Rada: CRX II : Cidlo ukazatele teploty
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 18:18   Citovat
Ahoj Hondari..
Potreboval bych poradit.. Neukazuje mi ukazatel teploty u CRX II gen ED9. Chtel jsem se vas poptat kde presne je ten teplotni snimac..Pridavam obrazek..Myslim ze by to melo byt jedno z tech dvou oznacenych mist..Dik za jakoukoliv radu..A kdyby pro me nekdo udelal malou sluzbicku a to zajit do garaze a vyfotit mi jaky tam vede kablik..Moc vam dekuju za jakekoliv info..Mirek
cidloteploty.jpg, 201.01 kB
Příspěvky: 276 H+ body: 0 1990 CR-X
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 10:54   Citovat
Auto ted u sebe nemam,takze podle manualu - vede tam zlutozeleny kablik,cidlo je pravdepodobne "dvojka",proste je mensi nez ostatni a melo by mit zelenou barvu plastu.Kablik muzes promerit k budikum,cidlo ohmmetrem (studeny a teply motor) a muze to byt samozrejme i v budicich.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 11:05   Citovat
Dvoukabelové čidlo, drát červenobílý a zelenobílý, viz manuál crx, strana 6-42, sekce fuel and emissions a pak PGMFI control system.
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 11:46   Citovat
Stale jeste ziju v domneni,ze jde o "gauge sending unit",ktera je na tom tak,jak jsem psal...
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 11:55   Citovat
Minor napsal:
toto je čidlo dávající info ecu (proto je i ve fuel and emission)
pro budík na přístrojovce je vedle jednodrátový viz wayne a obr v přiloze
Schránka01.jpg, 150.97 kB
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 12:25   Citovat
Nojo, máš pravdu. Zase jsem něco četl nepozorně a spojilo se mi to s klukem, se kterým jsem včera po telefonu řešil, že mu ecu hlásí chybu čidla chladící kapaliny:)
PříspěvekZaslal: 26.8.2010 , 19:42   Citovat
Moc Vam dekuju za odpovedi..Je to opravdu ta dvojka.
promeril jsem to cidlo a pri studenem motoru ma odpor asi tak 4kohm (4000) coz je podle manualu docela dost..Pak tu mam jeste cidlo z rozbiteho motoru a to ma pri studene teplote v mistnosti Asi 500ohm.. Udelal jsem tedy provizorni draty a cidlo pripojil na palubovku(druhe cidlo samozdrejme odpojil).. Zalil sem to cidlo varici vodou a ukazatel se uspesne zvedl..Tak ze super..Akorate se pri tech 100Stupnich C zvedl jen do pulky...Myslel jsem ze pri 100Stupnich by to melo jit uz do cerveneho..Co je na tom pravdy?? To jen jestli tam to cidlo mam ci nemam dat..Popripade schanet jinaci.. DIk za Info
Moc Vam dekuji za odpovedi..Uz jsem byl zoufalej.. Jo nemit Vas tady tak je konec hond v cechach to asi potvrdi kazdy..Diiiiiik.
PříspěvekZaslal: 26.8.2010 , 20:29   Citovat
ne-moc napsal:
při 100-105°C překrývá zhruba polovinu dolní části tý "ikony" na budíku OK
[ Čas: 0.0863s ][ Dotazy: 59 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
