:
počítám se čtyřbodem, motor se bude přetěsnovat aby nepapal po litrech olej.
tak proč s ním něco neudělat, proto mě zajímá možnost použít díly z D15B2
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 17:08   Citovat
ja bych to odvezl do srotu Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 17:22   Citovat
Winie napsal:
místo rady offtopic....snad se někdo najde a poradí
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 17:26   Citovat
jestli máš nutně potřebu tam nechat D13, tak tam dej D15 kliku s ojnicema, písty D13, měl bys bejt někde kolem 11:1 s kompresí a hlavně čtyřbod aby to mělo smysl, pak nezapomeň na úpravu ecu
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 17:32   Citovat
Destak napsal:
jednotku mám z D15ctky, ještě ji upravit?
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 17:33   Citovat
Lukas28 napsal:
to nebyl OT. to byla rada Velmi šťastný o tom zvyseni vykonu jsme se spolu uz parkrat bavili pokud vim Mrk
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 23:46   Citovat
rozhodnutí je jasné. Opravit a upravit všechno co jde (kasle, tlumiče, brzdy) a následně 1,8 VTI z integry JDM spec.. šuk
určitě to nebude tenhle ani příští rok, přece jen bude to velká investice Bueee
ale, že mi to trvalo než jsem si nechal poradit a upustil jsem od D13B2 motoru Se stydím
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 7:18   Citovat
Napiš uživateli Hondik ten ma upravenou D13 tak by ti řekl co ANO a co NE.Jinak jak už bylo řečeno sežen elektriku,ecu,sani,Vtec hlavua dalo by se stim už něco dělat.
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 9:16   Citovat
ToFo napsal:
s Hondikem jsem se o tom několikrát bavil. Jde o to že se dostanu na nějakých 130koní maximálně a to bych musel mít GO motoru plus performance díly. A to je strop..
pak se rozhodnu, že chci víc koníků a do stále je nic dalšího nevejde, Jedině je nafoukat
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 13:33   Citovat
Lukas28 napsal:
Tak pak jedině sehnat nějakou B16 nebo něco lepšího no ale investice velike Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 13:35   Citovat
člověče máš asi hodně velký sny, ale jestli chceš B16A apod tak si připrav zhruba jen 50 za motor a pak ještě práci atd atd atd což si myslim že tě hodně rychle odradí, radší našetři a kup třeba FN2 civica v SI.
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 15:55   Citovat
ahoj lukasi ja byt tebou tak dam 4bod a pak vtec hlavu a pokud budes mit zajem tak prodam moji hlavu s manifoldem klapkou vstrikama,ecu,pripravenou kabelaz a rozdelovac(zbyde po swapu)
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 15:59   Citovat
Lukas28 napsal:
názor,rady
děkuji
jinak taky mas rozdily v D13 a D15
014.jpg, 299.43 kB
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:54   Citovat
Lukas28 napsal:
kdo ti rikal ze je strop na 130HP? ja urcite ne to je moje hodnota co tam mam ted na seriovem vnitrku z D15 da se to upravit jeste vice stejne jak to ma treba FastCivic ten ma kovane ojnice a vysokokompresni pisty a ma tam hned 146HP a taky to jeste neni konec ty motory jsou stejne lisi se akorat prumer ojnic na klice takze sezen za par kacek D15B2 a preskladej tam kliku ojnice ale pisty si nech puvodni maji vetsi nalitek a tedy i kompresi pak to osad VTEC hlavou a jedes jako kral a vyhravas sprinty jakoby nic Velmi šťastný
[ Čas: 0.2202s ][ Dotazy: 147 (0.0301s) ][ GZIP on - Debug on ]
