záměna motoru D16A8 ZA D16A9 pasuje vše nebo je tam mějaký p
crxsak je teď offline  crxsak
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 17:47   Citovat
ahoj všichni mám dotaz je nějaký problém v záměně motorů těchto typů u crx 2g. Uchycení nebo něco jiného ? Díky za odpověď
Příspěvky: 166 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 17:50   Citovat
Problém není, pokud jde o samotný motor. Ony jsou totiž stejné, i když se liší označením.
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 18:08   Citovat
takže uchycení pasuje stejně u a9 jako u a8 ?
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 18:45   Citovat
ano
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 18:47   Citovat
děkuji moc Je to tam.
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 14:28   Citovat
Ja se sem vetru Velmi šťastný je stejna i elektrika? staci teda prohodit motor a ecu a jede se dal?
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:32   Citovat
Elektrika není vždy stejná, ono se liší třeba i předf. a pof. elektrika, ale když vyměníš jen motor, tak ti to bude běhat na kabeláž i ecu, kterou tam už máš. Nehledej v tom složitosti.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:38   Citovat
WickiMan napsal:
Mechanické díly motoru jsou stejné i když mohou mít jiné značení. ECU, mapy v ECU a elektrika je jiná. A9 nemá odvětrání nádrže do sání, nemá kat a lambdu, má IMA na bohatost směsi.
V podstatě můžeš co se týče mechanických dílů motoru měnit cokoliv mezi A9, A8 a Z5.
Liší se převodovky. Do VIN JHMED93700S200000 má lamela a vstupní hřídel 21 zubů a lamela průměr 200 mm. Od VIN JHMED93700S200001 má lamela a vstupní hřídel 20 zubů a lamela průměr 210 - 212 mm
Liší se svody. A9 a A8 mají dlouhé 4-2-1, Z5 má krátké 4-1.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 21:23   Citovat
A9 normálně pojede na eletriku i ECU A8 pokud si vyvrtáš díru do svodů na lambdu. Jen to odvětrání nádrže - budeš muset vyměnit klapku a seřídit volnoběh nebo nech odvětrání volně, to prý taky nemá na nic vliv, ale to si nejsem úplně jistej Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 22:27   Citovat
Plug and play Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 14:37   Citovat
je to dobrý Díky
[ Čas: 0.0955s ][ Dotazy: 69 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
