Dotazy ohledne motoru :-) B16A2
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 15:06   Citovat
Zdravím pardi .
Mam volnou chvilku tak přemýšlím .... a napadá mě několik otázek ohledne B16A2
jako první mě zajímá, jak je to s olejem, leje se do něj klasicky 10w40 polosyntetika?
interval predpokladam 6-10 tkm v podle jizdy.
další věc která mě napadá je, jak si ověřit přesnost otáček zobrazovaných otáčkometrem ( alespon v řádech stovek )
především u swapu , kde jsou budíky pripojeny z jiné verze.
p.s. kdyby to slo bez osiclátoru ... nějak jednoduše hodne by mě to potešilo ... nemusí to být uplně přesné ale aspon částečne... (teoreticky by se to melo dat prepocitat ze zarazeneho kvaltu [prevodovy pomer a rozmeru kol] )
v poslední řadě mě zajíma jak snadno vymenit tripoid ....
budu k tomu potrebvoat nejake spešl nářadí?
moje predstava je takova ze auto vyheveruju , rozepnu pasky manzet, sundam kolo, povolim stredovou matku ( mozna bude muset dolu jeste kotouc a trmen ale to nevadi ) ... poloosu vytahnu , ocistim , namazu novej kloub .. a cele smontuju ...
predstavuju si to jako hurvinek valku?
diky moc ,] Honda
Honda
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 15:12   Citovat
Newer napsal:
Zdravím pardi .
diky moc ,] Honda
Honda
znam odpoved akorat na jednu otazku a to na ten olej lej tak klasickou polosyntetiku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 15:35   Citovat
Já tam mám Castrol Edge Sport 10w60 a podle mne to maže líp než 10w40
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:27   Citovat
Přečti si ve FAQ téma o olejích. Dávej olej 10W40 třídy SJ či lepší.
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:29   Citovat
copa bude se swapovat?
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:35   Citovat
Citace z FAQů:
minerál, polosyntetika, syntetika - Rozdělování olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:43   Citovat
a ja ti odpovim na tripoid, staci uplne normalni naradi, uz s tim mam zkusenosti, pac se mi rozletel:-D
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:57   Citovat
Matku povoluj ne na zvednutém autě, nejlépe s nasazenou rezervou a pomocí dlouhé trubky.
Zpět dotáhnout origo svorky na manžetě není taková legrace, je na to speciální napínák.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 16:58   Citovat
Minor napsal:
clanek jsem cetl kdyz jsem tu byl poprve Úsměv
ale me spise zajimalo jaky olej je predpsany pro tento motor ...
projistotu to proctu jeste jednou.... opakovani matka moudrosti Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 17:01   Citovat
Lukas napsal:
a co kdybych misto svorek na manzete koupil takove ty... co se snima utesnuji hadice ? jak jsou na sroubek ... tim bych se vyhnul problemu ...
tu stredovou matici mam tedy povolit na aute u zeme jo?
pak pujde vytanout poloosa ? a ten tripoid na ni je pouze nasazenej ? nebo ji z nej budu muset nejakym zpusobem vyrazit?
omlouvam se za svoje lami dotazy.. ale pro jistotu
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 17:06   Citovat
Minor napsal:
jeste doplnim ze me to zajimalo proto ze jsem ted koupil olej , jeste jsem ho nevymenil v D16... a premyslim ze bych ho rovnou vymenil v B16
takze pochopil li jsem tvuj prispevek melo by to byt v pohode...
10W-40
API:SL/CF podle tabulek lepsi nez SJ:-)
ACEA: A3/B3/B4
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 17:19   Citovat
Jo, správně. Pokud chceš mít jistotu, v manuálu je to v sekci Engine lubrication a použití oleje se mění podle klimatických podmínek. Takže motor B16A2 v poušti Kalahari vyžaduje jiný olej než tentýž motor na SibiřiÚsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 17:25   Citovat
Minor napsal:
nedelej si ze me srandu .. Velmi šťastný
jj cetl jsem jak to stima zimnima a letnima indexama je Mr. Green
ja si pamatuju na tu vetu preludeZ jak nekde rikal neco ve smyslu ze je nejdulezitejsi dodrzovat to co predepsal vyrobce.... Úsměv tak proto jsem se o to zajimal
offtopic p.s. na pousti neplanuju jezdit ale klimaticky podminky se posledni dobou vcelku menej rek bych viz Rusko Úsměv a myslim ze i u nas ... offtopic
PříspěvekZaslal: 21.8.2010 , 17:31   Citovat
sundáš kolo,odjistíš středovou matku,hodíš rezervu,položíš na zem,někdo ti šlápne na brzdu a povolíš jí přes trubku
kotouč dolu nemusí ani s brzdičem,ale asi to bude muset ze spodního čepu a spodního uložení tlumiče (co si tak matně vzpomínám,bez toho ta poloosa ven nejde)
pásky bych dal normální a ne nějaký na hadice OK
[ Čas: 0.1664s ][ Dotazy: 81 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
