Razeni (short shift )
GoesPro je teď offline  GoesPro
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 1:47   Citovat
zdravim hondari
mam jednoduchej dotaz.... je shodny short shift u civicu 96-00 pro vsechny motory ?
d14 predevsmim tedy d16 a b16.
diky moc Cooo???
Příspěvky: 107 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 8:37   Citovat
od roku 88 do roku 00 pasuji vsechny shortshifty bez ohledu generace.
Ale pripada mi to jako vyhazovani penez, pac staci origo razeni vymontovat a prodlouzit spodni cast mezi kulickou a uchycenim na tyce razeni cca o 15mm.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 8:53   Citovat
Ano, to má Ninja pravdu, nicméně také záleží, jak na tom ta celá kulisa řazení je. Většinou po takové době jsou už přeci jen nějaké vůle, takže při takovémto zkrácení dochází díky přepákování ke zvětšení nepřesností...
Takže může a nemusí to být vyhozené peníze, ale zkoušku to prodloužení určitě stojí...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 9:04   Citovat
Dany: Stejne byva vymackane to silonove futro, to bude mit vuli i u nove paky, pokud se nevymeni i s futrem.
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 10:03   Citovat
ninja napsal:
Ano, to je pravda, nicméně na ITR, 1.6VTi a teď i na CTR7G to řazení dostává malou a nepříjemnou vůli i v kulise, ale je pravda, že u těchto aut se výrazně častěji řadí, takže tady by to mělo být v poho...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 14:01   Citovat
panové ....
mam dotaz
co je futro ( předpokládám že je to spojení short shiftu s táhli řízení )
co je kulisa řazení? ( představuji si pod tím správně vlatnosti převodovky - vůle , škrtání a pod. ? )
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Romário je teď offline  Romário
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 16:10   Citovat
ninja: o 15mm? já si to prodloužil o cca 4,5 cm
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1995 Civic
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 20:22   Citovat
A délka řazení pak 2cm tak a 2 zpátky, ne?
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 20:20   Citovat
lukes: nn zhruba centimetr tam a centimetr zpátky Velmi šťastný
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 20:39   Citovat
Newer napsal:
panové ....
mam dotaz
futro je takove to pozdro...mezi tou kulovou casti short shiftu a karoserii auta.
kulisa jsou pak ty tahla. Vule byva dost v tom koliku ktery spojuje hridel z prevodovky s tahly.
Polyuretanove silentbloky taky dost pomuzou presnosti razeni.
Pokud si koupis B&M ...tak to mas i s futrem. Úsměv
t_45074.jpg, 7.72 kB
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 5:51   Citovat
Lukas napsal:
Trochu bych to tu oživil, mám menší vúli v řadící páce. Chtel bych se zeptat, kde bych mohl sehnat shortshift i stím futurem, bud to nekde v čechách, nebo na slovensku, nebo kdo by byl schopnej to odnekud za rozumnej peníz dovést ??? Díky za info.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 16:17   Citovat
Ahoj,ja mam take problem,už to delaly dva mechanici a stale je vule radici paky v kulise razeni,pri ruznych rychlostech obcas zacne rezonovat,je to takovy neprijemny kovovy zvuk.Vymenilo se gufirko,i silent,zadne zmeny,stale stejne,napadlo me jeste zda to nemuze byt zpusobene vybracema od motoru a zjistil jsem praskli silent,ten za motorem,tak snad to ted bude po vymene dobre,ale musi dolu napravnice:-( shit job!
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 16:33   Citovat
Zdarec chlapi potřebuju poradit tak využiju tohle téma ať nezakládám nové.
O co jde. Po zimě jde řazení dost z tuha hlavně když je teď teplo. Ráno je to v pohodě jde to lehce ,ale odpoledne když je auto rozehřáte od slunce jde z tuha řadit. Tak jsem sundal kryt řadicí páky a dostal se na to silonové futro a nevím čím to silonové futro namazat. Nastříkal jsem tam jen WD40 a hned to šlo lehonce jenže WD40 rychle vyprchá a je to zase tam kde předtím. Uvažoval jsem i nad vazelínou ,ale tu tam tak lehce nedostanu. Tak potřebuju poradit čím to nejlépe namazat
lukasko je teď offline  lukasko
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 20:50   Citovat
neskusal som len taky napad..silikonovy sprej by nefungoval? ten nevyprcha tak ako wd40..konkor 101 napr
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1999 Civic
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 6:57   Citovat
Já bych to viděl na tuk ve spreji od wurthu nastříkáš a vytvoří celkem silnou vrstvu.
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 11:26   Citovat
optimas napsal:
cely rozebrat vycistit a namazat nejakou vazelinou a mas klid
jen musis zalist pod auto a tam to povolit, bejva to tam dost vyrezly
[ Čas: 0.1187s ][ Dotazy: 97 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
