P5G tlumiče ?
Sten-li je teď offline  Sten-li
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 23:39  Naposledy upravil Sten-li dne 16.9.2010 , 21:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdar lidi, mam otázku. Budu měnit tlumiče a uložení na přeludě a potřebuju poradit jakou značku zvolit? Páč v Hondě mi řekli 21 000Kč bez DPH za 4 tlumiče. Popřípadě kde se daj levně koupit Úsměv
Pls HELP wokurka
Příspěvky: 90 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 23:42   Citovat
Sten-li napsal:
Zdar lidi, mam otázku. Budu měnit tlumiče a uložení na přeludě a potřebuju poradit jakou značku zvolit? Páč v Hondě mi řekli 21 000Kč bez DPH za 4 tlumiče. Popřípadě kde sedej levně koupit Úsměv
Pls HELP wokurka
chces menit jen tlumice jo?
ja osobne bych koupil celej podvozek .. pruziny vcetne tlumicu
protoze aby byl podvozek spravne odladen je potreba mit vhodny par pruzin a tlumicu
mam zkusenosti se 2:
1) koni pruziny i tlumice , stavitelna vyska i tuhost .. nicmene na nejmensi tuhost to bylo proad sielne tuhy Velmi šťastný
2) v-max , pouze stavitelna vyska... nicmene si tenhle podvozek nemuzu vynachvalit i kdyz to neni zadnej high end nebo top model...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 6:30   Citovat
pockat, a japato, ze jsem kupoval snizenej Honda podvozek za nejakejch 14 bez dane - pred dvema lety? Brno Autoelegance, ale v Koline mi tehdy rekli cifru zhruba stejnou....
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 11:57   Citovat
Evidentně je to věc,která nehoří,takže bych koupil za mořem.
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 21:40   Citovat
Pružiny se mi měnit nechce, ale když už tlumiče tak i uložení. O tom žádná. Našeljsem alternativy od KYB, nebo SACHS je tam litr rozdíl. Ten litr bych přežil jen nevim jestli to neni jen přirážka za značku. Nic tvrdšího ani snižjíciho tam dávat nechci, chtěl jsem zachovat origo, ale 5300 za tlumič nedám už z principu.
edit:Jinak Newrovi děkuju přesně tyhle rady potřebuju slyšet, abych se nějak rozhod.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 16.9.2010 , 22:24   Citovat
Na Preludě je ještě nemám, tak by mě zajímalo, jak to bude fungovat tam Úsměv
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 6:54   Citovat
Sten-li napsal:
a proverovals to v ty Honde jeste? Snizeni bylo nejaky 20-30mm, nic vyraznyho, samozrejme to nebyla Honda, ale neco, co Honda dala do krabic a prodavala, i k novejm autum, kdyz si chtel snizeni pri koupi. Nemel jsem pocit ze by to fungovalo spatne a stalo to opravdu pod 15tis
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 12:10   Citovat
kandik napsal:
Jiště jsem to neprověřoval, ta cena co mi řekl je sice vysoká, ale u Preludy mě to nějak nepřekvapilo. Ještě se jich na to zeptám, dík za typ. Ja mam dost vysoké ET, pač to origo je hrozny a při snížení 20-30mm se bojim že mi to bude drhnout. Proto schánim tlumiče s originál parametrama.
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 12:15   Citovat
Na Preludě je ještě nemám, tak by mě zajímalo, jak to bude fungovat tam Úsměv[/quote]
Taky by mě to zajimalo, ale na mou obludu tvrdší podvozek dávat nebudu. Spíš sni výletuju a to bych se na těch českejch silnicích udrncal. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 12:20   Citovat
Sten-li napsal:
daji se sehnat tlumice treba monroe okolo 14-15 tis, ale je to podle me naprosto zbytecne, radsi si kup kompletni podvozek at uz xyz od danyho nebo BC odeme. Seriovou vysku si muzes zanechat, muzes si volit stupne tvrdosti tlumice, mas nove horni ulozeni, pruziny...a jestli je to drazsi o 3tis, tak myslim ze neni co resit oproti holym tlumicum.
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 12:31   Citovat
taky jsem uvažoval na preludu nad podvozkem a zatím je můj favorit Tokico... tuhostně stavitelné i se sníženýma pružinama za asi 480 dolarů... plus nějaká doprava
aapalo je teď offline  aapalo
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 14:03   Citovat
Dany napsal:
http://www.xyz-racing.cz/p_supersport.php
tak to by som sa kludne podujal byt pokusný kralik , škoda, že som kúpil koni. Ale budem Ťa kontaktovař ohladom RT615 a brzd nakoľko moje návštevy okruhu, slalomu a pod sa budú množiť a chcem nejaký upgrade. V zime idem na to. Vlastne preludou už normálne nejazdím iba eventy.
