Chcípe po nastartování
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 9:37   Citovat
Zdravím lidičky .. měl bych na vás zase jednu otázku jak už to tak bývá tak moje auto je studnící všech možných závad a teď bych tu měl další k řešení, tak bych se rád optal co si o tom kdo myslíte. Auto mi chcípe po nastartování pokud je zahřáté. Abych to rozvedl .. první nastartování v pohodě, nastarrtuje chytne drží otáčky... ale jakmile pak někde zastavím a startuju znova s už zahřátým motorem, tak auto nastartuje ale hned zase chcípne, pokud neťuknu na plyn. Prostě samo nedojde do volnoběžných otáček a chcípne. Takže to dělám tak, že hned po nastartování musím ťuknout na plyn aby povyskočily otáčky a potom to už drží stabilně otáčky tak jak má.. je to ale divné. Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být ? K tomu ještě se mi zřejmě nesepíná sahara, když mam nastartovaný motor.. jednu třeba nějakou dobu, dojedu ke křižovatce kde musím zastavit a teplota vody jde až k horní hranici a sahara nesepne, přitom ale pokud chcípnu motor, tak sepne a fouká, to je taky podivné. Tohle oboje se mi začalo stávat zhruba chvíli po tom, co jsem to uvařil, když mi praskla hadice na vodu. Za studena to nedělá nikdy to je ok, jen za tepla .. a dělá takový ne uplně hezký zvuky jak to chcípe Úsměv
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.9.2010 , 21:07   Citovat
Tak jestli jsi to uvařil a leze ti teplota nahoru, tak bych udělal těsnění pod hlavou, zkontroloval hlavu, kouknul na čidlo teploty a termostat a až potom bych řešil jestli to teplý chcípe nebo ne Úsměv
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 17:19   Citovat
s tim startovanim bych vyzkousel tohle...to bude urco ono Úsměv tudy odkaz taky jsem s tim mel problem a propajeni to vyresilo Honda
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 14:54   Citovat
JJ propájej palivové relé a bude po problému. je to dobrý
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 15:03   Citovat
fuck3rkkt napsal:
Mno to mě nenapadlo ... dobre ty OK Honda
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 13:58   Citovat
Zajímavý nápad s tím relé vyzkouším, dneska jedu do servisu ještě nechat zkontrolovat svíčky. protože se to začlo projevovat už i při studeném startu. Dneska mi to připadalo že startuje jen na 2 válce .. motor se cukal a až když sem párkrátr šlápl na plyn tak se to chytlo. Takže se to tak nějak zhoršuje, tak mě napadly svíčky (zkontrolvoal bych je sám ale nemam klíč na ně Úsměv ) pokud budou ok, tak bych zkusil to relé, když se to stává běžně. Potom mě napadl taky palivový filtr, ale ten jsem měnil před rokem tak ten to asi nebude. Myslíte že svíčky by tohle mohly způsobit ? že se chytnou až po chvilce ?
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 16:44   Citovat
svicky nevim:) ale resil jsem to stejne jako ty..nejdriv jsem koupil svicky pak vymenil palivovej filtr a nic...pak jsem rozebral to rele a ani nevypadalo ze by s nim neco bylo, tak jsem ho proste jen propajel znovu...a uz to bude nejakych pul roku co je po problemu je to dobrý
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 53 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
