ABS "sviti"
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 10:23   Citovat
Zdravim vsechny hondrare,
od vcera mam malej problem, spolujezdec mne bouchl dverma a najednou se rozsvitila kontrolka ABS a sviti porad dal a nechce zhasnout. Je mozne, ze ty dvere s tim nemely nic spolecnyho a jen proste zacla svitit prave v ten moment. No kazdopadne samotnou funkci ABS jsem jeste nemel moznost zkusit. Cetl jsem to tu skrz na skrz, ale nikde jsem se nedopatral, cim to muze byt, ze zacala svitit (spatny kontakt, nefunkcni cidlo, atd.) cetl jsem tu neco o napojeni pres kabel a vyblikani chyby ECU nebo tak neco, jsem ale opravdu nulovy mechanik, tak nevim, jak na to, za kazdou radu budu rad, dekuji.
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 11:25   Citovat
david.hammer napsal:
Jo, s tim mam taky celkem problem HaHaaa
K abs: zkusil bych vyblikat chybovy kod stejnym zpusobem jak kdyz vyblikavas chybu motoru, zapsat si ho a pak provest reset chybovych kodu ABS jednotky timto zpusobem:
citace:
If your ABS light is on and you need to clear wheel sensor codes, follow these steps:
1. Put a paperclip in the SCS connector (like you do to read the code)
2. Hold brake pedal
3. Turn key to position II
4. When ABS light goes out, release pedal
5. When ABS light comes back on press brake pedal again
6. When ABS light goes out, release pedal once more
After a couple of seconds the light should blink twice, at that point turn key OFF and wait 10 seconds. Your codes are reset.
Pokud se chyba objevi znovu, pak bych to zacal resit.
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 11:28   Citovat
tak vyblikej chybu pokud to jeste jde u tvyho auta a bude ti blikat kontrolka abs nejakej kod a podle nej uvidis
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 11:43   Citovat
me se taky jednou rozsvitila z niceho nic, ABS fungovalo, po par kilometrech zhasla, tak sem to dal neresil
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 12:51   Citovat
silenec napsal:
silenec diky moc, ale kde jde ten scs senzor a s tou sponkou, to zaroven drzis tam sponku a zaroven stojis na pedalu, jsem v tomhle trochu neschopnej, diky za info.
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 13:21   Citovat
Ten konektor je u řídící jednotky a ta je pod krytem u spolujezdcových nohou. Spojíš piny a necháš je spojené, pak budeš jen točit klíčkem, a číst kódy. Pro smazání pak ještě šlapat na pedál.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:04   Citovat
tak konektor jsem nasel a i spojil tou sponou, blikalo to ale jak divy, tak ztoho moc chytrej nejsem a abs sviti stale, tak nevim no...
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:07   Citovat
Jestli je to jako u ECU, tak dlouhy bliknuti značí desítky a krátký jednotky, takže bliiik, bliiik, blik, blik = 22
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:16   Citovat
Vyslo mne to takhle:
1-6 (neni v seznamu)
1-5 (neni v seznamu)
1-8 (vysoko tlaky system)
5-4 (zablokovane kolo, vpravo vzadu)
a seznam tech chyb jsem nasel zde:
odkaz
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:33   Citovat
lukes napsal:
aha, tak to bylo uplne jinak a je jedno kolikrat to delam, nevadi to nicemu?? jo a ty chybi se opakuji nebo to jakou to ma navaznost, vyblika to chybu pak dalsi a pak zase dalsi a pak se to opakuje odznova...
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:38   Citovat
tak pokud by kratke bylo 10, tak by to vydadalo takhle:
1-6, 16 (Raddrehzahlsensor, hinten rechts - Kurzschluss, senzor zadniho kola vpravo- skrat)
1-5, 15 (Raddrehzahlsensor, hinten rechts - offener Stromkreis, senzor zadniho kola v pravo-otevreny kruh proudu)
1-8, 18 (Raddrehzahlsensor, hinten links - Kurzschluss, senzor zadniho kola vlevo, skrat)
5-4, 54 (relatka mimo funkci)
nejsem elektrikar, tak se nevyznam, nevite nekdo co to vse znamena?? dekuji
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 19:50   Citovat
U ECU prvně dlouze zasvítí a poté vyblikává kód tak jak jsem napsal. Dělat to můžeš kolikrát chceš. Chyby jdou za sebou do kolečka.
smekami je teď offline  smekami
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 19:57   Citovat
Mě u CR-V občas taky zničeho nic začne svítit ABS a jak vypnu zapalování a zas zapnu tak to normálně zhasne a pak to je potmě a jak na to grjdnu tak se zas rozsvítí, taky z něho nechápu. Chci to zavíst do Hondy na přečtení chyb na řídící jednotce.
Příspěvky: 299 H+ body: 0 1995 Civic
ABS "sviti"
[ Čas: 0.1080s ][ Dotazy: 77 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
