help s wifi routerem
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 15:21   Citovat
Čau všichni vím že se to sem moc nehodí ale potřeboval bych pomoct od místních it techniků Úsměv
mám router tp-link tl-wr542g, všechno se mi povedlo nastavit mám statickou ip problémem je že abych se mohl připojit musím zadat 2 IP a 3 DNS jenže nastavení routeru umožnuje jen jednu IP a 2 DNS...
firmware jsem zkoušel aktualizovat ale nepomohlo to...
na netu hledám a hledám ale bez úspěchů, nemáte s tím někdo zkušenosti nebo aspon nevíte co s tím? předem díky Úsměv
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 16:12   Citovat
ceho IP? DNS staci jedna urcite (druha se dava pro sychr, je zalozni)...
na routeru musis mit nastaveno:
1. gateway IP (kam se router pripojuje)
2. DNS server IP (aby vedel kde brat preklady adres)
3. nejakou spravu IP pro to co k tomu routeru mas pripojeno (svy pocitace), tam bud nastavis DHCP, coz je automatika nebo nastavis, ze budou staticky v pocitacich. Pak musis mit na routeru nastaveno treba 192.168.0.1 a kompu 192.168.0.x (x=2-255) a na kompu si nastavis zase gateway na 192.168.0.1 a DNS taky. V pripade DHCP se nastavuje jen adresa routeru a pripadne rozsah pridelovanych adresa pocitacum a na kompu se to necha automatik.
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 16:29   Citovat
no bránu mám nastavenou, dns jsem v papírech od providera dostal třikrát každou samozřejmě jinou jestli bejvá pro sychr tak to maj akorát víc osychrovaný teda no ale přidělený adresy pro mě jsou 2... když se připojuju normálně -> kabel do komplu tak je musím v ovládacích panelech nastavit obě (nedávám dhcp ale nastavuju nejdřív jednu pak dám upřesnit a dopíšu další stejně jako s dns) jinak to nefachčí... potom co nastavim obě ip všecky 3 dns a bránu tak mi to jde jenže když chci net napojit do routeru a odsud ho šířit dál pomocí wifi tak se zaseknu v tom routerovým nastavení kde můžu zadat jen 1 ip a 2 dns...
vysvětluju to asi trochu polopaticky ale to je tím že v tomhle moc zběhlej nejsem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 16:41   Citovat
hele, mozna na to budou mit vic trpelivosti na nejaky helplince providera ;D
jinak teda ok... poporade
1. DNS vyreseno, vem kterou koliv z tech co ti dali
2. IP adresu mas mit od providera jednu pro svuj kompu, resp. router (zalezi jak se pripojujes), pak je maska napr. 255.255.255.0 a pak mas mit branu/gateway tj. kam se to ma pripojit (router nebo komp je fuk)
ktery adresy mas dve?? co si kam navic zadaval?? dle me neni kam co dal napsat. bo sis zaplatil dve pripojky??
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 16:59   Citovat
bránu mám jednu masku mám jednu ale mám dvě ip... jednu přípojku dvě IP... už? já to taky nechápu ale jak to tam nezadám nefunguje to... v komplu to zadávám do: ovládací panely -> síť a internet -> síťová připojení -> připojení k místní síti -> vlastnosti -> protokol ip verze 4 (TCP/IPv4) -> vlastnosti -> odkliknu použít následující ip adresu -> zadám IP adresa, maska podsítě, výchozí brána -> odkliknu použít následující adresy serverů DNS -> vypíšu upřednostnovaný, alternativní (v týhle fázi by to dle tvýho mělo jet, jenže to tak není musim pokračovat následovně: -> kliknu na upřesnit -> v tabulce s ip adresou dám přidat vypíšu druhou která je jen o číslo jiná, se stejnou maskou -> překliknu na záložku DNS kde jsou 2 již zadaný -> kliknu na přidat -> vypíšu třetí DNS... pak už jen OK a funguje to... jenže na routeru prostě 2 IP resp. 3 DNS (jestli jsou vůbec potřeba) nejdou zadat... max. 1 IP a 2 DNS... už nevim jak jinak to vysvětlit
EDIT: DNS stačí opravdu jen 2 když jedno smažu funguje to dál...
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 17:05   Citovat
aaaaaha.... tywole, co to mas za pripojeni? to sem jeste nevidel, aby beznej clovek mel neco takle slozityho. Tak to se obavam, ze to nenacpes do vetsiny levnych obycejnych routeru.
Bezne totiz mas jak jsem to popisoval. Ty mas nejaky garantovany, zalohovany pripojeni ne? To ti asi uplne neporadim co delat za stavajicich podminek se stavajicim hardwarem. Leda si koupit do kompu wifi sitovku a udelat z kompu router.
Hele, kdyz mas takovy sofistikovany pripojeni, tak to musi mit nejakou support linku. Hodne zdaru :)
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 17:10   Citovat
Velmi šťastný no garantovaný je skoro to nepadá Velmi šťastný
psal jsem jim taky ale když jsem viděl kdo tam u těch počítačů sedí tak se celkem bojím odpovědi Velmi šťastný
ale díky aspon to ted po přečtení musí bejt všem uplně jasný HaHaaa
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 7:30   Citovat
jaky tvar maji ty ip adresy? Myslim treba 172.x.x.x ?
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 5:46   Citovat
je to formát: 99.9.999.999 s tím že jsou obě stejný až na poslední číslo (0/1)
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 14:45   Citovat
Vojtas napsal:
co to je za nesmysl? tohle neni IP adresa:D je to binarni soustava, a ta muze nabyvat hodnot 0-256 (255)
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 14:58   Citovat
nahoď screeny takle se každej můžete bavit trochu o jiným.. přátele
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:26   Citovat
D15B2 napsal:
binarni soustava je jen 1 a 0. 0-255 zavisi na poctu bitu (8) :) ale to je detail. Dle me jen 9ky slouzej ilustracne.
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 16:06   Citovat
devítky sem napsal aby byl vidět jen formát ale dobrá tedy:
IP1: 10.0.216.251
IP2: 10.0.216.250
brána: 10.0.216.249
maska: 255.255.255.248
a DNS si snad umíte představit
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 16:46   Citovat
Stejne bych rekl ze bys mel pouzit jen jednu z nich.
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 16:53   Citovat
říkej si co chceš když dám jen jednu tak to nefunguje...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:05   Citovat
Jelikož ty Ip jsou ze stejného IP prostoru, tak musí fungovat jen jedna, jelikož pc je v síti jednoznačně určené buď MAC nebo IP adresou. Samozřejmě síťovému rozhraní můžeš přidělit víc IP adres, ale u adres stejného prostoru to nemá význam Ble
EDIT: spíš by jsi měl popsat topologii tvé sítě nebo název providera
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:45   Citovat
takze chapu ze IP1 a 2 nastavis na svym kompu a pak to teprv jede. Potrebujes to tudiz nastavit na routeru, kdyz chces pouzivat vic kompu. Ja myslim ze by ti to provider mohl po domluve (pokud ti neporadi neco jinyho) nastavit u sebe tak, aby stacila jedna adresa. Nemel by byt problem. Jinak asi teda bud router kterej to umi, nebo routovat pres nejakyho kompa, treba i strasi koupit za par stovek nebo tisicovku. Jinac nevim jak to vyresit.
ale je to cely nejaky divny.
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:57   Citovat
Je to nesmysl, musí to fungovat buď s tou jednou nebo s tou druhou IPnou. Pokud zadáš jen jednu IP, zkoušel jsi pingy na bránu a DNS?
[ Čas: 0.1164s ][ Dotazy: 97 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
