Modrá smrt a opakovaný restart
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 20:50   Citovat
Zdar chlapi, začínám už být hodně naštvanej a potřeboval byh radu. Dneska jsem nainstaloval Daemon tools, restartoval PC, potom mountnul obraz Starcraftu, spustil instalaci a asi na 98% se náhle počítač sekl, naskočila modrá smrt (bohužel jsem si nestihl všimnout chybového hlášení) a počítač se restartoval. Po znovurozjetí počítače nenaskočí vůbec obraz, počítač chvíli "jede" a potom se restartuje..takhle pořád dokola, až do zblbnutí. Nenapadá mě co s tím dělat, už jednou mi odešla PCI-e sběrnice na desce a pokud odejde znovu, tak už netuším čím to může být. Mám W7 Ultimate 64bit, deska Gigabyte EP41-UD3L, procesor Intel Core2Q Q9400, zdroj 500w, grafika Gigabyte 9600GT Smutný
Dík předem
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 20:56   Citovat
BSOD je obvykle priznak hardware failu... ale muze to bejt fakt cokoliv. Zkus si na necem stahnout a vypalit nejaky liveCD ubuntu a dat si tam test pameti, pripadne nabootovat z toho a zkusit jestli to jede normalne a nejaky testovaci utility na komp asi taky budou.
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:13   Citovat
Což o to, já bych nabootoval, mám doma live distro ubuntu, image woken, ale když zapnu počítč, tak se ani nerozsvítí monitor, tkže toho moc neudělám. Už jednou mi odešla ta PCI-e sběrnice, koupil jsem novou desku a vše zase šlapalo. Teď je to týden co jsem si poskládal počítač, jel v pohodě a bum bác. Jestli mě zase odešla deska, tak už nevím v čem bude problém, jedině pak v grafické kartě, že ji vždycky odpálí KO
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:17   Citovat
formatovat si zkoušel ale když ti nejde monitor to vypadá na grafiku jak řikáš ale vyčej na názor Stepy nebo mu napiš SZ docela se vyzná
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:22   Citovat
a pipa to neco? jestli nemas nejaky nahradni dily na zkousku tak jediny co udelat je tak prohlidnout okem vsecko jestli nenajdes neco odpalenyho... pak vypojit vse co nepotrebujes, treba i jeden bank pameti apod. Nerozsviceni monitoru nemusi bejt grafikou (samozr. muze)
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 21:30   Citovat
To mě wc , zkusil jsem vytáhnout jednu ramku..pořád stejný problém. Vytáhnu druhou a voilá, počítač naběhne. Tzn. že jedna RAMka je v kiss me
Díky za rady páni OK
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 22:25   Citovat
.:Generic:. napsal:
To mě :wc: , zkusil jsem vytáhnout jednu ramku..pořád stejný problém. Vytáhnu druhou a voilá, počítač naběhne. Tzn. že jedna RAMka je v :kissme:
Díky za rady páni :OK:
nedavno se to samy stalo kamosovi :) dal mi jeho komp, ze to nenabiha ;)
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 22:35   Citovat
Já už byl vynervenej, že zase odešla sběrnice na desce. Teď už jen aby mi uznali reklamaci, nevymlouvali se na neodbornou montáž a nejlépe vyměnili kus za kus Mr. Green
Takže ty máš teď kompa a kamoš neví že to bylo RAMkama? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 22:54   Citovat
popisujes presne podobnej problem co resim znamymu, taky prsote v poho pak modra smrt a restart od te doby nenaskoci obraz, a po nejake dobe se to restartuje, vzal sem grafarnu a v jinym komplu bezi, takze asi deska na pcie sbernici bude KO_:(
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 23:09   Citovat
.:Generic:. napsal:
Já už byl vynervenej, že zase odešla sběrnice na desce. Teď už jen aby mi uznali reklamaci, nevymlouvali se na neodbornou montáž a nejlépe vyměnili kus za kus :mrgreen:
Takže ty máš teď kompa a kamoš neví že to bylo RAMkama? :D
nene, kamos ma komp zpet a jednu ramku jsme hodili do kontaku :) byl to jen komp na internet a ramky tam bylo dost.
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 18:52   Citovat
KureKungPao napsal:
Těší mě důvěra, ale jste šikovný...poradili jste si s tím Úsměv
Brnďa napsal:
Tohle nemusí být tak úplně pravda. Odpoj všechno co není potřeba a začni RAMkama. Pro vyloučení uškvaření PCI-E vyzkoušej PCI grafiku. Může to být i zdrojem, ale v tomhle případě málo pravděpodobné.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
Ondas je teď offline  Ondas
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 9:04   Citovat
Mrkni na RAMky!!
