zdechání motoru při startu C4G
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 12:30   Citovat
Zdravím, začal se mi vyskytovat problém, zapnu spínačku, počkám až najede čerpadlo a nastartuju. Motor chytne, vyletí na 2tis jako sytič a pak zdechne, po druhé nastartuju s plynem, dvakrát proturuju do 2-3tis ot. a ,motor už pak drží 2tis otáčky sytiče a pak klesne na 8500cca. Nechápu proč to dělá... jedná se o d16a6. Po jízdě a opětovném startování to už neudělá, jen za studena...
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 14:39   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Máš asi na mysly 850cca... Velmi šťastný Jinak palivový relé?
Příspěvky: 967 1997 Civic
honzule je teď offline  honzule
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 15:01   Citovat
jestli se ti rozsviti kontrolka pumpy a pak zhasne bez toho aniz by jsi slysel sepnuti relatka, tak to bude relem, me to na 4g taky obcas zlobilo, staci dat delo do plastu u kteryho je rele, nebo vyndat prohlidnout procistit spoje a pripadne vymenit.
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 15:04   Citovat
kontrolka pumpy není, jen ikonka motoru, ta je pro všechno, a ta nesvítí, jen když otočím spínačkou do polohy II rozvítí se vše, čerpadlo natlačí, kontrolka zhasne a natočím motor. Relátka, to jsou ty dva jakoby malý válečky co jsou u VINKA kastle?
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 15:25   Citovat
tudy odkaz Mrkni na odkaz melo by to být to palivové relátko je pod volantem. A radši bych ho rozdělal a propajel ten plošnej spoj. Dělaj se tam rády studenné spoje.
PříspěvekZaslal: 10.9.2010 , 21:54   Citovat
JO JO UŽ VÍM... PRÁVĚ KDYŽ JSEM SWAPOVAL A DĚLAL ELEKTRIKU, SEM SI ŘÍKAL NA CO TO JE.. NO ALE NEMYSLÍM ŽE TO BUDE TÍM, KAŽDOPÁDNĚ TO ZÍTRA ODPOJÍM, VYČISTÍM KONTAKTY A ZAPOJÍM... PAK SE ZAS OZVU. JINAK NĚJAKÝ JINÝ ČIDLO TO TŘEBA NEMŮŽE BÝT?
[ Čas: 0.0755s ][ Dotazy: 49 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
