C6G D14A4-saze z vyfuku
blacksammael je teď offline  blacksammael
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 9:34   Citovat
Ahoj...obevil se mi takovy problem na aute....v okoli vyfuku mam cely naraznik cerny od sazi.....jak kdybych jezdil na uhli....nekolikrat jsem to umil ale je to tam znova a znova....
Auto je C6G s motorem D14A4. Motor komplet serie, krome svicek Denso Iridium a nerezovych svodu, dal je vyfuk v serii. Olej zere cca 1dcl/1000km. Z vyfuku se nehuli. Tankuju u OMW a Shell.
Poradi nekdo ???
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1997 Civic
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:28   Citovat
předpokládám, že se to začalo objevovat až po těch novejch svodech. nemohlo by to bejt třeba tim, že ty nový svody profukujou usazeniny v tom starym výfuku?
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:34   Citovat
Svody jsou na aute cca rok....tohodle jsem si vsimnul asi pred mesicem....ale predtim to urcite nebylo....
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:36   Citovat
nevyndal jsi katík?
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:40   Citovat
Nn....kat je na aute....spis mam strach aby s nim neco nebylo....
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:46   Citovat
Bohatá směs? Co lambda? Měřil si jí?
PříspěvekZaslal: 24.8.2010 , 14:52   Citovat
Nemeril....na lambdu dneska kouknu a dam vedet....
PříspěvekZaslal: 25.8.2010 , 13:04   Citovat
Tak.....lambda je v tahu....vymenim a pak napisu zda to pomohlo.....kazdopadne diky za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 14:01   Citovat
Tak je to skoro tri tydny co jsem vymenil lambdu a saze zadne.....takze opet vsem zucastnenim dekuji....
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 14:04   Citovat
Rádo se stalo. Úsměv
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 17:49   Citovat
Mám podobný problém (D15Z6), v koncovce výfuku mám také dost černých sazí.
Lambdu jsem před pár měsíci dával novou, diagnostika bez chyb.
Vůbec mě nenapadá, čím by to mohlo být?
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
[ Čas: 0.0900s ][ Dotazy: 69 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
