tlakuje voda
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 10:51   Citovat
Cuz, porad mi tlakuje voda....tesneni pod hlavou vymeneno, hlava + valec jsou rovny....zkousel sem i vyndat termostat jestli se to nezlepsi ale furt nic..proste kdyz pridam plyn, tak voda vycakava z podvicka...pri jizde se po chvili vycaka vsechna a zacne to varit...Mate nekdo nejaky napad co bych mohl jeste zkontrolovat nebo zkusit??? Mozna to tu nekde je, ale bouzel sem nic konkretniho nenasel..diky za rady... Smutný
Příspěvky: 225 H+ body: 0
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:02   Citovat
nic jiného než těsnění pod hlavou to snad být ani nemůže to mi hlava nebere
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:15   Citovat
zub napsal:
no nebo je hlava prasklá
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:26   Citovat
tak tak ..... kouř
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:42   Citovat
to mi taky prave vrta hlavou....hlavu sem mel komplet dole a nic na ni videt nebylo...valec to sami...pritom kdyz sem sundal tesneni tak bylo videt i misto kde to foukalo...po vymene se ale nic nezlepsilo...
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:44   Citovat
josefosmy napsal:
Otazkou je, jestli neprasklo tesneni a pak jsi to neuvaril a nepraskla hlava.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 11:49   Citovat
tak to by snad mohla bejt videt nekde nejaka prasklinka ze? Asi to jeste sundam a zkouknu jeste jednou...muzete mi poradit co jeste zkouknout kdyz budu mit hlavu dole? diky diky
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 12:02   Citovat
josefosmy napsal:
nemusis to videt, dej ji otlakovat
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 19:24  Naposledy upravil tatohp dne 9.9.2010 , 20:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pozri vičko chladiča či je OK,pravdepodobne ti tam chýba tesnenie Velmi šťastný
Příspěvky: 91 H+ body: 1
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.9.2010 , 19:34   Citovat
Tu prasklinu hlavy nemusíš pouhým okem hned vidět a také sázím na hlavu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 13:36   Citovat
no čo si zistil,hlava alebo vičko?
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 18:20   Citovat
zatim to vypada na tu hlavu..Jeste sem na to nemel moc casu.. Smutný
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 18:29   Citovat
josefosmy napsal:
co máš za motor ? prasklá hlava je u Honda docela vzácná, většinou stačí srovnat a samozř. nové těsnění Úsměv
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.9.2010 , 19:17   Citovat
Rom. napsal:
promin za offtopic ale hura romik se nam vratil HaHaaa Lucy
Příspěvky: 1979 H+ body: -53
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 7:26   Citovat
Před cca 3 měsíci jsem měl podobný problém, ale nevšiml jsem si toho, až mi nakonec při zátěži praskla hadice z chladiče (ta horní) vyměnil jsem jí a potom jsem zjistil že i ta nová se neuvěřitelně tlakuje, ale expanzka na vodu byla prázdná, tak jsem koupil nové víčko chladiče a už se netlakuje. Jestli mám nebo nemám v pořádku hlavu, to netuším, ale problémy už nepozoruju žádný.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 11:45   Citovat
u me to ale nebude vickem....kdyz doleju vodu na max a nastartuju tak dou videt chvili bublinky...takze asi fakt prasklinak v hlave....po chvilce se voda zacne ztracet...
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 17:06   Citovat
musia isť po doliati bublinky,predsa unika vzduch,ktorý sa tam dostal ked si mal malo vody.Ak si motor neprehrial do nejakého extrému,hlava nemá dôvod prasknúť,ak by si mal prasknuté tesnenie,tak sa ti voda dostane do oleja,skontroluj olejove vičko či na ňom nie je pena.Mne po zarovnaní hlavy a výmeny tesnenia hodnu chvíľu tlakovalo a púšťalo bublinky do expanzky,myslel som že som to zle poskladal a prerazil nejakým spôsobom tesnenie a pri tom to bolo iba zavzdušnené.Kamrátovi robilo to isté čo tebe,bolo špatne vičko chladiča.Po výmene za nové problém zmizol.
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 17:13   Citovat
No dobra, zkusim koupit nove vicko...myslite ze ho maj treba autokelly?? Popripadne muzete nekdo poslat odkaz na nejake vyzkousene vicko??? Jeste se zeptam, kdyz dolejete vodu do chladice a nechate otevrene vicko, tak vytryskne vam voda kdyz pridate plyn?
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 19:00   Citovat
Taky mně zajímá kde sehnat nějak "normálně=nepředraženě" Funkční víčko chladiče. (B16A2)
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 19:10   Citovat
tatohp napsal:
...jasný...víčko!Steřelý u středu, protržený...znám, dost to na wce taková prkotina Velmi šťastný Velmi šťastný přátele
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 23:12   Citovat
Tak to je jednoduché nechat nastartované a pokud se bude ztrácet voda přes víčko tak není co řešit pokud voda ubývá a víčko je suché tak hlava respektive těsnění pod ní doufám že před výměnou těsnění pod hlavou jsi nechal hlavu změřit popřípadě srovnat
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 4:17   Citovat
josefosmy napsal:
tak to je snad jasný ne, když přidáš plyn tak roztočíš vodní pumpu a ta to začne honit okruhem.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 15:31   Citovat
Odkud ses?? já mám přímo indikátor na detekci praský hlavy , resp na přítomnost plynů v chlazení
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 15:58   Citovat
sablos napsal:
Sablos - jenže ta vodní pumpa má nějaký výkon/výtlak a pokud ti půjdou spaliny do chl. okruhu tak ta fontánka přestává být fontánkou a stane se pořádným vodotryskem. Není z mé hlavy , ale logiku to má.
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:32   Citovat
víčko bych tak zkusil jako první
je to nejlevnější varianta a kolik lidí na tak banální věci dojelo
když už, tak by podle mě přetékala exp. nebo by voda pouze mizela
pod víčkem je těsnění, který to drží a pružina, která při tlaku pouští do exp.
viděl bych to na špatný víčko..třeba u matějčka pořídíš kolem kila, stačí si jen pohlídat tlak
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 18:45   Citovat
nekde sem mel video jak to nema vypadat kdyz se drcne po plynu pri otevrenem chladici. Samozrejme ho ani za boha ted nemuzu najit Smutný asi zustalo ve starem kompu.... Smutný
Kazdopadne voda z chladice chrstla az na svody a na ventildekl. Tohle vodni pumpa neudela...
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 18:50   Citovat
FastCivic napsal:
zase je pravda, že když sem potřeboval v zimě odvzdušnit, tak sem to držel na 3tis.ot, aby se to ohřálo a hladině jen mírně stoupla, žádnej vodotrysk
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 18:56   Citovat
No já včera zkoušel protočit motor na cca 5-5500 ot/min a prvně mi voda vystříkla cca 7 cm nad nalévací hrdlo , ale když jsem vodu dolil a zkusil to znovu tak se už nedělo nic krom toho , že voda lenivě přetekla hrdlo a šly z něj bublinky takže předpokládám , že nemám pořádně odvzdušněno.
tlakuje voda
[ Čas: 0.1724s ][ Dotazy: 137 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
