Výfuková vata
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 22:43   Citovat
chci si do plaste katalyzatoru na legendovi, kterej uz je vybouchanej od nekoho predemnou, vevarit rezonator, a zbylej prostor vyplnit vatou, nema nekdo tip jakou vatu pouzit a hlavne aby vydrzela velke teploty? dík
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 7:01   Citovat
pro představu tudy odkaz
dej si do vyhledávače výfuková vata a hledej ....hlavně si jí kup dost případně raději dokup kdyby ti nevyšla...hlavně ji řádně upěch.uj každá se totiž vypálí (každá při jiné teplotě ,udává výrobce).nevýhoda tvého umístnění je právě vysoká teplota v tom místě ve vysokých a hlavně v podřazování do vysokých se ti tam objevují hořící plyny.
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 10:47   Citovat
Podle mně v tom místě ta vata dlouho nevydrží. Tam jsou moc vysoké teploty. Dej tam jenom rezonátor bez vaty, když už to teda musíš takhle kombinovat.
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:13   Citovat
Petr 78 napsal:
ok tak to pporadne vevarit aby se neutrhl, a pripadne jeste nejake pricky tam navarit aby drzel, me jde o to aby to bylo na technickou za 2 roky, jelikoz ted to rezonuje jak krava a tak chci ten rezonator aby se to uklidnilo a hlavne aby byl po cele delce stejny prumer
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 12:34   Citovat
to je ideální řešení...jak napsal petr,vypálí se ,jsou vaty přeživší i 1000 stupňu ale vypálí se již při 700-800(změní objem),a protože ti bude docházet k velkému pnutí,obal-kat ochlazován,rezonátor prohříván ,podumej až ho rozpůlíš jak vyvařit aby se ti ve svárech neudělali nebo vedle sváru trhliny.
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 12:49   Citovat
PAKO napsal:
kurna to je slozity nejak Úsměv)
Výfuková vata
[ Čas: 0.0688s ][ Dotazy: 49 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