Příspěvky: 128 1993 CR-X DelSol
Bouky je teď offline  Bouky
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 11:07   Citovat
vypni automaticke restartovani PC pri chybe - budes mit cas procist obsah chybove hlasky. Z toho poznas vic.
z mych zkusenosti to byva nejcasteji pamet, v posledni dobe jsem resil modre smrti z duvodu prehrivani chipsetu - doporucuju overit teplotu jednotlivych komponentu (treba SiSoft Sandra apod)
a k overeni funkce pameti pouzit nejaky memtest, ktery ti rekne, jestli jsou v cajku
a v neposledni rade, pouzivat legalni software Úsměv
Příspěvky: 142 1991 Civic VT
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 11:39   Citovat
1. Pameti (parkrat mi pomohlo i jen prehodit do jinyho slotu)
2. Grafika (nejlip PCI)
3. Odpojit vsechny komponenty
4. Zkusit jinej zdroj
5. Reklamovat desku
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 11:58   Citovat
k overeni teploty muze slouzit i jen ruka kolikrat :)) clovek se muze o nektery komponenty docela i spalit (ramky, chipset, zadek graf. karty,i chladic procesoru klidne) :)
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 13:06   Citovat
Ta ruka není moc vypovídající...grafika/chipset může mít klidně i 80°C a je to normální. Rukou toho potom moc nezjistíš Úsměv.
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:44   Citovat
Zdravím měl jsem s pc podobný problém, dej reinstal WIN a pak neinstaluj grafiku, pak si stahni programm GPU-Z tam se dozvis teploty grafiky a a jinak na mereni cpu je CPU-Z. Ale jinak je mozná ze je to asi tím express slotem. Zkus jinou grafiku tam dáti jinak asi reklamace pokud máš komponenty v záruce!
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:46   Citovat
Dnes mi byly vyměněny RAM moduly kus za kus Úsměv všechno už šlape tak jak má. Koukám že nejsem jedinej komu odešly RAMky OK
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:49   Citovat
.:Generic:. napsal:
Rozhodně nejseš...teď jsem vyřizoval zrovna taky jednu reklamaci. Moduly 2x1GB...jeden totálně na kaši.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:50   Citovat
Já mel ale problém skoro podobný, a bohužel se mi uvařila grafika. Nebylo ta hold výkonovka a neutahla mi NFS: SHIFT.Ramky mám OK.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:51   Citovat
Já si koupil 2X2GB nějaký Zeppelin, vyrábí to evolve. Líbily se mi hlavně kvůli tomu že mají na sobě chladič.. Prostě vadnej kus, ale přístup obchodu super, takže mě to netrápí
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 18:56   Citovat
Já mám jinak taky Ramky Zeppelinky jsou docela dobrý.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:01   Citovat
dam vam radu: na pametech nesetrete! je to jedna z hlavnich veci co ovlivnuje stabilitu pocitace. Nerikam, ze mate kupovat highend, ale aspon znacky, ktery tomu rozumnej.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:04   Citovat
Jasný no to je pravda zlatej střed. Ale jinak to fungujer zatim tak pohoda. časem se koupí pořádnej počál ted to mám jen na nudu.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:08   Citovat
taky sem nad tím přemýšlel, tyhle Zeppeliny od Evolve nebudou asi nic moc, ale nakupoval jsem díly a nějak mě netrklo koupit nějaký Kingstony, Corsairy etc.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:16   Citovat
Corsairy ma kamos v sestave a docela luxusní stabilita taky maj chladic z vetrackama
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:24   Citovat
corsiar jsou dobry pameti... btw: add chlazeni - arctic cooling dela suprovej pasivni chladic, ktere se da koupit a namontovat na pameti, ktery ho nemaj. A funguje fakt neuveritelne.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:35   Citovat
Chladič na paměti, pokud neděláte nějakej HC overclocking, jsou celkem k ničemu. Stačí kvalitně uspořádaná skříň s dobrým airflow a chladič nepotřebujete.
S těma RAMkama to je dneska těžký...stejně se ty čipy všechny pečou v 1-2 fabrikách na Taiwanu.
PříspěvekZaslal: 6.9.2010 , 19:37   Citovat
Jo prouděni vzduchu dělá fakt hodně, přidal jsem si na kastli vzadu jeden ventilátor od te firmy artic cooling a zlepšilo se.
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 141 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
