uprava sání d16z5???
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 12:43   Citovat
zdravim lidičky,chtěl jsem se zeptat jestli jde z nějakeho motoru dát větši klapku na sání a co je k tomu všechno potřeba budu ted repasovat komplet motor tak bych to chtěl nějak upravit a zkusit to dát výkonově trošku dopředu moc děkuji za rady... je to dobrý jde o motor D16Z5 z crx ...
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 12:44   Citovat
ahoj, myslím že by tam mohl jít manifold a klapka z B16A1 ale chce ot ověřit, oboje kdyžtak mám viz v sekci bazar "cocksův (nejen) EE8 bazar" Úsměv
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 12:48   Citovat
Pokud tam chceš dát manifold z B16 tak musíš převařit příruby. Rasta to má takhle na svým autě. Pokud chceš jen měnit klapku, tak koukni sem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 13:00   Citovat
takže mám sehnat klapku z Béčkovýho motoru?
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 13:33   Citovat
Ideální na to je klapka z B16A1 max. z A2. Větší než 60mm nemá na neupraveným motoru smysl.
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 17:56   Citovat
to máš pravdu vic asi ne Velmi šťastný a jake upravy by šly udělat abych to trošku popohnal ten motor nemám v planu turbo atd jen aby to šlo lepe do otáček Úsměv diky...
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 18:19   Citovat
zub napsal:
odlehčit rotační části motoru,tzn. setrvák apod.
jiný svody a komplet výfuk,upravit intake manifold s klapkou a zvětšit sací a výfukový kanály v hlavě,
pak možná upravit mapy podle bohatosti
jinak já teďka budu od streedkida dávat jinou převodku,takže uvidim jak rychle se budu dostávat do toček Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 18:35   Citovat
mám odlehčený setrvák,misto katu rezonátor pak dlooouha trubka a pruchozí koncák,sportovní filtr...pravě sem chtel tu klapku sani Smutný v hlave se moc rypat neumin mno...
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 18:40   Citovat
a upravit komoru sání s klapkou jak psal LJay umíš??
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 22:47   Citovat
jj to bych dokazal (snad Velmi šťastný) a mam otazečku co tim docilim lepsi akcelerace?
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 1:27   Citovat
zub napsal:
docílíš lepšího pocitu pořádnej výtlem
no mě to de třeba líp za plynem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 3:16   Citovat
zub napsal:
větší spotřeby Je to tam. offtopic
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 7:46   Citovat
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 18:10   Citovat
co jinýho ti na to napsat. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:54   Citovat
jedno heslo: když chceš aby koně jeli tak jim dej nažrat. dát větší klapku má možna smysl ale chce to už pak pokračovat dál.
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 23:07   Citovat
jj přesně tak Smutný děkuju za rady třeba z toho něco vzejde Mr. Green
[ Čas: 0.1205s ][ Dotazy: 89 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