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1999 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 14:17   Citovat
Sten-li napsal:
jezdil jsem to s 8jx17 ET38 215/45 (pokud si dobre vzpominam) a neskrtalo to ( vzadu byly ale zahle lemy - ne vytazene - a bylo to tesne
PříspěvekZaslal: 17.9.2010 , 16:25   Citovat
Sten-li napsal:
Taky by mě to zajimalo, ale na mou obludu tvrdší podvozek dávat nebudu. Spíš sni výletuju a to bych se na těch českejch silnicích udrncal. Je to tam.[/quote]
Klidně Ti to udělám měkčí, než je série, to je poměrně jednoduchý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 9:26   Citovat
jakubM napsal:
Plus nějaká doprava... To mě docela pobavilo Úsměv
... doprava bude kolem 300USD (je to velké a těžké) teoreticky se dá dostat k 250USD
... proclení (vystavení JCD a poplatky) vyjde na 1.000,-kč pokud se tam člověk vydá osobně tak 500,-kč
... clo z celkové částky s dopravou okolo 800,-kč
... DPH cca 3.000,-kč spíš víc
... plus je potřeba počítat na tohle celý jeden den na poště v Praze na Plzeňské (pokud nebudou velké fronty tak jen dvě až tři hodiny)
Je pravda, že občas se to dá přivést pokoutně jako dárek, ale zrovna tlumiče (a velké balíky) už celníci moc nežerou Smutný
Myslím, že moje kompletně stavitelné podvozky XYZ nejsou v porovnání s tímhle moc drahé pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 21:31   Citovat
Dany napsal:
na kolik by to vyslo ? Podvozel s origo parametrama.
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 21:39   Citovat
Jestli ti mužu doporučit a chces měnit jen tlumiče tak Kayaba, ja nich jezdim a nemužu si stěžovat!!! Hlavně ne Monroe..za 20000 je budeš menit ...ani ne. Kamarad mi sehnal kus 1200 je to dobrý.....se mu povedlo Úsměv
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 21:47   Citovat
Sten-li napsal:
Stálo by to přesně xx korun Velmi šťastný ... viz SZ
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 21:53   Citovat
kachnacrx napsal:
Souhlasim, Kayaba je nejlepší co mužeš dát OK OK
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 22:30   Citovat
reznicek9 napsal:
Pokud s tím jezdíš na nákup a s vajíčkama, tak určitě... Jen by mě zajímalo, co jiného jsi vyzkoušel (ne slyšel vyprávět) dalšího na autě, že si můžeš být tak jistý a své subjektivní názory vydávat za objektivní??? Já bych si to nedovolil...
Máš pravdu, kompletní podvozky jsou k ničemu... Jen z lidí tahaj peníze...
Tak na tohle nemám... Sorry za offtopic
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 22:45   Citovat
Dany napsal:
1) Je to jen můj názor - proto se tady tomu řiká diskuze, každej vyjádří svůj názor, já ho nenutim aby si KYB koupil = tak brzdi Mrk
2) Píše že chce zachovat origo a z druhovýroby z klasických tlumičů se mě osobně nejlépe jeví KYB (Kayaba) - životnost a jízdni vlatnosti , zkušenosti mám vlastní - do aut dělám celkem dost ...
3) "Máš pravdu, kompletní podvozky jsou k ničemu... Jen z lidí tahaj peníze... " to jsme neřek ani si nic podobnýho nemyslim ... papa
4) JJ máš pravdu na nákup nebo pro vajíčka jsem s nima už asi jel ... Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 22:58   Citovat
reznicek9 napsal:
2) Píše že chce zachovat origo a z druhovýroby se mě osobně nejlépe jeví KYB (Kayaba), zkušenosti mám vlastní - do aut dělám celkem dost ...
Tak si prosím přečti, co si napsal teď a co jsi napsal předtím...
Teď to je konstruktivní subjektivní názor. Vysvětlil si přesně co, jak a proč. To beru...
To co jsi napsal předtím je výkřik do tmy, naprosto neobjektivní, který se dá vztáhnout na cokoli... To je asi největší problém příspěvků na fóru. Pokud se to napíše nepřesně, je to k ničemu, pokud se to napíše správně, má to nějakou hodnotu...
Ale já dělám do aut jen trošku a moc tomu nerozumím, tak brzdím...
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 23:02   Citovat
Dany napsal:
jj proto jsem to editnul, aby to bylo víc pochopitelný a objektivní, a s tvým názorem souhlasim ...
Ale já dělám do aut jen trošku a moc tomu nerozumím, tak brzdím... . - to jsme taky neřekl a nemyslim si to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 23:08   Citovat
For:Dany: na Legenda KA9 jsi asi komplet podvozek nedělal nebo jo? měl bych takový dotaz ... sorry za offtopic
P5G tlumiče ?
[ Čas: 0.1800s ][ Dotazy: 121 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
